CoroTurn® SL
Sistema modular de adaptadores e cabeças de corte para torneamento interno, usinagem de canais, rosqueamento, mandrilamento e usinagem multitarefa, para diâmetros de furos de até 20 mm. Para usinagem em centros de torneamento, tornos e máquinas multitarefas.
Ferramentas personalizadas para aplicações de torneamento
O CoroTurn SL é um sistema modular de adaptadores e cabeças de corte com o qual você pode construir ferramentas personalizadas para uma variedade de aplicações de torneamento e uma quantidade mínima de itens. O acoplamento robusto e as muitas possibilidades de combinação fazem com que ele seja perfeito para construir uma ferramenta para usinar peças complexas.
Estabilidade em operações com tendência à vibração
A modularidade do CoroTurn® SL abre as portas para as barras de mandrilar antivibratórias Silent Tools™. Essa solução assegura a produtividade e as tolerâncias estreitas em operações com longos balanços e outras situações com tendência à vibração. Como a mesma barra de mandrilar pode ser usada para vários tipos de cabeças de corte, você pode usá-la para várias operações.
Folga extra na usinagem de peças grandes
O CoroTurn SL inclui interface SL70 – um acoplamento oval que fornece excelente rigidez e acessibilidade, tornando-o perfeito para operações de usinagem de perfis e canais em peças grandes. A folga é aplicada à usinagem externa e interna, de forma que cada cabeça de corte possa ser usada em ambas configurações.
Características e benefícios
  • As cabeças de corte CoroTurn® SL HP contam com bocais de refrigeração de precisão para melhor controle de cavacos e segurança de processo
  • Cabeças de corte de troca rápida como opção – cabeça de corte fácil de ajustar para produção mais flexível
  • O desenho proporciona um processo de usinagem rígido e estável, permitindo tempos de ciclo menores e reduzindo o custo da operação
  • Os tamanhos pequenos de acoplamento SL16 e SL20 apresentam refrigeração interna através do centro direcionado à aresta de corte, garantindo um excelente escoamento de cavacos
  • Maior controle de cavacos, melhorando a produtividade, a segurança da usinagem e a qualidade das peças
  • Tamanhos de acoplamento pequenos SL16 e SL20 possuem refrigeração interna até 80 bar (1160 PSI) limitada pela recomendação Silent Tools™
Aplicação
  • CoroTurn SL inclui cabeças de corte e adaptadores para torneamento interno, abertura de canais, rosqueamento, mandrilamento e máquina multitarefa
  • Diâmetros da cabeça de corte: 16–40 mm (0,630–1,575 polegada)
  • Para diâmetros do furo a partir de 20 mm (0,787 pol)
  • Para usinagem em centros de torneamento, tornos e máquinas multitarefas
Linha de produtos
Cabeças de corte montadas com parafuso
  • Para diâmetros de furo a partir de 20 mm (0,787 pol)
  • Torneamento, canais, rosqueamento, mandrilamento e máquina multitarefa
  • Para diâmetros de furo a partir de 40 mm (1,575 pol)
  • Torneamento e rosqueamento
Cabeças de corte SL70
  • Para diâmetros de furo a partir de 250 mm (9,842 pol)
  • Torneamento, usinagem de canais e usinagem de canais frontais
  • Para perfilamento e usinagem de bolsões em peças com perfil complexo
Fixação da ferramenta
  • Coromant Capto® HSK-T e desenhos com hastes convencionais
  • Silent Tools™: Coromant Capto® ou haste cilíndrica para adaptador CoroTurn® SL
  • CoroChuck® 935 mandril hidráulico de alta precisão
  • Adaptadores de aço inteiriço e de metal duro reforçado
Todos os tipos de adaptadores têm um fornecimento de refrigeração interna.
Estabilidade do acoplamento
O segredo do CoroTurn SL é sua interface de travamento entre o adaptador e a cabeça de corte. A robusta interface do Serration Lock (SL) permite combinar cabeças de corte intercambiáveis e adaptadores conforme desejado, sem perder a estabilidade e o desempenho.
Destaques
Produtividade extraordinária para aplicações de torneamento interno Com a solução de cabeça CoroTurn® Prime SL é possível usar nossa metodologia PrimeTurning™ para torneamento interno a fim de obter excelente escoamento e controle de cavacos.
Alto acabamento superficial com Silent Tools™
CoroTurn SL permite o uso das Silent Tools™. Veja o efeito das ferramentas antivibratórias em aplicações de torneamento com longos balanços.
Modularidade - a solução para a abertura de canais de aletas de vedação
Criar perfis de raios pequenos com a largura correta do perfil exige uma solução de ferramenta robusta .Veja como estes recursos são usinados usando uma combinação de ferramentas de cabeças de corte CoroCut 1-2 SL70 e pastilhas desenhadas para canais em aletas de vedação.
