CoroCut® QF
Usinagem segura de canais frontais
Rotação do fuso no sentido horário ou anti-horário
  • Escolha o QFT para M04 (Rotação do fuso no sentido horário quando visto da superfície da face)
  • Escolha o QFU para M03 (Rotação do fuso no sentido anti-horário quando visto da superfície da face)
Curva A- ou B
  • Curva A: Para usinagem interna
  • Curva B: Para usinagem de canais frontais em ressaltos
Largura da pastilha
Use pastilha e ferramenta mais largas possível para seu canal. Um suporte mais largo tem maior rigidez e propicia maior estabilidade.
Profundidade de corte máxima (CDX)
Use sempre uma ferramenta com a menor profundidade de corte possível (CDX) para alcançar a máxima estabilidade.
Faixa de diâmetro do primeiro corte (DAXIN e DAXX)
Use a ferramenta para o maior diâmetro que se adequa ao seu canal. Uma ferramenta para um diâmetro maior é menos curva, e portanto mais rígida e estável. Ela também propicia melhor controle de cavacos.
Interface da máquina: Haste QS™, haste, cabeça Coromant Capto® ou CoroTurn® SL
  • Coromant Capto®, hastes QS™ e hastes: somente com curva B
  • Cabeça CoroTurn® SL: tanto curva A ou B
Suporte 0° ou 90°?
  • Hastes QS™ e hastes: 0° ou 90°
  • Cabeça CoroTurn® SL e Coromant Capto®: somente 0°
Ferramenta versão direita ou esquerda
Verifique se necessita de ferramenta versão direita ou esquerda, dependendo de suas escolhas anteriores.
Dicas de aplicação
Métodos para usinagem de canais frontais
Dependendo da aplicação, existem diferentes estratégias que devem ser consideradas ao realizar a usinagem de canais frontais.
Saiba mais sobre como realizar o desbaste no eixo axial, desbaste com torneamento lateral, acabamento e como usinar canais profundos, dentre outras considerações importantes.
Perfilamento do percurso da ferramenta não linear
O perfilamento do percurso da ferramenta não linear usa toda a aresta frontal da pastilha e muda continuamente o ponto de contato entre a pastilha e o material.Use o método para controle de cavacos otimizado, desgaste de corte mais uniforme e para evitar tensões acumuladas.
Refrigeração de precisão
Use as ferramentas para usinagem de canais frontais com refrigeração de alta precisão mesmo se a pressão máx. de refrigeração em sua máquina for baixa, 7 a 10 bar (102 a 145 PSI).
A refrigeração precisa melhora o escoamento de cavacos e diminui o risco de entupimento no canal.
Use a mais alta pressão de refrigeração possível, até 80 bar (1160 PSI) para obter melhor controle e escoamento de cavacos.
Recomendações
Largura de corte (CW),
mm (pol.)
Faixa de profundidade de corte máxima (CDX),
mm (polegadas)
Diâmetros mínimos do primeiro corte (DAXIN),
mm (pol.)
Raio de canto mínimo,
mm (pol.)
3 (0,118) 20–30 (0,79–1,18) 30 (1,18) 0,2 (0,008)
4 (0,157) 22–38 (0,87–1,50) 30 (1,18) 0,2 (0,008)
6 (0,236) 26–38 (1,02–1,50) 45 (1,77) 0,4 (0,016)
8 (0,315) 33–50 (1,30–1,97) 60 (2,36) 0,8 (0,031)
Primeira escolha em geometrias e classes
Material da peça Canal profundo e largo Canal profundo e estreito Acabamento de material forjado Perfilamento
ISO P -TF GC1125 -TF GC1145 -TF GC1125 -RM GC1125
ISO M -TF GC1135 -TF GC1145 -TF GC1125 -RM GC1135
ISO K -TF GC1135 -TF GC1135 -TF GC1135 -RM GC1135
ISO N -GF H10F -GF H10F -GF H10F -RM GC1105
ISO S -GF GC1105 -GF GC1125 -TF GC1125 -RM GC1105
  • A geometria -TF é excelente para usinagem de canais com avanço axial e lateral em aplicações gerais
  • A geometria -GF retificada propicia boa precisão e repetibilidade do canal. A principal aplicação é a usinagem de canais com avanço axial. -GF pode ser usada para acabamento com avanço lateral, porém, em geral, não é recomendada para torneamento lateral
  • A geometria -RM é feita para perfilamento e trabalha bem com avanço axial e lateral. A largura completa de usinagem de canais com avanço axial não é recomendada para pastilhas redondas
Chave de código
Hastes QS™ e hastes
QF T - R F H 30 C 2525 - 030 B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  1. Família de produtos
  2. Rotação do fuso
    T – Rotação do fuso no sentido horário
    U – Rotação do fuso no sentido anti-horário
  3. Ferramenta disponível
    R – Direita
    L – Esquerda
  1. Tipo de suporte
    F – 0º
    G – 90º
  2. Tamanho do assento da pastilha
    G – 3 mm
    H – 4 mm
    K – 6 mm
    L – 8 mm
  3. Profundidade máxima de corte(CDX)
  1. Refrigeração
  2. Dimensão da haste
    2525 – 25x25 mm
    16 – 16/16 pol.
    3232 – 32x32 mm
  3. Diâmetro mínimo para primeiro corte em mm (DAXIN)
  4. Tipo de curva
    A – Para usinagem interna
    B – Para usinagem de canais frontais para ressalto
Cabeças CoroTurn® SL
SL - QF T - R H 20 C 32 - 030 A
  1. Acoplamento
    SL
  2. Família de produtos
  3. Rotação do fuso
  1. Ferramenta disponível
    R – Direita
    L – Esquerda
    G – 3 mm
    H – 4 mm
    K – 6 mm
  1. Refrigeração
    C – Refrigeração de precisão
    2525 – 25x25 mm
    16 – 16/16 pol.
  4. Tipo de curva
Coromant Capto®
C6 - QF T - R K 32 C - 220 B
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  1. Tamanho do acoplamento
    C = Coromant Capto
    CZZMS DCON
    C5 50 mm
    C6 63 mm
    C8 80 mm
  3. Rotação do fuso
    R – Direita
    L – Esquerda
    K – 6 mm
    L – 8 mm
  1. Refrigeração
  2. Diâmetro mínimo para primeiro corte em mm (DAXIN)
  3. Tipo de curva
Pastilhas
QF T - H - 0400 - 04 - TF
1 2 3 4 5 6
  2. Rotação do fuso
  1. Tamanho do assento da pastilha
    G – 3 mm
    H – 4 mm
    K – 6 mm
    L – 8 mm
  2. Largura da pastilha (CW)
    0400 – 4 mm
    0300 – 3 mm
  1. Raio de canto da pastilha
    02 – 0,20 mm
    03 – 0,30 mm
    04 – 0,40 mm
    08 – 0,80 mm
  2. Geometria da pastilha
    TF – Para usinagem de canais e torneamento lateral
    GF – Retifica para canais
    RM – Para perfilamento
Bem-vindo,
