Tvåskärigt verktyg för flexibel grovuppborrning
Använd alltid momentnyckel och dra åt skruvarna för skär och verktygsuppsättning med rekommenderat åtdragningsmoment.
Spänn inte fast vibrationsdämpade Silent Tools™-verktyg rakt över adapterkroppen.
Den lasergraverade skalan på adaptern underlättar diameterinställningen.
Ta bort stiftskruven från det övre skärvätskeutloppet och sätt den i det nedre
skärvätskeutloppet för korrekt skärvätskeposition
Vrid inbyggnadshållaren 180°
Använd slidförlängning vid behov
Byt rotationsriktning
Vid bearbetning av bottenhål är det mycket viktigt att säkerställa ordentlig spånavgång.
Korrekta skärdata är av yttersta vikt för korrekt spånbildning
Kontrollera att spånorna inte fastnar eller sliter på skären
Skärvätskans tryck och flöde ska vara tillräckligt för att forsla bort spånorna
På vertikala karusellmaskiner är det mer kritiskt än på horisontella maskiner med effektiv spånavgång
Vid bearbetning med intermittenta skärförlopp, t.ex. bearbetning av korsande hål, ställs höga krav på skärbetingelserna.
Välj en seg sort
Välj ett starkt, kvadratiskt skär med negativ grundform för bättre bearbetningssäkerhet, gäller för stabila förhållanden
Minska skärdata vid flera intermittenser
Kontrollera att maskinen kan leverera erforderligt vridmoment och den effekt som krävs i den aktuella uppborrningsapplikationen. Matning, antal skär, håldiameter och skärdjup är viktiga parametrar.
Allmänna rekommendationer för grovuppborrning:
Beställningskod | Sort | Matningsintervall (fn) | Skärdjup (ap) | Skärhastighet (vc) | ||||||
Min | Max | Rekommenderad | Min | Max | Rekommenderad | Min | Max | Rekommenderad | ||
SPMT0606-BR | 4325 | 0.10 | 0.25 | 0.20 | 0.6 | 4.5 | 2.0 | 365 | 460 | 395 |
SPMT0606-BM | 2025 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.6 | 4.5 | 1.8 | 260 | 265 | 265 |
SPMT0606-BR | 3210 | 0.15 | 0.30 | 0.25 | 0.6 | 4.5 | 2.0 | 285 | 330 | 300 |
SPMT0606-BM | 1145 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.6 | 4.5 | 1.8 | 15 | 20 | 20 |
SPMT0808-BR | 4325 | 0.15 | 0.35 | 0.20 | 0.8 | 6.5 | 2.5 | 325 | 425 | 395 |
SPMT0808-BM | 2025 | 0.10 | 0.25 | 0.20 | 0.8 | 6.5 | 2.2 | 225 | 265 | 240 |
SPMT0808-BR | 3210 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 0.8 | 6.5 | 2.5 | 235 | 315 | 285 |
SPMT0808-BM | 1145 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.8 | 6.5 | 2.2 | 15 | 20 | 20 |
SPMT1212-BR | 4325 | 0.15 | 0.40 | 0.25 | 1.2 | 9.0 | 3.0 | 305 | 425 | 365 |
SPMT1210-BM | 2025 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 1.0 | 9.0 | 2.5 | 205 | 265 | 240 |
SPMT1212-BR | 3210 | 0.20 | 0.50 | 0.30 | 1.2 | 9.0 | 3.0 | 235 | 315 | 285 |
SPMT1210-BM | 1145 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 1.0 | 9.0 | 2.5 | 10 | 20 | 15 |
SPMT1812-BR | 4325 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 1.2 | 12.0 | 3.8 | 305 | 395 | 345 |
