CoroBore 820 XL
หัวคว้านหยาบสำหรับการคว้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่
เส้นผ่านศูนย์กลาง 148 –1260 มม. (5.91 – 49.61 นิ้ว)
การคว้านที่มีประสิทธิภาพการคว้านแบบขั้นบันไดการคว้านด้วยเม็ดมีดคมเดียว
สิ่งที่ต้องมี:
1 อะแดปเตอร์
2 อุปกรณ์เพิ่มระยะ
2 ตลับเม็ดมีด
1 อะแดปเตอร์ 2 อุปกรณ์เพิ่มเติมระยะ 2 ตลับเมตรมืด
1 อะแดปเตอร
1 (2) อปกรณเพมเพมระยะ
1 (2) คาทรดจ
ตวสไลดและคาทรดจชดทสองจะใชเปนนำหนกถวง
การติดตั้งเครื่องมือ
เส้นผ่านศูนย์กลาง 148 – 300 มม. (5.83 – 11.81 นิ้ว)
  1. ติดตั้งตัวสไลด์เข้ากับอะแดปเตอร์และวางแหวนรองบนสกรูยึด
  2. วางคาร์ทริดจ์เข้ากับตัวสไลด์และวางสปริงทรงถ้วยบนสกรูยึด
  3. ขันสกรูยึดบนตัวสไลด์ให้แน่นด้วยแรงนิ้วเพื่อให้สามารถเคลื่อนตัวสไลด์และคาร์ทริดจ์ได้โดยง่าย
เส้นผ่านศูนย์กลาง 298 – 540 มม. (11.81 – 21.26 นิ้ว)
  1. ติดตั้งตัวสไลด์เข้ากับบริดจ์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (ขึ้นอยู่กับช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง)
  3. วางสปริงทรงถ้วยบนสกรูยึด
  4. ขันสกรูยึดบนตัวสไลด์ให้แน่นด้วยแรงนิ้วเพื่อให้สามารถเคลื่อนตัวสไลด์และคาร์ทริดจ์ได้โดยง่าย
แรงดันของสปริงทรงถ้วยจะป้องกันไม่ให้ตัวสไลด์เคลื่อนที่ขณะล็อคสกรู หรือป้องกันไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่ตามแรงโน้มถ่วงเมื่อทำการปรับขณะที่เครื่องมือติดตั้งอยู่ในเครื่องจักร
เส้นผ่านศูนย์กลาง 538 – 1260 มม. (21.18 – 49.61 นิ้ว)
  1. ติดตั้งตัวต่อเพิ่มความยาวบริดจ์เข้ากับบริดจ์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (ขึ้นอยู่กับช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง)
  2. ขันสกรูให้แน่น ตรวจสอบแรงบิดที่ถูกต้อง
  3. ติดตั้งตัวสไลด์เข้ากับตัวต่อเพิ่มความยาวบริดจ์ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (ขึ้นอยู่กับช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง)
  4. วางคาร์ทริดจ์เข้ากับตัวสไลด์
  5. วางสปริงทรงถ้วยบนสกรูยึด
  6. ขันสกรูยึดบนตัวสไลด์ให้แน่นด้วยแรงนิ้วเพื่อให้สามารถเคลื่อนตัวสไลด์และคาร์ทริดจ์ได้โดยง่าย
แรงดันของสปริงทรงถ้วยจะป้องกันไม่ให้ตัวเลื่อนเคลื่อนที่ขณะล็อคสกรู หรือป้องกันไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่ตามแรงโน้มถ่วงเมื่อทำการปรับขณะที่เครื่องมือติดตั้งอยู่ในเครื่องจักร ตรวจดูให้แน่ใจว่าสปริงทรงถ้วยอยู่ในตำแหน่งตามภาพประกอบแล้ว
การปรับตั้งเครื่องมือ
  1. เสริมแรงเค้นสกรูยึดของคาร์ทริดจ์เพื่อให้การปรับตั้งเป็นไปอย่างราบรื่น
  2. ปรับด้วยสกรูปรับจนกว่ารัศมีปลายคมตัดของเม็ดมีดจะถึงความยาวที่กำหนด
  3. ปรับความยาวจากค่าน้อยกว่าไปยังค่ามากกว่าเสมอ
  4. ล็อคสกรูยึดคาร์ทริดจ์
  5. ปรับคาร์ทริดจ์ (แนวแกน):
  6. ปรับตัวเลื่อน (แนวรัศมี):
  7. เสริมแรงเค้นสกรูยึดของตัวสไลด์เพื่อให้การปรับตั้งเป็นไปอย่างราบรื่น
  8. ปรับด้วยสกรูปรับจนกว่ารัศมีปลายคมตัดของเม็ดมีดจะถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด
  9. ปรับเส้นผ่านศูนย์กลางจากค่าน้อยกว่าไปยังค่ามากกว่าเสมอ
  10. ล็อคสกรูยึดตัวสไลด์
  11. ติดตั้งเม็ดมีด
  12. วางเครื่องมือในอุปกรณ์ปรับตั้ง
  13. หมุนเครื่องมือจนกระทั่งได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของตัวเลื่อนที่เลือก ล็อคตำแหน่งนี้ที่อุปกรณ์ปรับตั้ง
  14. ในการปรับตั้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการบนอุปกรณ์ปรับตั้งเครื่องมือ ให้ทำดังนี้
  15. ทำซ้ำสำหรับตัวเลื่อนชุดที่ 2
  16. ขันสกรูยึดบนตัวสไลด์และคาร์ทริดจ์ให้แน่น ดูวิธีการติดตั้งด้านล่างสำหรับค่าแรงบิดในการขันที่แนะนำสำหรับเครื่องมือคว้านของคุณ (สามารถดำเนินการภายนอกอุปกรณ์ปรับตั้งเครื่องมือได้ตามต้องการ)
