System mocowania QS™
Optymalizacja obróbki małych przedmiotów
Przegląd asortymentu
Części robocze (głowice)
Rodzina produktów​Wielkość złączaWielkość płytkiWersja​
CoroCut® XS​QSM 12, QSM 16​3​L, R​
CoroThread® 266​QSM 12, QSM 16​16​L, R​
CoroCut® 2​QSM 12, QSM 16​E, F, GL, R​
CoroTurn® 107​QSM 12, QSM 16​CCMT 06/09, DCMT 07/11, VCMT/VBMT 11​L, R, N​
Adaptery z chwytem o przekroju prostokątnym
Rodzina produktów​Wielkość złączaWysokość oprawkiSzerokość chwytu
QS™ Micro​QSM 12, QSM 16​10–20 mm
6/16–12/16 cala
11–20 mm
​6/16–12/16 cala
Oznaczenie produktu
1. Nazwa rodziny produktów
HOLDING QSM – QS™ Micro
2. Wielkość złącza
12/16
3. Wersja
N/R/L​​
4. Wielkość trzonka
Jednostki metryczne: 1012/1212/1616/2020 (mm)
Jednostki calowe: 06/08/10/12 (1/16")
Głowice skrawające – CoroCut® XS, CoroThread® 266 i CoroTurn® 107​
2. Wielkość złącza
12/16
3. Wersja
Patrz oznaczenie rodziny produktów
4. Wielkość trzonka
Głowice skrawające – CoroCut® 2
1. Operacja
2. Rodzina produktów
3. Zastosowanie produktu (TPC)
4. Typ złącza obrabiarki
5. Wielkość złącza obrabiarki
6. Wersja oprawki
7. Specyfikacja rodziny produktów
Sposób użytkowania
  • Złącze na trzonku jest wykorzystywane w obu wersjach narzędzia: prawej i lewej. Wystarczy obrócić je o 180 stopni​
  • Podczas montażu głowicy tokarskiej w adapterze, śruba nastawcza jest dokręcana momentem do 4 Nm (2.95 lb/ft). Należy regularnie sprawdzać, czy śruba nie jest zużyta; zużytą śrubę należy wymienić. Śrubę można zakupić osobno​
  • Po zamontowaniu narzędzia w obrabiarce należy skontrolować położenie krawędzi skrawającej w wymiarach: promieniowym, osiowym i wysokości. Wartości HF/LF/WF mogą się różnić w zależności od zespołu głowicy tokarskiej i adaptera trzonka​
  • Dopływ chłodziwa można podłączyć z tyłu i z boku adaptera trzonka przy użyciu połączenia gwintowanego M6.
Asortyment
OznaczenieMocowanie po stronie obrabiarki
QS-HP80-M6-NPT18-1NPT 1/8 cala
QS-HP80-M6-G18-1G 1/8 cala (BSPP)
QS-HP80-M6-R18-1R 1/8 cala (BSPT)
QS-HP80-M6-AN3-1AN - 3
QS-HP80-M6-AN4-1AN - 4
QS-HP80-M6-M10-1M10x1,5 mm
QS-HP80-PTFEZapasowy wąż
QS-HP100-M6-AN4-APrzystawka do chłodziwa
Asortyment - produkty specjalne dostępne w magazynie
QS-HP250-M6-NPT18-SNPT 1/8 cala
QS-HP250-M6-G18-SG 1/8 cala (BSPP)
QS-HP250-M6-R18-SR 1/8 cala (BSPT)
QS-HP250-M6-AN3-SAN - 3
QS-HP250-M6-AN4-SAN - 4
QS-HP250-M6-M10-SM10x1,5 mm
Uwaga: Asortyment narzędzi specjalnych QS™ Micro nie jest dostępny w sprzedaży online. W celu złożenia zamówienia należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Sandvik Coromant
Maksymalna średnica wytaczaka w obróbce w ustawieniu wzdłuż osi Y
W zależności od położenia narzędzia QS™ Micro do obróbki w ustawieniu wzdłuż osi Y i sąsiednich narzędzi należy uwzględnić maksymalną średnicę przedmiotu obrabianego.​​
Jeśli narzędzie do obróbki w ustawieniu wzdłuż osi Y ma taki sam wysięg, jak sąsiadujące z nim zwykłe narzędzia, należy uwzględnić poniższe zalecenie:​
  • Maksymalna średnica wytaczaka (db) nie może być większa niż odległość między dwoma punktami obróbki (A) -2 mm (-0.079 cala) (bezpieczny odstęp po obu stronach wynosi 1 mm (0.039 cala))​
  • Maksymalna średnica wytaczaka (db) znacznie zmaleje, jeśli sąsiednie narzędzie też jest przeznaczone do obróbki w ustawieniu wzdłuż osi Y. Dlatego nie zalecamy stosowania narzędzia do obróbki w ustawieniu wzdłuż osi Y jako sąsiadującego​
Gdy narzędzie do obróbki w ustawieniu wzdłuż osi Y (B) ma większy wysięg niż sąsiadujące z nim zwykłe narzędzia, należy obliczyć maksymalną średnicę wytaczaka (db) zgodnie z rzeczywistą pozycją narzędzi i konstrukcją płyty mocującej w obrabiarce.
Ponadto należy uwzględnić dwa czynniki:​
  • Wartość db względem narzędzia A i narzędzia do obróbki w ustawieniu wzdłuż osi Y​
  • Wartość DC względem tyłu narzędzia do obróbki w ustawieniu wzdłuż osi Y i narzędzia C
Üdvözöljük,
