Dvoubřité hrubovací vyvrtávací nástroje umožňující flexibilní vyvrtávání
Vždy používejte momentový klíč a šrouby při upínání břitových destiček a při montáži nástrojové sestavy dotahujte doporučeným kroutícím momentem.
Nikdy neupínejte tlumené nástroje Silent Tools™ přímo za tělo adaptéru.
Nastavení průměru usnadňuje laserem vyznačená stupnice na adaptéru.
Aby byla zajištěna správná funkce přívodu řezné kapaliny, vyjměte šroubovací zátku
z horního výstupního otvoru řezné kapaliny a zašroubujte jí do spodního výstupního otvoru řezné kapaliny
Otočte kazetu o 180°
Je-li to třeba, použijte distanční vložku
Změňte směr otáčení
Při obrábění slepé díry je velmi důležité zajistit řádné odvádění třísek.
Pro dosažení správného utváření třísek jsou nezbytné správné hodnoty řezných parametrů
Zkontrolujte/přesvědčte se, že nedochází k hromadění třísek nebo otěru břitových destiček
Tlak a průtok řezné kapaliny by měl být dostatečně velký, aby umožnil odvádění třísek
U vertikálních obráběcích strojů je účinné odvádění třísek ještě důležitější, než u strojů horizontálních
Obrábění s přerušovaným řezem, jako např. křížících se děr, klade vysoké nároky na kvalitu a stav břitových destiček.
Zvolte houževnatou nástrojovou třídu
S ohledem na zvýšení bezpečnosti obráběcího procesu zvolte odolné, čtvercové břitové destičky s negativním základním tvarem - platí pro stabilní podmínky
V případě těžkých přerušovaných řezů snižte hodnoty řezných parametrů
Při hrubování se ujistěte, že stroj je pro konkrétní vyvrtávací aplikaci schopen poskytnout potřebný kroutící moment a výkon. Hlavními parametry, které mají největší vliv, jsou posuv, počet břitových destiček, průměr díry a hloubka řezu.
Všeobecná doporučení pro hrubovací vyvrtávání:
Objednací kód | Nástrojová třída | Rozsah posuvů (fn) | Hloubka řezu (ap) | Řezná rychlost (vc) | ||||||
Min. | Max. | Doporučeno | Min. | Max. | Doporučeno | Min. | Max. | Doporučeno | ||
SPMT0606-BR | 4325 | 0.10 | 0.25 | 0.20 | 0.6 | 4.5 | 2.0 | 365 | 460 | 395 |
SPMT0606-BM | 2025 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.6 | 4.5 | 1.8 | 260 | 265 | 265 |
SPMT0606-BR | 3210 | 0.15 | 0,30 | 0.25 | 0.6 | 4.5 | 2.0 | 285 | 330 | 300 |
SPMT0606-BM | 1145 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.6 | 4.5 | 1.8 | 15 | 20 | 20 |
SPMT0808-BR | 4325 | 0.15 | 0,35 | 0.20 | 0.8 | 6.5 | 2.5 | 325 | 425 | 395 |
SPMT0808-BM | 2025 | 0.10 | 0.25 | 0.20 | 0.8 | 6.5 | 2.2 | 225 | 265 | 240 |
SPMT0808-BR | 3210 | 0.20 | 0,50 | 0,30 | 0.8 | 6.5 | 2.5 | 235 | 315 | 285 |
SPMT0808-BM | 1145 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.8 | 6.5 | 2.2 | 15 | 20 | 20 |
SPMT1212-BR | 4325 | 0.15 | 0,40 | 0.25 | 1.2 | 9.0 | 3.0 | 305 | 425 | 365 |
SPMT1210-BM | 2025 | 0.10 | 0,30 | 0.20 | 1.0 | 9.0 | 2.5 | 205 | 265 | 240 |
SPMT1212-BR | 3210 | 0.20 | 0,50 | 0,30 | 1.2 | 9.0 | 3.0 | 235 | 315 | 285 |
SPMT1210-BM | 1145 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 1.0 | 9.0 | 2.5 | 10 | 20 | 15 |
SPMT1812-BR | 4325 | 0.20 | 0,40 | 0,30 | 1.2 | 12.0 | 3.8 | 305 | 395 | 345 |
