CoroBore® BR20
Ferramentas para mandrilamento em desbaste com aresta dupla para mandrilamento flexível
Instruções de manuseio da CoroBore de mandrilamento em desbaste
Use sempre um torquímetro e aplique o torque recomendado nos parafusos das pastilhas e montagem da ferramenta
Fixação
Não fixe as Silent Tools™ antivibratórias diretamente no corpo do adaptador.
Escala gravada a laser
A escala marcada a laser no adaptador facilita o ajuste do diâmetro.
Set-up
Verifique o fuso da máquina, o batimento radial, o desgaste e a força de fixação
Excluir itens de montagem
Limpe todos os itens do conjunto antes de montar. Verifique regularmente se as pastilhas e seus assentos estão limpos e em bom estado.
Substituir itens desgastados
Substitua os parafusos desgastados ou danificados, as arruelas e molas tipo prato. Recomenda-se substituir as molas prato usadas na fixação do cassete após o 5º uso para manter a funcionalidade da pré-fixação enquanto se ajusta o diâmetro no pré-setter.
Lubrificar uma vez por ano
Lubrifique todos os itens do conjunto com óleo pelo menos uma vez ao ano.
Dias de aplicação
Ajuste da ferramenta para mandrilamento reverso
Remova o parafuso sem cabeça da saída do fluido de corte e conecte-o no corte inferior
Saída de fluido para obter a posição correta da refrigeração
Cápsula rotativa 180°
Se necessário, use a extensão do cassete
Direção inversa da rotação
Furo cego
Furo cego
Na usinagem de um furo cego, é muito importante garantir um escoamento de cavacos adequado.
Os dados de corte corretos são essenciais para obter a formação de cavacos adequada
Verifique se os cavacos não emperram nem desgastam as pastilhas
A pressão e fluxo da refrigeração devem ser suficientes para escoar os cavacos
As máquinas verticais são mais críticas que as máquinas horizontais para um escoamento eficiente de cavacos
Cortes interrompidos
A usinagem de cortes interrompidos, como os furos cruzados, exige alta demanda das condições de corte da pastilha.
Escolha uma classe tenaz
Escolha uma pastilha de formato básico negativo quadrada para maior segurança do processo, válida para condições estáveis
Reduza os dados de corte se houver grandes interrupções
Máquinas menos potentes
​Durante o desbaste, certifique-se de que a máquina tenha a potência e o torque necessários para a aplicação de mandrilamento específica. O avanço, o número de pastilhas, o diâmetro e a profundidade do furo são os parâmetros que mais influenciam.
Recomendações
Recomendações gerais para mandrilamento em desbaste:
  • Dados iniciais: vc 200 m/min (válido quando vc na caixa da pastilha for maior que vc 200 m/min) em balanços curtos. Verifique a caixa de pastilhas referente às recomendações de avanço e profundidade de corte
  • vc = 50% de dados recomendados na etiqueta. Se houver vibração, reduza a velocidade e aumente o avanço. Não use o avanço máximo recomendado e ap ao mesmo tempo
  • Relação entre comprimento e diâmetro útil (ULDR) = Profundidade de mandrilamento LU / Diâmetro de mandrilamento DC
Dados de corte: CoroBore® 111
Código para pedido Classe Faixa de avanço (fn) Profundidade de corte (ap) Velocidade de corte (vc)
Mín. Máx. Recomendado Mín. Máx. Recomendado Mín. Máx. Recomendado
