CoroBore® 825
Finuppborrningsverktyg för hög precision
CoroBore® 825
Krav: Förinställningsutrustning
Montering av inbyggnadshållare
  1. Montera inbyggnadshållaren mot det ovala gränssnittet på tvärsliden vid finuppborrningshuvudet
  2. Dra åt inbyggnadshållarens skruv till rekommenderat vridmoment. Se hanteringsanvisningarna nedan för rekommenderat åtdragningsmoment för fastspänningsskruven
Montering av inbyggnadshållare för bakuppborrning
  1. Skruva loss stoppskruven från det övre skärvätskeutloppet och montera det i den nedre skärvätskeutgången
  2. Montera slidförlängningen vid behov
  3. Rotera inbyggnadshållaren 180° och montera inbyggnadshållaren på tvärsliden eller slidförlängningen.
  4. Dra åt inbyggnadshållarskruven till rekommenderat vridmoment enligt hanteringsanvisningarna nedan
Obs! Om en slidförlängning används måste den längre skruven som medföljer förlängaren användas. Rotationsriktningen måste bytas vid bakuppborrning Kontrollera verktygslängden och adapterns längd. Se till att uppborrningsverktyget går igenom hela hålet med skuldran och att uppborrningsverktygets främre del inte gör det.
Verktygsdiameterinställning
  1. Montera skäret
  2. Ställ förinställningsutrustningen till önskad diameter
  3. Placera verktyget i förinställningsutrustningen
  4. Rotera verktyget för att få största möjliga diameter
  5. Lossa låsskruven
  6. Dra tillbaka inbyggnadshållaren genom att vrida skalskivan moturs, för att förenkla inställning från mindre till större diameter
  7. Ange diametern genom att vrida skalskivan medurs. Se hanteringsanvisningarna nedan för justering av finuppborrningsmekanismen
  8. Dra åt låsskruven till rekommenderat vridmoment enligt hanteringsanvisningarna nedan
  9. Kontrollera verktygets diameter och längd i förinställningsutrustningen. Överför om möjligt alla verktygsdata till maskinstyrsystemet
Obs! För CoroBore® 825 EH är justeringsområdena:
C3, skaft 04, 06, 08 = 1 mm radiellt
C4, skaft 10 = 1,5 mm radiellt
Bakuppborrning med CoroBore® 825 Silent Tools™
Slidförlängning för större diameterområde och utökning av inbyggnadshållare för bakuppborrning
  • En extra slidförlängning krävs för att inte kollidera med verktyget
  • Tillför samma invändiga skärvätskeflöde till skäreggen som vid konventionell uppborrning
CoroBore 825 vibrationsdämpat finuppborrningshuvud i aluminium
Diameterområde,
uppborrning framåt,
mm (tum)
Diameterområde,
bakuppborrning,
mm (tum)
Inbyggnadshållare för bakuppborrning, kit
(inkl.
1 st. inbyggnadshållare, 1 st. slidförlängning)
Inbyggnadshållare för bakuppborrning, kod Slidförlängning, kod
19–36
(0,748–1,417)
31–48
(1,220–1,890)
825A-TC06U-BW L825A-AF11STUC06T1 825A-030A
35–56
(1,378–2,205)
48–69
(1,890–2,717)
825B-TC06U-BW L825B-AF15STUC06T1 825B-036A
55–167
(2,165–6,575)
69–181
(2,717–7,126)
825C-TC09U-BW L825C-AF20STUC0902 825C-048A
Om inbyggnadshållaren för bakuppborrning och en slidförlängning används, ändras verktygets diameterområde.
mm
Adapterstorlek
BD1
Frontuppborrning
Slidförlängning
Bakuppborrning med en förlängning och
DCN
DCX
DCN-B
DCX-B
DPN-B
min
DPX-B
min
Verktyg ∆LF
18 18 19 23 3 31 35 24,5 26,5 -22
A 20 23 29 3 35 41 27,5 30,5 -22
B 25 28 36 3 40 48 32,5 36,5 -22
C 32 35 45 3,6 48 58 40 45 -32
D 40 44 56 3,6 57 69 48,5 54,5 -32
E 50 55 70 4,8 69 84 59,5 67 -43
F 63 69 87 4,8 83 101 73 82 -43
G 80 86 107 4,8 100 121 90 100,5 -43
H 100 106 137 4,8 120 151 110 125,5 -43
I 130 136 167 4,8 150 181 140 155,5 -43
Tum
Adapterstorlek
BD1
Frontuppborrning
Slidförlängning
DCN
DCX
DCN-B
DCX-B
DPN-B
min
DPX-B
min
Verktyg ∆LF
18 0,709 0,748 0,905 0,118 1,220 1,378 0,964 1,043 -0,866
A 0,787 0,906 1,142 0,118 1,378 1,614 1,083 1,201 -0,866
B 0,984 1,102 1,417 0,118 1,575 1,890 1,280 1,437 -0,866
C 1,260 1,378 1,772 0,142 1,890 2,283 1,575 1,772 -1,260
D 1,575 1,732 2,205 0,142 2,244 2,717 1,909 2,146 -1,260
E 1,968 2,165 2,756 0,190 2,717 3,307 2,343 2,638 -1,693
F 2,480 2,717 3,425 0,190 3,268 3,976 2,874 3,228 -1,693
G 3,150 3,386 4,213 0,190 3,937 4,764 3,543 3,957 -1,693
H 3,937 4,173 5,394 0,190 4,724 5,945 4,331 4,941 -1,693
I 5,118 5,354 6,575 0,190 5,905 7,126 5,512 6,122 -1,693
Så justerar du finuppborrningshuvudet
  1. Lossa borrsliden
  2. Justera diametern
  3. Lås borrsliden
  4. Kontrollera resultatet
Obs! Justera alltid från en mindre till en större diameter. Om du går för långt går du tillbaka så att eventuellt spel i mekanismen elimineras, och närmar dig sedan den bestämda diametern inifrån igen.
Inställningsskala för finuppborrningshuvudet
  • Ett helt varv på skalan flyttar skäret 0,25 mm (0,010 tum) radiellt, dvs. 0,5 mm (0,02 tum) för diametern
  • Skalskivan är uppdelad i 50 mindre delar, som motsvarar 0,010 mm (0,0004 tum)/diameter. Den fasta skalan har fem mindre delar, vilket möjliggör justering av diametern med 0,002 mm (0,00008 tum)
Diameterinställning för CoroBore® 825, nonieskala
