CoroTurn® SL
20 mm'ye kadar delik çapları için, delik tornalama, kanal açma, diş çekme, delik işleme ve çok amaçlı işlemeye yönelik adaptör ve kesme başlıklarından oluşan modüler sistem. Tornalama merkezlerinde, tornalarda ve çok amaçlı tezgahlarda işleme için.
Uygun bir adaptör seçin
Aralarından seçim yapabileceğiniz birçok uyarlanabilir parça ve takım tutucu seçeneği bulunmaktadır. Uzun kullanma mesafeleri ile çalışmak veya verimliliği arttırmak istiyorsanız Sessiz Takımlar™ sönümlemeli delik işleme baralarını inceleyin.
Mümkün olan en kısa kullanma mesafesini seçin
En iyi CoroTurn SL takım performansı için daima mümkün olan en kısa kullanma mesafesini seçin.
Uygun kesme başlığını seçin
Uygulamanıza uyan kesme başlığını seçin (öneriler aşağıdadır). Ulaşılması zor özellikler veya büyük parçalarda profil işleme veya yuva açma için SL70 arabirimini inceleyin.
Daima doğru torku kullanın
Kesme başlığını monte ederken doğru sıkma torkunu kullanın.
  • SL ölçüsü: Tork, Nm (lbs)
  • 16: 2 Nm (17,7 lbs)
  • 20: 2,8 Nm (24,8 lbs)
  • 25: 3,7 Nm (32,7 lbs)
  • 32: 8,8 Nm (77,9 lbs)
  • 40: 17 Nm (150 lbs)
Doğru merkez yüksekliği için bir cihaz kullanın
Silindirik CoroTurn SL delik işleme baralarının doğru eksen yüksekliğini ayarlamak için ayarlama takımı kullanarak aşağıdaki adımları izleyin:
  • Tırtıllı kenar kullanarak baraya takın
  • Doğru eksen yüksekliğini elde etmek için barayı çevirin
  • Balon doğru konumdayken bara paraleldir ve kullanıma hazırdır
Kesme başlığı bakımı
En iyi takım performansı için, kesici uç yuvasını, işleme veya taşıma sırasında zarar görmemesi için kontrol edin. Kesme başlığını değiştirirken kesme başlığı ve bara arasındaki bağlamayı kontrol edip temizlemeyi unutmayın.
Uygulama ipuçları
Takım tezgahları ve takımlama ihtiyaçları
Tezgahınız ve takımlama sisteminizle ilgili ihtiyaçlarınıza uygun olarak doğru iş mili arabirimini nasıl seçeceğinizi ve tezgahınızdan en iyi verimi nasıl alabileceğinizi öğrenin.
Sessiz Takımlar™ ile titreşimi en aza indirin
Talaşlı imalat operasyonlarında titreşimi tamamen ortadan kaldıramazsınız, ancak bunu azaltmanın birçok yöntemi vardır. Bu Sessiz Takımlar™ uygulama kılavuzu, minimum titreşimle verimli bir işleme yapmanızı sağlayacaktır.
İçten kanal açma için ipuçları
Uzun kullanma mesafeleri ve yetersiz talaş tahliyesi, içten kanal açmada karşılaşılan zorluklardan iki tanesidir. Uzun kullanma mesafesi hem sapma hem de titreşim sorunlarına yol açarken, titreşimler ve yetersiz talaş tahliyesi kesici uç kırılmalarına neden olabilir
Tornalama takımı kurulumu
Uzun kullanma mesafeleri ile çalışırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve en uygun takım kurulumunun nasıl yapılacağı hakkında bilgi alın.
Öneriler​
Kesme başlığı önerileri
Uygulamaya göre hangi kesme başlığının kullanılacağı hakkında önerilerimizi alın. İlgili ürün ailesi hakkında daha fazla bilgi almak için bağlantılara tıklayın.
