CoroBore® BR10
Ferramentas para mandrilamento reverso em desbaste com aresta única
Considerações sobre mandrilamento reverso
Durante o mandrilamento reverso, a faixa de diâmetro será alterada. Tenha cuidado para que o comprimento do balanço da montagem não cause nenhuma colisão.
Use sempre um torquímetro e aplique o torque recomendado nos parafusos das pastilhas e montagem da ferramenta.
Substituir itens desgastados
Substitua os parafusos desgastados ou danificados, as arruelas e molas tipo prato. Recomenda-se substituir as molas prato usadas na fixação do cassete após o 5º uso para manter a funcionalidade da pré-fixação enquanto ajusta o diâmetro no pré-setter.
Lubrificar uma vez ao ano
Lubrifique todos os itens do conjunto com óleo pelo menos uma vez ao ano.
Instruções de manuseio do CoroBore para mandrilamento em desbaste
Set-up
Verifique o fuso da máquina, o batimento radial, o desgaste e a força de fixação.
Limpar os itens de montagem
Limpe todos os itens do conjunto antes de montar. Verifique regularmente se as pastilhas e seus assentos estão limpos e em bom estado.
Dicas de aplicação
Recomendações
Dados de corte
Recomendações gerais para mandrilamento em desbaste:
  • Dados iniciais: vc 200 m/min (válido quando vc na caixa da pastilha for maior que vc 200 m/min) em balanços curtos. Verifique a caixa de pastilhas referente às recomendações de avanço e profundidade de corte
  • vc = 50% de dados recomendados na etiqueta. Se houver vibração, reduza a velocidade e aumente o avanço. Não use ap e o avanço máximo recomendado ao mesmo tempo.
Parafuso da pastilha
ISO ANSI Não ISO Código Tamanho Torx Plus Nm Pés/lbs
CC06 CC2(1,5)   5513 020-03 M2,5 7IP 0,9 0,7
CC09 CC09   5513 020-09 M3,5 15IP 3,0 2.2
CC12 CC43   5513 020-17 M4x0,5 15IP 3,0 2.2
  SP06 5513 020-33 M2,2 7IP 0,8  0,59
SP08 5513 020-57 M3 9IP 1,7  1,25
SP12 416.1-833 M3,5 10IP 2 1,48
SP18 5513 020-25 M4 15IP 3 2,2
SN15 SN54   5512 086-03 M6 20IP 6,4 4,7
Cor​oBore® BR10
  Pastilha 90°
Tamanho DCN (mm) DCX (mm) ISO ANSI Nm Pés/lbs Tamanho do parafuso
A 32 38 CC06 CC2(1,5) 4,8 3,5 M 4
B 37 45 CC06 CC2(1,5) 4,8 3,5 M 4
C 44 54 CC06 CC2(1,5) 9 6,6 M 5
D 53 65 CC06 CC2(1,5) 16 11,8 M 6
DX 64 76 CC09 CC3(2,5) 16,0 11,8 M 6
E 75 91 CC12 CC43 38,0 28,0 M 8
F 90 110 CC12 CC43 75 55,3 M 10
G 109 136 CC12 CC43 75 55,3 M 10
H 135 170 CC12 CC43 75 55,3 M 10
Sistemas de fixação
A resistência à deflexão e as transmissões de torque são os fatores mais importantes ao se escolher um porta-ferramenta para operações de mandrilamento. A primeira escolha deve ser sempre as ferramentas com acoplamento Coromant Capto® que oferecem excelente repetibilidade e as melhores características de estabilidade do mercado.
Välkommen,
