CoroBore 820 XL
Grovuppborrningsverktyg för hål med stora diametrar
diameter 148–1 260 mm (5,91–49,61 tum)
Produktiv uppborrningStegborrningUppborrning med en egg
Krav:
1 adapter
2 förlängningsslider
2 inbyggnadshållare
1 adapter
2 inbyggnadshållare
1 adapter
1 (2) förlängningsslider
1 (2) inbyggnadshållare
En andra slid och inbyggnadshållare används som balansvikt
Verktygsmontering
Diameter 148–300 mm (5,83–11,81 tum)
  1. Montera slider och adapter och placera brickorna på fastspänningsskruvarna.
  2. Placera inbyggnadshållarna på sliderna och placera tallriksfjädrar på fastspänningsskruvarna.
  3. Dra åt fastspänningsskruvarna på sliderna med handkraft, så att slider och inbyggnadshållare kan förflyttas utan större motstånd.
Diameter 298–540 mm (11,81–21,26 tum)
  1. Montera slider och brygga i rätt position beroende på diameterområdet.
  2. Placera inbyggnadshållarna på sliderna.
  3. Placera tallriksfjädrarna på fastspänningsskruvarna.
  4. Dra åt fastspänningsskruvarna på sliderna med handkraft, så att slider och inbyggnadshållare kan förflyttas utan större motstånd.
Tallriksfjäderns tryck förhindrar att sliden förflyttas vid åtdragning av slidskruvarna och tyngden förhindrar förflyttning vid justering när verktyget monteras i maskinen.
Diameter 538–1 260 mm (21,18–49,61 tum)
  1. Montera bryggförlängningarna på bryggan, i rätt position beroende på diameterområdet.
  2. Dra åt skruvarna med rätt åtdragningsmoment.
  3. Montera sliderna på bryggförlängarna, i rätt position beroende på diameterområdet.
  4. Placera inbyggnadshållarna på sliderna.
  5. Placera tallriksfjädrarna på fastspänningsskruvarna.
  6. Dra åt fastspänningsskruvarna på sliden med handkraft, så att slider och inbyggnadshållare kan förflyttas utan större motstånd.
Tallriksfjäderns tryck förhindrar att sliden förflyttas vid åtdragning av slidskruvarna och tyngden förhindrar förflyttning vid justering när verktyget monteras i maskinen. Tallriksfjädern ska placeras som på bilden
Verktygsinställning
  1. Förspänn inbyggnadshållarens förspänningsskruvar, för enkel inställning.
  2. Justera med ställskruven tills skärets nosradie når den ställda längden.
  3. Justera alltid längden från ett lägre till ett högre värde.
  4. Lås inbyggnadshållarens fastspänningsskruv.
  1. Justera inbyggnadshållarna (axiellt):
  2. Justera sliderna (radiellt):
  1. Förspänn fastspänningsskruvarna på sliderna för enkel inställning.
  2. Justera med ställskruven tills skärets nosradie når den ställda diametern.
  3. Justera alltid diametern från ett lägre till ett högre värde.
  4. Dra åt slidens fastspänningsskruvar.
  1. Montera skär.
  2. Placera verktyget i förinställningsutrustningen.
  3. Rotera verktyget tills den största diametern på den valda sliden hittas. Lås positionen i förinställningsutrustningen.
  4. Så här ställer du in önskad diameter i förinställningsutrustningen:
  5. Upprepa för den andra sliden.
  6. Dra åt fastspänningsskruvarna på sliderna och inbyggnadshållarna. Se hanteringsanvisningarna nedan för att få rekommenderat åtdragningsmoment för ditt uppborrningsverktyg. (Åtdragning kan vid behov göras utanför förinställningsutrustningen.)
  7. Kontrollera verktygets diameter och längd i förinställningsutrustningen. Överför om möjligt alla verktygsdata till maskinstyrsystemet.
Stegborrning
Ställ in olika diametrar och höjder för de två sliderna. Sliden med den mindre diametern måste ställas in för den längre axiella positionen. Sliden med slutdiametern motsvarar en kortare verktygslängd. Den axiella skillnaden mellan de två skäreggarna måste vara minst hälften av matningshastigheten. Matningshastigheten per tand är lika med matningshastigheten per varv.
  1. Montera skär.
  4. Obs! Det totala skärdjupet bör delas i två lika stora delar, så att verktyget balanseras så mycket som möjligt.
  5. Så här ställer du in önskade diametrar i förinställningsutrustningen:
  6. Upprepa för den andra sliden.
  7. Dra åt fastspänningsskruvarna på sliderna och inbyggnadshållarna. Se hanteringsanvisningarna nedan för att få rekommenderat åtdragningsmoment för ditt uppborrningsverktyg. (Åtdragning kan vid behov göras utanför förinställningsutrustningen.)
  8. Kontrollera verktygets diameter och längd i förinställningsutrustningen. Överför om möjligt alla verktygsdata till maskinstyrsystemet.
  1. Ingen axiell justering behövs. Lås inbyggnadshållarens fastspänningsskruv.
  1. Montera skäret på en inbyggnadshållare. Obs! Den andra sliden med inbyggnadshållare används för att balansera verktyget.
diam. 298–1 260 mm (11,73–49,61 tum)
Uppborrning med flera eggar
Rekommenderad metod för diameterinställning är att använda förinställningsutrustning eller maskinbord som referens, kombinerat med ett förinställt mätinstrument. Skalmärkena kan användas för grovjustering av slider, om förinställningsutrustning saknas. Ställskruven och tallriksfjädern är mycket bra funktioner för enkel justering av slider, särskild när verktyget är monterad i spindeln.
Centrumstiftet kan användas för att ställa in sliderna om det inte finns tillgång till förinställningsutrustning: Mät avståndet från centrumstiftet till skäreggen och subtrahera centrumstiftets radie (8 mm (0,315 tum)) för att beräkna skäreggens radiella positionering.
Centrumstift