SPMT1810-BM | 2025 | 0.20 | 0,30 | 0.25 | 1.0 | 12.0 | 3.0 | 205 | 240 | 225 |
SPMT1812-BR | 3210 | 0.25 | 0,50 | 0,30 | 1.2 | 12.0 | 3.8 | 235 | 300 | 285 |
SPMT1810-BM | 1145 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 1.0 | 12.0 | 3.0 | 10 | 20 | 15 |
ISO | ANSI | Neobsažené ISO | Kód | Velikost | Torx Plus | Nm | Ft/lbs |
CC06 | CC2(1.5) | 5513 020-03 | M2,5 | 7IP | 0.9 | 0.7 | |
CC09 | CC09 | 5513 020-09 | M3,5 | 15IP | 3.0 | 2.2 | |
CC12 | CC43 | 5513 020-17 | M4x0,5 | 15IP | 3.0 | 2.2 | |
SP06 | 5513 020-33 | M2,2 | 7IP | 0.8 | 0.59 | ||
SP08 | 5513 020-57 | M3 | 9IP | 1.7 | 1.25 | ||
SP12 | 416.1-833 | M3,5 | 10IP | 2 | 1.48 | ||
SP18 | 5513 020-25 | M4 | 15IP | 3 | 2.2 | ||
SN15 | SN54 | 5512 086-03 | M6 | 20IP | 6.4 | 4.7 |
Kódová označení nástrojových sad | Adaptéry | Max. řezný moment | Max. otáčky | |
Nm | ft-lb | |||
BR20D-29CC06F/SP06Y-C4L | C4-BR20D-A-189 | 100 | 74 | 15000 |
BR20D-36CC06F/SP06Y-C3L | C3-BR20D-B-205 | 165 | 122 | 11000 |
BR20D-45CC09F/SP08Y-C3L | C3-BR20D-C-208 | 290 | 214 | 9000 |
BR20D-45CC09F/SP08Y-C4L | C4-BR20D-C-257 | 290 | 214 | 9000 |
BR20D-45CC09F/SP08Y-C6L | C6-BR20D-C-284 | 290 | 214 | 11000 |
BR20D-56CC09F/SP08Y-C4L | C4-BR20D-D-207 | 350 | 258 | 12000 |
BR20D-56CC09F/SP08Y-C5L | C5-BR20D-D-323 | 350 | 258 | 7000 |
BR20D-56CC09F/SP08Y-C6L | C6-BR20D-D-350 | 350 | 258 | 8 000 |
BR20D-71CC12F/SP12Y-C5M | C5-BR20D-E-282 | 580 | 428 | 7000 |
BR20D-71CC12F/SP12Y-C6M | C6-BR20D-E-382 | 580 | 428 | 7000 |
BR20D-90CC12F/SP12Y-C6M | C6-BR20D-F-380 | 780 | 575 | 5000 |
BR20D-90CC12F/SP12Y-C8M | C8-BR20D-F-480 | 780 | 575 | 4000 |
BR20D-116CC12F/SP12Y-C8S | C8-BR20D-G-388 | 940 | 693 | 5000 |
BR20D-116CC12F/SP12Y-C8M | C8-BR20D-G-478 | 940 | 693 | 4000 |
BR20D-150CC12F/SP12Y-C8M | C8-BR20D-H-478 | 1000 | 738 | 4000 |
Břitové destičky 90° | Břitové destičky 84° | ||||||||||
Velikost | DCN (mm) | DCX (mm) | ISO | ANSI | Nm | Ft/lbs | Velikost šroubu | Neobsažené v ISO | Nm | Ft/lbs | Velikost šroubu |
A | 23 | 29 | CC06 | CC2(1.5) | 4.8 | 3.5 | M4 | SP06 | 4.8 | 3.5 | M4 |
B | 28 | 36 | CC06 | CC2(1.5) | 4.8 | 3.5 | M4 | SP06 | 4.8 | 3.5 | M4 |
C | 35 | 45 | CC09 | CC3(2.5) | 9 | 6,6 | M5 | SP08 | 9 | 6,6 | M5 |
D | 44 | 56 | CC09 | CC3(2.5) | 16.0 | 11.8 | M6 | SP08 | 16.0 | 11.8 | M6 |
E | 55 | 71 | CC12 | CC43 | 38.0 | 28.0 | M8 | SP12 | 38.0 | 28.0 | M8 |
F | 70 | 90 | CC12 | CC43 | 75 | 55 | M10 | SP12 | 75 | 55 | M10 |
G | 89 | 116 | CC12 | CC43 | 75 | 55 | M10 | SP12 | 75 | 55 | M10 |
H | 115 | 150 | CC12 | CC43 | 75 | 55 | M10 | SP12 | 75 | 55 | M10 |
Rozhodujícími parametry při volbě nástrojového držáku pro vyvrtávací operace jsou jeho ohybová tuhost a schopnost přenosu krouticího momentu. První volbou by vždy měly být nástroje se spojkou
Coromant Capto®, která nabízí vynikající opakovatelnost a ze všech upínacích rozhraní na trhu vykazuje nejlepší vlastnosti z hlediska stability. Ke spojení adaptéru Silent Tools™ s vřetenem stroje vždy použijte pouze jeden mezikus (adaptér).
