Enskäriga bakuppborrningsverktyg
Vid bakuppborrning ändras diameterområdet. Se till att enhetens utskjutande längd inte orsakar kollision.
Använd alltid momentnyckel och dra åt skruvarna för skär och verktygsuppsättning med rekommenderat åtdragningsmoment.
Byt slitna eller skadade skruvar, brickor och tallriksfjädrar. För bibehållen förfixturering rekommenderar vi att du byter de tallriksfjädrar som används vid fixturering av sliderna efter var 5:e användning, samtidigt som du ställer in diameter i förinställningsutrustningen.
Smörj in alla delar som ska sättas ihop med olja minst en gång per år.
Se till att uppborrningsverktyget går igenom hela hålet med skuldran och att uppborrningsverktygets främre del inte kolliderar med komponenten. Vid uppborrning bakåt är uppborrningsverktyget konfigurerat för att gå igenom ett hål med minsta diametern DC/2 + BD1/2.
Ta bort stiftskruven från det övre skärvätskeutloppet och sätt den i det nedre
skärvätskeutloppet för korrekt skärvätskeposition
Vrid inbyggnadshållaren 180°
Använd slidförlängning vid behov
Byt rotationsriktning
Kontrollera att maskinen kan leverera erforderligt vridmoment och den effekt som krävs i den aktuella uppborrningsapplikationen. Matning, antal skär, håldiameter och skärdjup är viktiga parametrar.
Allmänna rekommendationer för grovuppborrning:
ISO | ANSI | Icke-ISO | Kod | Storlek | Torx Plus | Nm | Ft/lbs |
CC06 | CC2(1.5) | 5513 020-03 | M2,5 | 7IP | 0.9 | 0.7 | |
CC09 | CC09 | 5513 020-09 | M3,5 | 15IP | 3.0 | 2,2 | |
CC12 | CC43 | 5513 020-17 | M4x0,5 | 15IP | 3.0 | 2,2 | |
SP06 | 5513 020-33 | M2,2 | 7IP | 0.8 | 0.59 | ||
SP08 | 5513 020-57 | M3 | 9IP | 1.7 | 1.25 | ||
SP12 | 416.1-833 | M3,5 | 10IP | 2 | 1.48 | ||
SP18 | 5513 020-25 | M4 | 15IP | 3 | 2,2 | ||
SN15 | SN54 | 5512 086-03 | M6 | 20IP | 6,4 | 4.7 |
90°-skär | |||||||
Storlek | DCN (mm) | DCX (mm) | ISO | ANSI | Nm | Ft/lbs | Skruvdimension |
A | 32 | 38 | CC06 | CC2(1.5) | 4.8 | 3.5 | M 4 |
B | 37 | 45 | CC06 | CC2(1.5) | 4.8 | 3.5 | M 4 |
C | 44 | 54 | CC06 | CC2(1.5) | 9 | 6,6 | M 5 |
D | 53 | 65 | CC06 | CC2(1.5) | 16 | 11,8 | M 6 |
DX | 64 | 76 | CC09 | CC3(2.5) | 16.0 | 11,8 | M 6 |
E | 75 | 91 | CC12 | CC43 | 38.0 | 28.0 | M 8 |
F | 90 | 110 | CC12 | CC43 | 75 | 55.3 | M 10 |
G | 109 | 136 | CC12 | CC43 | 75 | 55.3 | M 10 |
H | 135 | 170 | CC12 | CC43 | 75 | 55.3 | M 10 |
Böjstyvhet och vridmomentöverföring är de viktigaste faktorerna när man väljer en verktygshållare för uppborrningsoperationer. Verktyg med Coromant Capto®-koppling ska alltid vara första valet. De ger oöverträffad repeterbarhet och de bästa stabilitetsegenskaperna på marknaden.
