CoroTap 400 to gwintowygniatak do szybkościowej i bezwiórowej obróbki gwintów, nadający się zarówno do otworów przelotowych, jak i nieprzelotowych w stali, stali nierdzewnej, aluminium i superstopach żaroodpornych. Wszechstronne oraz zoptymalizowane pod kątem obróbki określonych materiałów gwintowygniataki dostępne są zarówno z rowkami olejowymi, jak i bez nich, w asortymencie średnic, gatunków, pokryć i zarysów gwintów nadającym się do szerokiego zakresu zastosowań.
Gwintowygniataki monolityczne wykonane są ze stali szybkotnącej z dodatkiem kobaltu, szybkotnącej stali proszkowej, węgliku lub wolframu, co zapewnia lepszą odporność na zużycie i większą trwałość narzędzia, a w rezultacie na mniejszą liczbę przestojów obrabiarek i niższy koszt jednostkowy wykonania otworu.
Optymalny zarys zwojów zapewnia niezawodną i przewidywalną trwałość przy wysokich prędkościach skrawania zarówno w przypadku otworów przelotowych, jak i nieprzelotowych.
Aby obniżyć tarcie przy dużych prędkościach podczas precyzyjnego formowania gwintu z powierzchnią o minimalnej chropowatości, dostępnych jest pięć typów pokryć: TiCN, TiN, TiNF, CrN i wersja polerowana (niepowlekana).
Asortyment gwintowników obejmuje narzędzia Uniwersalne, Zoptymalizowane i Niestandardowe w ramach oferty monolitycznych narzędzi obrotowych.
Wszechstronny gwintowygniatak, który może być stosowany do gwintowania stali, stali nierdzewnej, aluminium i superstopów żaroodpornych. Dzięki temu można rzadziej wymieniać narzędzie.
Narzędzie o zoptymalizowanym kształcie zwoju przeznaczony do obróbki aluminium. Przesunięcie względem siebie wylotów chłodziwa zapewnia doskonały przepływ chłodziwa i bezpieczeństwo procesu formowania.
Dzięki nowemu gatunkowi zawierającemu wyższe stężenie procentowe wolframu i posiadającemu podwójne pokrycie z TiN ten gwintowygniatak znakomicie sprawdza się podczas obróbki stali.
Konstrukcja oprawki CoroChuck 970 zapewnia stabilność i precyzję gwintowania dowolnych materiałów. Zwiększa trwałość gwintowygniataka, poprawia jakość powierzchni i gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo obróbki.
CoroTap® 400 Up to 3.5 × D |
P | N | PMNS | |||||||
DIN | DIN/ANSI | ISO | DIN | DIN/ANSI | ISO | DIN | DIN/ANSI | ISO | |
M | M3-16 | M3-16 | M2-M30 | M3-M16 | M3-M16 | M1-M24 | M3-M20 | M2-M16 | |
MF | M5-M16 | M4-M20 | M4-M16 | M4-M16 | M5-M16 | M10-M12 | |||
UNC | No 4-5/8 | No 4-5/8 | No.4-1” | ||||||
UNF | No 10-5/8 | No 10-5/8 | No.10-1” | ||||||
EGM | M3-M12 |