  17. ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของเครื่องมือในอุปกรณ์ปรับตั้งเครื่องมือ ถ้าเป็นไปได้ ให้ถ่ายโอนข้อมูลของเครื่องมือไปยังระบบควบคุมเครื่องจักร
ปรับตั้งตัวสไลด์สองชุดใหม่เส้นผ่านศูนย์กลางและความสูงต่างกัน ตัวสไลด์ที่เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่าจำเป็นต้องได้รับการปรับตั้งใหม่ตำแหน่งในแนวแกนที่ยาวกว่า ขณะที่ตัวสไลด์ที่เส้นผ่านศูนย์กลางสุดท้ายจะมีความยาวของเครื่องมือที่สั้นกว่า สำหรับความแตกต่างแนวแกนของคมตัดทั้งสองจะต้องเท่ากับอัตราป้อนอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง อัตราป้อนต่อฟันตัดจะเท่ากับอัตราป้อนต่อรอบ
  11. ติดตั้งเม็ดมีด
  14. หมายเหตุ: ระยะกันลึกทั้งหมดควรถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กันเพื่อรักษาสมดุลของเครื่องมือให้ได้มากที่สุด
  15. ในการปรับตั้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการบนอุปกรณ์ปรับตั้งเครื่องมือ ให้ทำดังนี้
  16. ทำซ้ำสำหรับตัวสไลด์ชุดที่ 2
  17. ขันสกรูยึดบนตัวสไลด์และคาร์ทริดจ์ให้แน่น ดูวิธีการติดตั้งด้านล่างสำหรับค่าแรงบิดในการขันที่แนะนำสำหรับเครื่องมือคว้านของคุณ (สามารถดำเนินการภายนอกอุปกรณ์ปรับตั้งเครื่องมือได้ตามต้องการ)
  18. ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของเครื่องมือในอุปกรณ์ปรับตั้งเครื่องมือ ถ้าเป็นไปได้ ให้ถ่ายโอนข้อมูลของเครื่องมือไปยังระบบควบคุมเครื่องจักร
  1. ไม่จำเป็นต้องปรับในแนวแกน ล็อคสกรูยึดคาร์ทริดจ์
  2. ปรับตัวเลื่อน (แนวรัศมี):
  3. เสริมแรงเค้นสกรูยึดของตัวสไลด์เพื่อให้การปรับตั้งเป็นไปอย่างราบรื่น
  4. ปรับด้วยสกรูปรับจนกว่ารัศมีปลายคมตัดของเม็ดมีดจะถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด
  5. ปรับเส้นผ่านศูนย์กลางจากค่าน้อยกว่าไปยังค่ามากกว่าเสมอ
  6. ล็อคสกรูยึดตัวสไลด์
  7. ติดตั้งเม็ดมีดบนคาร์ทริดจ์ชุดเดียว หมายเหตุ: ตัวสไลด์และคาร์ทริดจ์อีกชุดจะใช้สำหรับสร้างสมดุลให้กับเครื่องมือ
  8. วางเครื่องมือในอุปกรณ์ปรับตั้ง
  9. หมุนเครื่องมือจนกระทั่งได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของตัวสไลด์ที่เลือก ล็อคตำแหน่งนี้ที่อุปกรณ์ปรับตั้ง
  10. ในการปรับตั้งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการบนอุปกรณ์ปรับตั้งเครื่องมือ ให้ทำดังนี้
  11. ทำซ้ำสำหรับตัวสไลด์ชุดที่ 2
  12. ขันสกรูยึดบนตัวสไลด์และคาร์ทริดจ์ให้แน่น ดูวิธีการติดตั้งด้านล่างสำหรับค่าแรงบิดในการขันที่แนะนำสำหรับเครื่องมือคว้านของคุณ (สามารถดำเนินการภายนอกอุปกรณ์ปรับตั้งเครื่องมือได้ตามต้องการ)
  13. ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของเครื่องมือในอุปกรณ์ปรับตั้งเครื่องมือ ถ้าเป็นไปได้ ให้ถ่ายโอนข้อมูลของเครื่องมือไปยังระบบควบคุมเครื่องจักร
Diameter 298–1260 mm (11.73–49.61 inch)
Multi-edge boring
Recommended method for diameter setting is a pre-setter or using machine table as reference together with a pre-set gauge. The scale markings are helpful features for rough setting of the slides if a pre-setter is not available. The setting screw and cup spring are very useful features for easy and smooth setting of the slides, especially when the tool is mounted in the spindle.
The central pin is a good feature for setting of the slides if a pre-setter is not available: Measure the distance from the central pin to the cutting edge and substract the radius of the central pin (8 mm (0.315 inch)) to get the radial position of the cutting edge.
Central pin
