CoroDrill® DS20
Vändskärsborr 4–7×Dc som ger tillförlitlighet, förutsägbarhet och enastående borrsjunkningshastighet .
Framgångsrika resultat
Komponent:Lager
Material:P2.5.Z.HT (42CrMo4) härdad, HB 330
Operation:Genomgående hål, Ø30 mm (1,18 tum), djup: 123 mm (4,84 tum)
Maskin:Vertikal fleroperationsmaskin, ISO 50-kona
Skärvätska:Emulsion, 20 bar
+55 %
verktygslivslängd
50 %
minskning av cykeltiden
KonkurrentenCoroDrill® DS20
Verktyg-DS20-D3000L32-05
Skär-DS20-0407-C-M7 1344
DS20-0407-P-M7W 4334
vc, m/min (fot/min)150 (492)130 (427)
n, varv/min15921379
vf, mm/min (tum/min)111 (4,37)220 (8,66)
fn, mm (tum)0,07 (0,003)0,16 (0,006)
Tid i ingrepp, min66,233,4
33MRR cm/min (tum/min)78,75 (4,8)156 (9,5)
Verktygslivslängd, detaljer/egg, m (fot)6 (19,7)9,3 (30,5)
Resultat:CoroDrill® DS20 gav kunden en tillförlitligare process med bättre verktygslivslängd och prestanda.
Komponent:Värmeväxlarplatta
Material:P1.1.Z.AN, HB 140
Operation:Paketborrning av tubplattor med 50 % ingrepp. Borrning av halva hål i plåtar med en tjocklek på 9,5 mm (3/8 tum) och 15,9 mm (5/8 tum)
61 %
kostnadsminskning
50 %
Verktyg-DS20-2000L25-04
Skär-DS20-0205-C-M7 1344
DS20-0205-P-M7W 4344
vc, m/min (fot/min)113 (371)213 (699)
n, varv/min1 8003397
vf, mm/min (tum/min)90 (3,5)170 (7,0)
fn, mm (tum)0,05 (0,002)0,05 (0,002)
Tid i ingrepp, min9,999924,99996
Skärlivslängd, komponenter6060
Resultat:Kunden behövde högre produktivitet och lägre kostnader, utan att kompromissa med hålkvalitet. De kraven uppfylldes med CoroDrill® DS20.
Komponent:Axelkugg
Material:P2.4.Z.AN (20CrNi2Mo), HB 150~170
Operation:Borrning av genomgående hål, Ø27 +/-0,5 mm (1,06 +/-0,020 tum), djup: 70 mm (2,76 tum)
Maskin:Vertikal fleroperationsmaskin, BT50
Skärvätska:Emulsion, invändig, 20 bar
+200 %
skärlivslängd
Verktyg-DS20-D2700L32-04
Skär-DS20-0306-C-L5 1344
DS20-0306-P-L5W 4344
vc, m/min (fot/min)91,5 (300)127 (417)
n, varv/min10801 500
fn, mm (tum)0,05/0,11/0,05 (0,002/0,004/0,002)0,08/0,05 (0,003/0,002)
Verktygslivslängd, hål200600
Verktygslivslängd, m (fot)14 (46)42 (138)
Resultat:Kunden ville ha förbättrade borrprestanda och en stabil, säker borrprocess. Utmärkt verktygslivslängd och bra spånbildning uppnåddes när CoroDrill DS20 användes med ökad skärhastighet och lägre matningshastighet.
Komponent:Kuggring, 14 hål/komponent
Material:42CrMo, P2.5.Z.HT, CMC 02.2, 300 HB
Operation:Genomgående hål, D15, längd: 104 mm (4,09 tum)
Maskin:Vertikal fleroperationsmaskin, ISO 40-kona
Skärvätska:Emulsion
+1 000 %
verktygslivslängd
+146 %
ökad produktivitet
HSS-borrSandvik Coromant
VerktygD15X7DDS20-D1500L20-07
Skär-DS20-0104-C-M7 1344
DS20-0104-P-M7W 4334
vc, m/min (fot/min)13 (43)100 (328)
n, varv/min2762122
vf, mm/min (tum/min)69 (2,72)170 (6,69)
fn, mm (tum)0,25 (0,0098)0,08 (0,0031)
Tid i ingrepp, min21,118,58
33MRR cm/min (tum/min)24 (1,464)60 (3,661)
Verktygslivslängd, detaljer110
Verktygslivslängd, min21,185,77
Resultat:Med CoroDrill® DS20 kunde kunden öka produktiviteten och förkorta cykeltiden och samtidigt få en bättre ytjämnhet.
