CoroTap 400 är en pressgängtapp för höghastighetsbearbetning som passar både genomgående hål och bottenhål i stål, rostfritt stål, aluminium och varmhållfasta superlegeringar. Mångsidiga och optimerade pressgängtappar finns, med och utan oljespår, i ett urval diametrar, sorter, beläggningar och gängformer för en mängd olika applikationer.
För enklare hålstorleksberäkningar, använd lämpliga formler för pressgängtappar.
D = håldiameter (mm, tum)
TD = nominell gängdiameter (mm, tum)
TP = gängstigning (mm, tum)
Analysera hålet med avseende på materialet i arbetsstycket samt komponentens form och antal.
Maskinen påverkar: Ta alltid hänsyn till:
För optimal bearbetningssäkerhet och precisionsgängning är CoroChuck™ 970 den perfekta hållaren för CoroTap 400. Den passar endast CNC-maskiner med synkroniserade gängningscykler.Läs mer
Välj gängtapp utifrån applikationens material och hålspecifikationer.
Skärvätska är avgörande för att lyckas med gängning. Skärvätskan påverkar spånkontrollen, gängans kvalitet och skärlivslängden.
Följ den här arbetsgången för att lyckas med gängningen och få en produkt av hög kvalitet.
Vilken fastyp du ska använda beror på vilken typ av hål som ska gängas. Det finns tre olika fastyper: B, C och E.
- För stål, rostfritt stål och aluminium
- Kan användas för alla typer av hål
- Upp till 3,5 x gängdjupet
- Spånfri gängningslösning
- Ökar gängans hållfasthet i vissa material, t.ex. aluminium
- Snabbare än skärande gängtapp
- Ger ofta längre verktygslivslängd
- Ett verktyg för både genomgående hål bottenhål
- Stabilt utförande = lägre risk för brott
- Inga spånor
- Snabbt verktygsbyte
- Hållbarare gängor tack vare kallhärdning
- Mycket god gängyta
Det är viktigt att alltid veta vilken sorts skärvätska som används i maskinen och hur mycket olja den innehåller.
Läs mer