SPMT1810-BM | 2025 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 1.0 | 12.0 | 3.0 | 205 | 240 | 225 |
SPMT1812-BR | 3210 | 0.25 | 0.50 | 0.30 | 1.2 | 12.0 | 3.8 | 235 | 300 | 285 |
SPMT1810-BM | 1145 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 1.0 | 12.0 | 3.0 | 10 | 20 | 15 |
ISO | ANSI | Icke-ISO | Kod | Storlek | Torx Plus | Nm | Ft/lbs |
CC06 | CC2(1.5) | 5513 020-03 | M2,5 | 7IP | 0.9 | 0.7 | |
CC09 | CC09 | 5513 020-09 | M3,5 | 15IP | 3.0 | 2.2 | |
CC12 | CC43 | 5513 020-17 | M4x0,5 | 15IP | 3.0 | 2.2 | |
SP06 | 5513 020-33 | M2,2 | 7IP | 0.8 | 0.59 | ||
SP08 | 5513 020-57 | M3 | 9IP | 1.7 | 1.25 | ||
SP12 | 416.1-833 | M3,5 | 10IP | 2 | 1.48 | ||
SP18 | 5513 020-25 | M4 | 15IP | 3 | 2.2 | ||
SN15 | SN54 | 5512 086-03 | M6 | 20IP | 6.4 | 4.7 |
Kit produktkoder | Adaptrar | Max. skärmoment | Max. varvtal | |
Nm | ft-lb | |||
BR20D-29CC06F/SP06Y-C4L | C4-BR20D-A-189 | 100 | 74 | 15 000 |
BR20D-36CC06F/SP06Y-C3L | C3-BR20D-B-205 | 165 | 122 | 11 000 |
BR20D-45CC09F/SP08Y-C3L | C3-BR20D-C-208 | 290 | 214 | 9000 |
BR20D-45CC09F/SP08Y-C4L | C4-BR20D-C-257 | 290 | 214 | 9000 |
BR20D-45CC09F/SP08Y-C6L | C6-BR20D-C-284 | 290 | 214 | 11 000 |
BR20D-56CC09F/SP08Y-C4L | C4-BR20D-D-207 | 350 | 258 | 12 000 |
BR20D-56CC09F/SP08Y-C5L | C5-BR20D-D-323 | 350 | 258 | 7 000 |
BR20D-56CC09F/SP08Y-C6L | C6-BR20D-D-350 | 350 | 258 | 8 000 |
BR20D-71CC12F/SP12Y-C5M | C5-BR20D-E-282 | 580 | 428 | 7 000 |
BR20D-71CC12F/SP12Y-C6M | C6-BR20D-E-382 | 580 | 428 | 7 000 |
BR20D-90CC12F/SP12Y-C6M | C6-BR20D-F-380 | 780 | 575 | 5 000 |
BR20D-90CC12F/SP12Y-C8M | C8-BR20D-F-480 | 780 | 575 | 4 000 |
BR20D-116CC12F/SP12Y-C8S | C8-BR20D-G-388 | 940 | 693 | 5 000 |
BR20D-116CC12F/SP12Y-C8M | C8-BR20D-G-478 | 940 | 693 | 4 000 |
BR20D-150CC12F/SP12Y-C8M | C8-BR20D-H-478 | 1 000 | 738 | 4 000 |
90°-skär | 84°-skär | ||||||||||
Storlek | DCN (mm) | DCX (mm) | ISO | ANSI | Nm | Ft/lbs | Skruvdimension | Icke-ISO | Nm | Ft/lbs | Skruvdimension |
A | 23 | 29 | CC06 | CC2(1.5) | 4.8 | 3.5 | M4 | SP06 | 4.8 | 3.5 | M4 |
B | 28 | 36 | CC06 | CC2(1.5) | 4.8 | 3.5 | M4 | SP06 | 4.8 | 3.5 | M4 |
C | 35 | 45 | CC09 | CC3(2.5) | 9 | 6.6 | M5 | SP08 | 9 | 6.6 | M5 |
D | 44 | 56 | CC09 | CC3(2.5) | 16.0 | 11.8 | M6 | SP08 | 16.0 | 11.8 | M6 |
E | 55 | 71 | CC12 | CC43 | 38.0 | 28.0 | M8 | SP12 | 38.0 | 28.0 | M8 |
F | 70 | 90 | CC12 | CC43 | 75 | 55 | M10 | SP12 | 75 | 55 | M10 |
G | 89 | 116 | CC12 | CC43 | 75 | 55 | M10 | SP12 | 75 | 55 | M10 |
H | 115 | 150 | CC12 | CC43 | 75 | 55 | M10 | SP12 | 75 | 55 | M10 |
Böjstyvhet och vridmomentöverföring är de viktigaste faktorerna när man väljer en verktygshållare för uppborrningsoperationer. Verktyg med
Coromant Capto-koppling ska alltid vara första valet. De ger oöverträffad repeterbarhet och de bästa stabilitetsegenskaperna på marknaden. Använd högst en adapterenhet mellan Silent Tools™-adaptern och maskinspindeln.
