CoroDrill 452
CoroDrill 452 je koncepce, která nabízí nástrojová řešení optimalizovaná pro obrábění kompozitních materiálů pomocí ručních a přenosných zařízení. Nabídka produktů zahrnuje monolitní karbidové vrtáky, stupňovité vrtáky, výstružníky a kuželové záhlubníky. K dispozici jako standardní produkty s dodací lhůtou do 24 hodin i jako zakázková řešení, která zahrnují na zakázku upravené (Tailor Made) a speciální, pro potřeby konkrétních aplikací konstrukčně přizpůsobené varianty.
Vrtání děr pro nýty a šrouby ve vrstevnatých materiálech
Sortiment zahrnuje různé typy nástrojů
  • 1-C: Vrták určený pro vrtání vrstevnatých CFRP materiálů
  • 4-CM: Vrták určený pro vrtání vrstevnatých materiálů typu CFRP-kov
  • R-CM: Nástroj určený pro vystružování vrstevnatých materiálů typu CFRP-kov
  • C1-C: Nástroj určený pro výrobu kuželových zahloubení ve vrstevnatých CFRP materiálech
Vynikající drsnost povrchu a kvalita
Při obrábění děr pro nýty a šrouby dosahuje tento druh vrtáků pro ruční vrtání vynikajících výsledků. Tyto vrtáky jsou navrženy speciálně pro obrábění kompozitních materiálů s kovovými vrstvami. Splňují přísné požadavky na tolerance děr a zaručují mimořádnou kvalitu obrobené plochy.
Řešení přizpůsobené vašim specifickým požadavkům
Nenalezli jste vhodný nástroj v našem standardním sortimentu? Zakázková řešení zahrnují na zakázku upravená (Tailor Made) a konstrukčně přizpůsobená řešení vytvořená tak, aby co nejlépe vyhovovala vašim specifickým požadavkům na aplikaci.
Více informací
Zobrazit více charakteristik
  • Nejnižší náklady na vyrobenou díru na trhu
  • Umožňuje až dvojnásobnou renovaci s dodržením všech originálních parametrů
  • Široký standardní sortiment
  • Rozsáhlá nabídka speciálních konstrukčně přizpůsobených řešení podporovaná službou Tailor Made
Aplikace
  • Řešení speciálně vyvinuté pro obrábění leteckých součástí: trup, díly křídel, stabilizátory, špice trupu, ocasní plochy a aerodynamické kryty.
  • Nástrojové řešení pro ruční a přenosná zařízení Vhodný vrtací agregát by měl umožňovat regulaci otáček
  • Kompatibilní se standardním průmyslovým vybavením, jako jsou vrtací agregáty, vrtací objímky nebo mikrodorazy
  • Homogenní i heterogenní vrstevnaté materiály
  • Typickým způsobem využití je výroba děr pro nýty a šrouby v leteckém průmyslu Válcové díryDíry se zkosením hran
  • Korozivzdorné oceli
  • Neželezné materiály
  • Žárovzdorné slitiny
Varianty produktu
Vrtáky pro vrtání kompozitů
CoroDrill® 452.1-C Vrtání kompozitních materiálů pomocí ručních a přenosných zařízení.
4 unikátní geometrie špičky
  • Konstrukce usnadňující plynulý výstup z CFRP materiálů
  • Proměnný úhel špičky (lomené ostří) přispívá ke snížení delaminace
Pravotočivý vrták s levotočivou šroubovitou drážkou
  • eliminuje působení osových sil, což vede ke zvýšení kvality díry
Výstružníky pro obrábění kompozitů s kovovými vrstvami
CoroDrill® 452.R-CM Vystružování kompozitních, hliníkových a titanových materiálů pomocí ručních a přenosných zařízení.
Průměry vodicího čepu odpovídají průměrům vrtáků CoroDrill 452.1 a CoroDrill 452.4 S více stupni a optimalizovaným vrcholovým úhlem
  • Umožňuje snížení počtu operačních kroků Konstrukce drážky pro odvod třísek využívá speciální sklon mezi jádrem a obvodem
  • Přispívá k dosažení úzkých tolerancí
PCD záhlubníky
CoroDrill® 452.C1-C Vystružování kompozitních, hliníkových a titanových materiálů pomocí ručních a přenosných zařízení.
Optimalizovaný úhel podbroušení
  • Snížení osové síly
  • Vyšší kvalita
Pevné pájené spoje
Velký objem drážek pro odvod třísek
  • Pomáhá zabránit nahromadění třísek
Vrtáky pro vrtání kompozitů s kovovými vrstvami
CoroDrill® 452.1-CM Vrtání kompozitních, hliníkových a titanových materiálů pomocí ručních a přenosných zařízení.
Dvojitá obvodová vodící fazetka
  • Stabilita díry
  • Vedení vrtacím pouzdrem
Krátké příčné ostří
  • Menší „vychýlení“ a snížení tlakové síly při vstupu do záběru
Proti účinkům tepla odolná nástrojová třída
  • Poskytuje břitu ochranu při obrábění tvrdých materiálů a za nestabilních podmínek
Vrtáky s vodícím čepem pro vrtání kompozitů s kovovými vrstvami
CoroDrill® 452.4-CM Vrtání kompozitních, hliníkových a titanových materiálů pomocí ručních a přenosných zařízení.
Průměry vodicího čepu odpovídají nejpoužívanějším průměrům v tomto průmyslovém odvětví
  • Používá se ke zvětšení průměru předvrtaných děr
  • Stabilita díry
Optimalizovaný tvar drážek pro odvod třísek
  • Snížení tvorby otřepů na výstupu z díry
  • Zajišťuje vynikající a plynulé odvádění třísek z díry
Nástroje v provedení na zakázku
Nenalezli vhodný nástroj v našem standardním sortimentu? Zakázková řešení zahrnují na zakázku upravená (Tailor Made) a konstrukčně přizpůsobená řešení vytvořená tak, aby co nejlépe vyhovovala vašim specifickým požadavkům na aplikaci.
Více informací
Přehled standardního sortimentu
  • Rozsah průměrů 2.5–12.70 mm (0.098–0.5 inch)
  • Hloubka vrtání až 5× průměr
Přehled sortimentu zakázkových řešení
  • OAL v rozmezí od 50 mm do 200 mm
  • Široký sortiment adaptérů se závitovou spojkou a speciálních stopkových držáků
Nejdůležitější novinky
Vyhledejte si vhodný nástroj
Podívejte se na animaci, která obsahuje podrobnější informace o produktech nabízených jako univerzální, optimalizovaná nebo zakázková řešení.
Katalog Slinované rotační nástroje
Stáhněte si a sdílejte svou digitální verzi katalogu Slinované rotační nástroje.
Doporučení pro volbu nástrojů
Dělá vám potíže najít vhodný nástroj pro danou úlohu? Na jakémkoli z vašich digitálních zařízení vám aplikace CoroPlus® ToolGuide nabídne rychlá a přesná doporučení pro volbu nástrojů.
Witamy,
