Uniwersalne przecinanie i obróbka rowków
Dzięki 700 rodzajom płytek standardowych system CoroCut 1-2 nadaje się do dowolnych zastosowań związanych z przecinaniem i toczeniem rowków w większości materiałów - od typowej obróbki rowków do odcinania i profilowania superstopów żaroodpornych.
Płytki dwuostrzowe są dobrze zamocowane w złączu szynowym, zapewniając ekonomiczny i stabilny przebieg obróbki.
Podczas obróbki rowków wióry łatwo zakleszczają się w krzywiźnie rowka, powodując wyłamanie ostrza płytki. Narzędzia CoroCut 1-2 z precyzyjnym podawaniem chłodziwa zapewniają bezpieczne odprowadzanie wiórów, co wpływa na niezakłócony przebieg obróbki.
System CoroCut® 1-2 do odcinania i obróbki rowków zewnętrznych to ekonomiczny wybór przy głębokości rowka umożliwiającej użycie płytek dwuostrzowych.
Łatwe podłączanie chłodziwa za pomocą adaptera typu „podłącz i używaj"
Głowice tokarskie CoroTurn SL umożliwiają konstruowanie zróżnicowanych zespołów narzędzi z wykorzystaniem niewielkiego zapasu adapterów i głowic.
Dzięki swemu kształtowi płytki kątowe doskonale nadają się do obróbki trudno dostępnych rowków, np. w tarczy turbiny, bez użycia narzędzi specjalnych.
Dzięki nowej geometrii –XB do toczenia twardych materiałów można wykonywać obróbkę z bardzo wysokimi posuwami, do maks. 1.2 mm/obr. (0.047 cala/obr.) bez zwiększenia chropowatości powierzchni.
Tworzenie profili o małych promieniach i prawidłowej szerokości profilu wymaga użycia solidnego narzędzia. CoroCut 1-2 do rowkowania żeber uszczelniających jest dostępny z płytkami o szerokości 1,5 i 2 mm (0.059 i 0.079 cala).
