CoroDrill® DE10
Borr med utbytbar spets för håltillverkning i stora volymer
Time for change
Den förbisedda potentialen för borr med utbytbar spets är stor. Det är dags att ändra på det. Bemästra håltillverkning i stora volymer med CoroDrill® DE10. Börja med att se den arbeta!
Plug-and-play
CoroDrill® DE10 har en universell -M5-geometri och erbjuder såväl plug and play-funktion som oslagbara prestanda inom ett brett intervall av skärdata. Dessutom krävs inget pilotborr, vilket betyder mindre lagerhållning och kortare cykeltider.
Klarar hög matning
Tack vare den robusta konstruktionen briljerar CoroDrill® DE10 vid höga matningshastigheter. Användningen av höga matningshastigheter innebär också högre borrsjunkningshastigheter, vilket inte bara ökar produktiviteten utan även sänker kostnaden per komponent samt reducerar CO2-utsläppen.
Förstklassigt förspänningsgränssnitt
Vårt patenterade förspänningsgränssnitt ger exceptionell styrka och höga spännkrafter. Optimerade kontaktpunkter mellan borrspetsen och borrkroppen säkerställer utmärkta centreringsegenskaper och mindre radiellt kast. Över lag kan man använda fler spetsar per borrkropp.
Fler egenskaper
  • Optimerad spånkanalsgeometri med två vridna skärvätskehål för god spånavgång och hålkvalitet
  • Förspänningsgränssnitt och stark borrspetsgeometri möjliggör säker och robust borrning
  • Optimerad borrspetsgeometri med förbättrad eggseghet för tillförlitlig borrning med hög slitstyrka
  • Håller en god hålkvalitet under längre tid, även efter hörnförslitning
  • Spetsarna byts snabbt och enkelt – inga reservdelar krävs
Applikation
  • För håltillverkning i höga volymer inom alla industrier
  • Exempel på komponenter är värmeväxlarplåtar, fordonskomponenter, axlar, pumpar och ventiler, flänsar samt I- och H-balkar av stål
  • Håltolerans H9/H10
  • Kan användas i en mängd olika borrningsapplikationer
ISO-applikationsområden
  • Stål
  • Rostfritt stål
  • Gjutjärn
  • Icke-järnmaterial
  • Härdat stål
Konventionell borrningLutande utgångarLutande ytor
Korsande hålPaketborrningKonvexa/konkava ytor
Sortiment
Borrkroppar
  • Cylindriskt skaft, diameter: 9,00–9,90 mm (0,354–0,390 tum)
  • Cylindriskt skaft med plan (ISO 9766), diameter: 10,00–17,90 mm (0,394–0,705 tum)
  • Borrdjup: 3, 5 och 8×D
Geometri -M5
  • Diameter: 9,00–17,90 (0,354-0,705) (finns i steg om 0,1 mm)
  • Sorter: GC4334, GC2334
Hållbar borrning, borr och tillbehör
CoroDrill® DE10 har tagits fram för att vara effektiv och tillåter högre skärparametrar och snabbare spånavverkning. Det handlar inte bara om att öka arbetseffekten – ett förbättrat maskinutnyttjande reducerar energiförbrukningen och i sin tur ditt totala koldioxidavtryck.
Den robusta konstruktionen säkerställer konstant borrspetsförslitning förlänger verktygslivslängden, minimerar spill och stöttar hållbarhetsmål i tillverkningen.
Dessutom är monteringsnyckeln av härdat rostfritt stål och dess plastkåpa enkla att återvinna.
Höjdpunkter
Animation: CoroDrill® DE10 på nära håll
En snabbguide över de funktioner och fördelar som kommer att göra stor skillnad för dina borroperationer.
Time for change
Är du ute efter den senaste informationen och djupgående reportage om CoroDrill DE10?
Ta mig dit.
환영합니다.,
