QS™-hållarsystem
Bearbetning av små detaljer
Sortimentöversikt
Skärhuvuden
Produktfamilj​KopplingsstorlekSkärstorlekUtförande​
CoroCut® XS​QSM 12, QSM 16​3​H, V​
CoroThread® 266​QSM 12, QSM 16​16​H, V​
CoroCut® 2​QSM 12, QSM 16​E, F, GH, V​
CoroTurn® 107​QSM 12, QSM 16​CCMT 06/09, DCMT 07/11, VCMT/VBMT 11​H, V, N​
Skaftadaptrar
Produktfamilj​KopplingsstorlekSkafthöjdSkaftbredd
QS™ Micro​QSM 12, QSM 16​10–20 mm
6/16–12/16 tum
11–20 mm
​6/16–12/16 tum
Produktkoder
Skaftadaptrar
1. Produktfamiljnamn
HÅLLARSYSTEM QSM – QS™ Micro
2. Kopplingsstorlek
12/16
3. Utförande
N/H/V
4. Skaftstorlek
Metrisk: 1012/1212/1616/2020 (mm)
Tum: 06/08/10/12 (1/16")
Skärhuvuden – CoroCut® XS, CoroThread® 266 och CoroTurn® 107​
2. Kopplingsstorlek
12/16
3. Utförande
Se produktfamiljens kodnyckel
4. Skaftstorlek
Skärhuvuden – CoroCut® 2
1. Produktområde
2. Produktfamilj
3. Produktapplikation (TPC)
4. Maskinkopplingstyp
5. Maskinkopplingsstorlek
6. Utförande
7. Produktfamiljens egenskaper
Användning
  • Skaftadapter passar verktyg i både höger- och vänsterutförande. Den behöver endast roteras 180 grader​
  • När ett svarvhuvud monteras i en adapter dras inställningsskruven åt med ett vridmoment på 4 Nm (2,95 lb/ft). Kontrollera regelbundet att skruven inte är utsliten; Byt den i så fall. Skruven kan köpas separat​
  • När hela verktygskonfigurationen monteras i en maskin, var noga med att kontrollera skäreggens läge radiellt, axiellt och i höjdled. HF/LF/WF-värden kan variera beroende på svarvhuvudet och skaftadapter monteringen.​
  • Skärvätska kan anslutas på baksidan och på sidan av skaftadaptern med en M6-gängkoppling.
Sortiment
BeställningskodMaskinsidans inpassning
QS-HP80-M6-NPT18-1NPT 1/8 tum
QS-HP80-M6-G18-1G 1/8 tum (BSPP)
QS-HP80-M6-R18-1R 1/8 tum (BSPT)
QS-HP80-M6-AN3-1AN - 3
QS-HP80-M6-AN4-1AN - 4
QS-HP80-M6-M10-1M10x1.5
QS-HP80-PTFEReservslang
QS-HP100-M6-AN4-ASkärvätskeadapter
Sortiment - lagerhållna specialverktyg
QS-HP250-M6-NPT18-SNPT 1/8 tum
QS-HP250-M6-G18-SG 1/8 tum (BSPP)
QS-HP250-M6-R18-SR 1/8 tum (BSPT)
QS-HP250-M6-AN3-SAN - 3
QS-HP250-M6-AN4-SAN - 4
QS-HP250-M6-M10-SM10x1.5
Not: QS™ Micro-specialsortimentet i lager går inte att köpa online. Kontakta din lokala Sandvik Coromant-säljare för beställning.
Maximal bomdiameter vid bearbetning med Y-axeln
Beroende på placeringen av QS™ Micro-y-axelverktyget och intilliggande verktyg måste maximal diameter för arbetsstyckets stång beaktas.​​
När Y-axelverktyget har samma överhäng som vanliga intilliggande verktyg måste följande beaktas:​
  • Maximal bomdiameter (db) får inte överskrida avståndet mellan två skärpunkter (A) -2 mm (-0,079 tum) (1 mm (0,039 tum), säkert avstånd för varje sida)​
  • Maximal bomdiameter (db) minskar dramatiskt om det intilliggande verktyget också är ett Y-axelverktyg. Därför rekommenderar vi inte att ha ett Y-axelverktyg i spåret bredvid​
När ett Y-axelverktyg (B) har ett längre överhäng än de vanliga intilliggande verktygen måste maximal bomdiameter (db) beräknas efter verktygens faktiska lägen och verktygsfästets design i maskinen.
Det finns ytterligare två faktorer att ta hänsyn till:​
  • Db-värdet i förhållande till verktyg A och Y-axelverktyget​
  • Dc-värdet i förhållande till baksidan av Y-axelverktyget och verktyg C