Tornalama
  • CoroTurn® 107, küçük ve orta boyutlu deliklerin ve ince parçaların tornalaması için
  • CoroTurn® Prime, 40 mm (1,575 inç) üzeri çaplar ve mükemmel talaş tahliyesi için
  • T-Max® P, büyük çaplı deliklerin tornalaması için
  • CoroTurn® TR, profil işleme için
Kanal açma
  • CoroCut® 1-2, çok yönlü kanal açma için, sistem karmaşık parçaların işlemesi için SL70 kesme başlıklarını içerir
  • CoroCut® QD, daha büyük parçalar üzerinde derin kanal açma için ilk tercih
Alına kanal açma
Diş tornalama
CoroTurn SL kesme başlığı ürün çeşitlerini incelemek için tıklayın
Adaptör sistemi önerileri
  • CoroPlex® SL mini taret – tornalama, kanal açma ve diş çekme için dört tornalama takımı bir arada
  • CoroBore 825 SL, dönmeyen parçalar üzerinde alına kanal açma için
Kurulumunuz kesme sıvısı ile uyumlu mu?​
Yeni nesil CoroTurn® SL kesme başlıkları (SL16 ve SL20), yeni nesil Sessiz Takımlar™ tornalama adaptörlerinin içten kesme sıvısı işleviyle sorunsuz bir şekilde entegre olur ve kesici uç kenarına yandan yönlendirilmiş içten kesme sıvısı sağlar.
Her iki ürünün avantajlarından yararlanabilmeniz için kurulumunuzun kesme sıvısı ile uyumlu olması gerekir. Aşağıdaki matrise bakarak hangi kesme başlıklarının hangi adaptörlerle eşlenebileceğini öğrenin.​
Yeni nesil CoroTurn® SL kesme başlığı, SL16 ve SL20Eski nesil CoroTurn® SL kesme başlığı, SL16 ve SL20HPC içeren CoroTurn® SL kesme başlığı, SL25CoroTurn® SL kesme başlığı, SL25
Yeni nesil Sessiz Takımlar™ tornalama adaptörü, 16 ve 20 mm (⅝ ve ¾ inç)​Evet​HayırYokYok
Eski nesil Sessiz Takımlar™ tornalama adaptörü, 16 ve 20 mm (⅝ ve ¾ inç)​Evet​EvetYokYok
Yeni nesil Sessiz Takımlar™ tornalama adaptörü (içten kesme sıvısı), 25 mm (1 inç) ​YokYok​Evet​Hayır
Eski nesil Sessiz Takımlar™ tornalama adaptörü (yandan yönlendirilmiş kesme sıvısı), 25 mm (1 inç)YokYok​Hayır​Evet
Eski nesil Sessiz Takımlar™ tornalama adaptörü (içten kesme sıvısı), 25 mm (1 inç)
YokYok​Evet​Hayır
Çapı 32 mm'den (1 ¼ inç) itibaren tüm eski kesme başlıkları kullanılabilir.​
Yedek parça önerileri
Altı köşeli anahtar kutuları
CoroTurn SL kesme başlıklarındaki altıgen vidaları sıkmak için metrik ve inç versiyonlarında altı köşeli anahtar kutuları bulunmaktadır.
Tork anahtarları
Kesici uç sıkma torkunun doğru olması önemlidir, bu tork anahtarları ürün yelpazemizde bulunmaktadır.
Tork anahtarı Tork aralığı Kulp
Nm İnç-lbs
5680 105-01 0,3-1,2 Düz
5680 105-02 1,2-3,0 Düz
5680 105-05 3,0-6,0 Açılı
5680 105-06 4,0-8,8 Açılı
5680 105-03 2,5-11,5 Düz
5680 105-04 11,0-26,0 Düz
5680 105-07 26,0-55,0 Açılı
5680 105-08 35,4-78,0 Açılı
5680 099-01 3-15 Açılı
C-TK-01M 20-100 Açılı