SPMT0606-BR 4325 0,10 0,25 0,20 0,6 4,5 2,0 365 460 395
SPMT0606-BM 2025 0,10 0,15 0,10 0,6 4,5 1,8 260 265 265
SPMT0606-BR 3210 0,15 0,30 0,25 0,6 4,5 2,0 285 330 300
SPMT0606-BM 1145 0,10 0,15 0,10 0,6 4,5 1,8 15 20 20
SPMT0808-BR 4325 0,15 0,35 0,20 0,8 6,5 2,5 325 425 395
SPMT0808-BM 2025 0,10 0,25 0,20 0,8 6,5 2,2 225 265 240
SPMT0808-BR 3210 0,20 0,50 0,30 0,8 6,5 2,5 235 315 285
SPMT0808-BM 1145 0,10 0,15 0,10 0,8 6,5 2,2 15 20 20
SPMT1212-BR 4325 0,15 0,40 0,25 1,2 9,0 3,0 305 425 365
SPMT1210-BM 2025 0,10 0,30 0,20 1,0 9,0 2,5 205 265 240
SPMT1212-BR 3210 0,20 0,50 0,30 1,2 9,0 3,0 235 315 285
SPMT1210-BM 1145 0,10 0,20 0,15 1,0 9,0 2,5 10 20 15
SPMT1812-BR 4325 0,20 0,40 0,30 1,2 12,0 3,8 305 395 345
SPMT1810-BM 2025 0,20 0,30 0,25 1,0 12,0 3,0 205 240 225
SPMT1812-BR 3210 0,25 0,50 0,30 1,2 12,0 3,8 235 300 285
SPMT1810-BM 1145 0,10 0,20 0,15 1,0 12,0 3,0 10 20 15
Parafuso da pastilha
ISO ANSI Não ISO Código Tamanho Torx Plus Nm Pés/lbs
CC06 CC2(1,5)   5513 020-03 M2.5 7IP 0,9 0,7
CC09 CC09   5513 020-09 M3.5 15IP 3,0 2,2
CC12 CC43   5513 020-17 M4x0,5 15IP 3,0 2,2
  SP06 5513 020-33 M2.2 7IP 0,8  0,59
SP08 5513 020-57 M3 9IP 1,7  1,25
SP12 416.1-833 M3.5 10IP 2 1,48
SP18 5513 020-25 M4 15IP 3 2,2
SN15 SN54   5512 086-03 M6 20IP 6,4 4,7
Torque de corte máximo e RPM
Códigos de produtos do kit Adaptadores Torque de corte máx. RPM máx.
Nm pés-lb
BR20D-29CC06F/SP06Y-C4L C4-BR20D-A-189 100 74 15000
BR20D-36CC06F/SP06Y-C3L C3-BR20D-B-205 165 122 11000
BR20D-45CC09F/SP08Y-C3L C3-BR20D-C-208 290 214 9000
BR20D-45CC09F/SP08Y-C4L C4-BR20D-C-257 290 214 9000
BR20D-45CC09F/SP08Y-C6L C6-BR20D-C-284 290 214 11000
BR20D-56CC09F/SP08Y-C4L C4-BR20D-D-207 350 258 12000
BR20D-56CC09F/SP08Y-C5L C5-BR20D-D-323 350 258 7000
BR20D-56CC09F/SP08Y-C6L C6-BR20D-D-350 350 258 8000
BR20D-71CC12F/SP12Y-C5M C5-BR20D-E-282 580 428 7000
BR20D-71CC12F/SP12Y-C6M C6-BR20D-E-382 580 428 7000
BR20D-90CC12F/SP12Y-C6M C6-BR20D-F-380 780 575 5000
BR20D-90CC12F/SP12Y-C8M C8-BR20D-F-480 780 575 4000
BR20D-116CC12F/SP12Y-C8S C8-BR20D-G-388 940 693 5000
BR20D-116CC12F/SP12Y-C8M C8-BR20D-G-478 940 693 4000
BR20D-150CC12F/SP12Y-C8M C8-BR20D-H-478 1000 738 4000
CoroBore® BR20/CoroBore® BR20 com tecnologia Silent Tools™
  Pastilha 90° Pastilha 84°
Tamanho DCN (mm) DCX (mm) ISO ANSI Nm Pés/lbs Tamanho do parafuso Não ISO Nm Pés/lbs Tamanho do parafuso
A 23 29 CC06 CC2(1,5) 4,8 3,5 M4 SP06 4,8 3,5 M4
B 28 36 CC06 CC2(1,5) 4,8 3,5 M4 SP06 4,8 3,5 M4
C 35 45 CC09 CC3(2,5) 9 6,6 M5 SP08 9 6,6 M5
D 44 56 CC09 CC3(2,5) 16,0 11,8 M6 SP08 16,0 11,8 M6
E 55 71 CC12 CC43 38,0 28,0 M8 SP12 38,0 28,0 M8
F 70 90 CC12 CC43 75 55 M10 SP12 75 55 M10
G 89 116 CC12 CC43 75 55 M10 SP12 75 55 M10
H 115 150 CC12 CC43 75 55 M10 SP12 75 55 M10
Sistemas de fixação
A resistência à deflexão e as transmissões de torque são os fatores mais importantes ao se escolher um porta-ferramenta para operações de mandrilamento. A primeira escolha deve ser ferramentas sempre com acoplamento Coromant Capto® que oferece excelente repetibilidade e as melhores características de estabilidade no mercado. Use somente um item de adaptação entre o adaptador Silent Tools™ e o fuso da máquina-ferramenta.​​
