CoroCut® QD
O sistema mais confiável para cortes
Refrigeração de alta precisão
O sistema de refrigeração superior e inferior resfria a zona de corte para melhor controle de cavacos, vida útil mais longa da ferramenta e dados de corte mais altos. Fácil conexão da refrigeração com adaptadores "plug-and-play".
Geometrias e classes para corte
Geometrias desenhadas para boa formação de cavacos, alta estabilidade e acesso da refrigeração, junto com classes que proporcionam excelente segurança da aresta em todos os materiais resultam em pastilhas que se destacam em todas as operações de corte.
Corte no eixo Y
A CoroCut® QD para corte no eixo Y é desenhada com o bolsão da pastilha rotacionado em 90 graus, proporcionando mais de seis vezes mais rigidez da lâmina em centros de torneamento, máquinas multitarefas e cabeçote móvel com eixo Y.
  • Fixação estável e fácil de usar com um assento da pastilha tipo trilho para uma posição precisa da pastilha e uma chave de liberação rápida que elimina a necessidade de um torquímetro
  • Profundidade de corte e balanço ajustáveis mantendo a refrigeração
  • Feito de uma liga robusta, com alta resistência à fadiga, as lâminas são otimizadas para realização de cortes e canais profundos de forma confiável. As lâminas de corte reforçadas também estão disponíveis – perfeitas para trabalhar com longos balanços.
  • Opções flexíveis de ferramentas – os programas incluem lâminas de corte, hastes e hastes QS para máquinas com cabeçote móvel, assim como lâminas CoroTurn® SL para usinagem modular.
Área de aplicação
  • Primeira opção para corte de peças Diâmetro: 38-160 mm (1,5-6,3 pol) Larguras de corte (CW): 1,0-8,0 mm (0,04-0,315 pol)
  • Canaletas profundas Profundidade de corte (CDX): 15-80 mm (0,6-3,15 pol) Larguras de corte (CW): 2,0-8,0 mm (0,08-0,31 pol)
  • Tipos de máquina: centros de torneamento, máquinas com cabeçote móvel, máquinas multifusos
  • Aços
  • Aços inoxidáveis
  • Ferros fundidos
  • Materiais não ferrosos
Linha de produtos
Lâminas para cortar
Diâmetro: até 160 mm (6,3 pol)
Larguras de corte: 1,0-8,0 mm (0,04-0,315 pol)
Lâminas de corte no eixo Y
Diâmetro: até 180 mm (7 pol)
Larguras de corte (CW): 2-6 mm (0,079-0,236 pol)
Cabeças de corte CoroTurn® SL
As lâminas de corte CoroTurn SL permitem uma ampla gama de combinações de ferramentas com um estoque pequeno de adaptadores e cabeças de corte.
Ferramentas convencionais QS™ e ferramentas para peças pequenas
Ferramentas com refrigeração de precisão "plug-and-play" para centros de torneamento e máquinas com cabeçote móvel. Ferramenta convencional regular também disponível.
Fixação da ferramenta
  • Blocos de ferramentas
  • Coromant Capto®
  • VDI
  • HSK-T
  • Limitadores QS™ (máquinas com cabeçote móvel)
  • Adaptadores específicos da máquina
Geometrias
Corte:
-CF, -CH, -CM, -CR, -CO, -CL
Usinagem de canais e torneamento lateral:
-TF, -TM
Usinagem de canais:
-GM
Perfilamento:
-RM
Pastilhas Wiper:
-CF, -CH, -TF
Classes
PVD:
CVD:
GC1135, GC4425, GC4335
Classe sem cobertura:
H13A
Tailor Made
Opções Tailor Made:
  • Largura e diâmetro de corte máximos
  • Largura e comprimento útil
  • Largura e altura da haste
Opções Tailor Made para pastilhas:
  • Largura, raio, formato e classe da pastilha
Veja a oferta Tailor Made
Corte do eixo Y: torneamento reinventado
Conheça o corte no eixo Y - uma maneira completamente nova de corte. Enquanto o corte convencional usa o movimento de avanço ao longo do eixo X com a força de corte direcionada através da seção mais fraca da lâmina, a CoroCut® QD para corte no eixo Y é desenhada com a face superior da pastilha perpendicular à lâmina. Isso proporciona uma direção da força de corte mais vantajosa, resultando em redução das vibrações e estabilidade consideravelmente maior.
CoroCut® QD para corte no eixo Y é a primeira escolha para cortes em centros de torneamento, máquinas multitarefas e cabeçote móvel com eixo Y. Ele pode usinar grandes diâmetros, de até 180 mm (7 polegadas), e é particularmente adequado para longos balanços para alcançar entre o mandril principal e o submandril.
Comparação da lâmina CoroCut® QD convencional e a lâmina para cortes no eixo Y
Destaques
Hoş geldiniz,