Success Case​
Component:​Connecting rod, 4 holes/component
Material:Steel, P2.5.Z.HT, 230 HB
Operation:Through hole, D: 29 mm (1.142 inch), hole depth: 100 mm (3.937 inch)
Machine:Horizontal machining center, HSK100
Coolant:Emulsion
+233%
Tool life
Competitor Sandvik Coromant
Tool-DS20-D2900L32-04
Insert-DS20-0407-C-M7 1344
vc, m/min (ft/min)140 (459)130 (427)
n, rpm15371428
vf, mm/min (in/min)235 (9.25)236 (9.29)
fn, mm (inch)0.153 (0.0060)0.165 (0.0065)
Time in cut, min2625
MRR, cm3/min (in3/min)155 (9.46)156 (9.52)
Tool life, m/edge (ft/edge)4 (13.12)
10 (32.8)
Tool life, components/insert30100
Result:Maintaining a similar removal rate, CoroDrill® DS20 was able to achieve a tool life increase of 233% per insert compared to the solution in place.
Success Case
Component:Gear ring, 91 holes/component
​Material:34CrMoNi4, P2.5.Z.HT, 240 HB
Operation:Through hole, Ø 39 mm (1.54 inch), depth: 229 mm (9 inch)
Machine:Vertical machining center, ISO 50 taper, 20 bar (290 PSI)
+100%
Tool life
+84%
Increased productivity
Tool-DS20-D3900L40-06
Insert-DS20-0508-C-M7 1344
DS20-0508-P-M7W 4334
vc, m/min (ft/min)104 (341)160 (525)
n, rpm8501300
vf, mm/min (in/min)0.127 (0.005)
0.08 (0.003) at entry/exit, 3 mm (0.118 inch)
0.152 (0.006)
0.11 (0.004) at entry, 3 mm (0.118 inch)
0.06 (0.002) at exit, 5 mm (0.197 inch)
Time in cut, min127.469.2
MRR, cm3/min (in3/min)129 (7.87)237 (14.5)
Tool life, pcsUnstable tool life, approximately 1/4 ring per insert edge
1/2 ring per tool insert edge
Result:With CoroDrill® DS20, the customer obtained a secure and predictable drilling process with good surface quality, better tool life and less insert set-up time.
ToolD22, special tool​
DS20-D2200L25-05
Insert
-DS20-0205-C-M7 1144
vc, m/min (ft/min)120 (394)150 (492)
n, rpm17362170
vf, mm/min (in/min)104 (4.09)174 (6.85)
fn, mm (inch)0.06 (0.0024)0.08 (0.0031)
Time in cut, min0.880.53
MRR, cm3/min (in3/min)79.2 (4.83)132 (8.06)
Tool life, pcs250250
Tool life, min220.78132.47
Result:With CoroDrill® DS20, the customer increased productivity and decreased cycle time and tool set-up time.
CoroDrill® 880 CoroDrill® DS20
Tool
880-D2200L25-04DS20-D2200L25-05
Insert880-04 03 05H-C-GR 1044
880-04 03 W05H-P-GM 4324
DS20-0205-C-M7 1344
DS20-0205-P-M7W 4334
vc, m/min (ft/min)130 (427)156 (512)
n, rpm18802250
vf, mm/min (in/min)190 (7.48)250 (9.84)
fn, mm (inch)0.10 (0.0039)0.11 (0.0043)
Time in cut, min12.859.77
MRR, cm3/min (in3/min)144 (8.786)190 (11.592)
Tool life, holes132132
Tool life, min51.439.0
Result:With CoroDrill® DS20, the customer was able to drill the same amount of holes in shorter time and thereby increase productivity and reduce the cycle time.
Bem-vindo,
