CoroCut® 2
Nowa koncepcja, większe korzyści
Przykładowe zastosowanie u klienta
Większa trwałość narzędzia
+130%
Trwałość narzędzia
-28%
Koszt jednostkowy
Składnik:Wał górny
Branża:Motoryzacyjny
Materiał:P1.2.Z.HT (S45C)
Operacja:Przedziałek
Maszyna:As
Wyzwanie: Zwiększenie trwałości narzędzia i ograniczenie problemu ze złamaniem płytki.
Wynik: Dzięki CoroCut® 2 klient zwiększył trwałość narzędzia o 130%.
KonkurentSandvik Coromant
Narzędzie-C2R-RS25-LE08B
Płytka-C2I-E2N-0200-0002-CM 4425
n, obr/min23002600
vc, m/min (stopy/min)110 (361)120 (394)
fn, mm/obr (in/obr)0.06 (0.0024)0.05 (0.0020)
ap, mm (cale)6 (0.236)6 (0.236)
Czas obróbki, s88
Kryteria indeksacjiRyzyko złamania płytkiOkreślona wcześniej trwałość narzędzia
Trwałość narzędzia, sztuki350800
+71%
Wzrost trwałości narzędzia
Profil V
Profil szyny
Składnik:Normalnie otwarta podstawa uszczelki wlotu zaworu
Branża:Elektronika
Materiał:stal nierdzewna 304, M1.0.Z.AQ, 200 HB
Operacja:Odcinanie
Chłodziwo:Olej zewnętrzny 50 bar
Maszyna:Obrabiarka CNC z przesuwną głowicą
Wyzwanie:  Przemieszczenie płytki o profilu V u klienta spowodowane nadmiernym skrawaniem lub mniejszym skrawaniem.
Wynik: Dzięki płytce CoroCut® 2 o profilu szynowym trwałość wzrosła o 71% na ostrze.
Narzędzie-C2R-RS16-LE17DS
Wkładka-C2I-E2N-0200-0002-CM 1225
n, obr./min18001800
fn, mm/obr (in/obr)0.05 (0.002)0.05 (0.002)
ap, mm (cale)0.3 (0.012)0.3 (0.012)
Czas obróbki, s66
Powód zmiany narzędziaWstępnie określone kryterium zużyciaWstępnie określone kryterium zużycia
Trwałość narzędzia, szt.7001200
+100%
Zużycie płytki po wykonaniu 85 sztuk
Składnik:Miseczka zęba trzonowego
Branża:Medyczny
Materiał:Stop kobaltowo-chromowy Mo 310 HB
Operacja:Toczenie zgrubne
Chłodziwo:Emulsja, zewnętrzna
Maszyna:Okuma LT2000
Wyzwanie: Klient zażądał zoptymalizowanej wydajności RCMT. Porównanie testowe przeprowadzili producenci konkurencyjni i Sandvik Coromant.
Wynik: Dzięki wprowadzeniu systemu CoroCut® 2 osiągnęliśmy znaczące podwojenie wydajności w przeliczeniu na krawędź skrawającą w porównaniu z produktem konkurencyjnym.
Narzędzie-RF123H051-12BM
Płytka-C2I-H2N-0500-RM 1225
n, obr/min700700
vc, m/min (stopy/min)70 (230)70 (230)
fn, mm/obr (in/obr)0.08–0.3 (0.003–0.012)0.08–0.3 (0.003–0.012)
ap, mm (cale)0.75 (0.030)0.75 (0.030)
Czas obróbki, s2020
Powód zmiany narzędziaRyzyko wyłamania płytkiRyzyko wyłamania płytki
Trwałość narzędzia, szt.3060
+87%
Wzrost produktywności
-22%
Redukcja kosztów
Śruba medyczna
Składnik:Śruba
Branża:Medyczny
Materiał:Stal nierdzewna o twardości 40 HRC
Operacja:Odcinanie
Chłodziwo:Mgła chłodząca
Maszyna:Głowica przesuwna (Citizen)
Wyzwanie: Zwiększenie trwałości narzędzia, kontroli wiórów oraz skrócenie czasu cyklu i kosztu jednostkowego
Wynik: Skrócenie czasu cyklu i obniżenie kosztu jednostkowego przy jednoczesnym zwiększeniu trwałości narzędzia. Poprawiono także kontrolę wiórów.
Narzędzie-C2R-QS12-RE11AD
Płytka-C2I-E2N-0200-0004-GF 1225
n, obr/min9951393
vc, m/min (ft/min)25 (82)35 (115)
fn, mm/obr (in/obr)0.03 (0.001)0.08 (0.003)
ap, mm (cale)4 (0.157)4 (0.157)
Czas obróbki, s21.08
Trwałość narzędzia, szt.7001500
+140%
Trwałość narzędzia
Składnik:Złącze mocujące
Materiał:M1.0.Z.AQ (304 L)
Operacja:
Przecinanie 2 mm
Średnica przedmiotu obrabianego 11 mm
Maszyna:Citizen
Wyzwanie: Klient chciał zwiększyć trwałość narzędzia, obniżyć koszt jednostkowy, poprawić jakość powierzchni i ograniczyć powstawanie zadziorów.
Wynik: Dzięki CoroCut® 2 klient mógł przezwyciężyć wszystkie wyzwania i osiągnąć wzrost trwałości o 140%.
Wkładka-C2I-E2N-0200-0002-CM1225
n, obr./min24002400
vc, m/min (stopy/min)83 (272)83 (272)
fz, mm/z (cale/z)0.03 (0.001)0.03 (0.001)
ap, mm (cale)5.5 (0.217)5.5 (0.217)
Czas obróbki, s55
Kryteria indeksacjiPowstawanie zadziorówBez zadziorów, nominalne starcie na powierzchni przyłożenia
Trwałość narzędzia, szt.250600
Lepsza kontrola wiórów
+79%
44%
Redukcja kosztów
Składnik:Tłok do otworów wgłębnych
Branża:Przemysł naftowy i gazowniczy
Materiał:P1.1.Z.HT
Operacja:Obróbka 14 rowków na średnicy zewnętrznej
Maszyna:Mazak Quick Turn Nexus 250
Wyzwanie: Słaba kontrola wiórów powoduje opóźnienia obróbki i spowalnia produktywność.
Wynik: CoroCut® 2 i QS™ system z podawaniem chłodziwa od góry i od dołu zapewnia lepszą kontrolę wiórów. Klient może zastosować wyższe parametry skrawania i w ten sposób obniżyć ogólny koszt jednostkowy detalu.
Narzędzie-C2R-QSA16-RH25-CB
Płytka-C2I-H2N-0400-0004-TF 4425
vc, m/min (stopy/min)152 (500)244 (800)
fn, mm/obr (in/obr)0.10 (0.004)0.15 (0.006)
ap, mm (cale)3.8 (0.150)3.8 (0.150)
Chłodziwo:Chłodziwo doprowadzane zewnętrzniePrzez narzędzie, od góry i od dołu
Trwałość narzędzia, sztuk2038
Wydajność
Gatunek GC1225
+36%
GC1125
GC1225
Podzespół/segment:Komponent samochodowy
Materiał:Obróbka skrawaniem, P2.1.Z.AN, 180 HB
Operacja:Toczenie rowków zewnętrznych, obróbka wykończeniowa, emulsja
Wynik: Gatunek GC1225 zapewnia wzrost trwałości o 36% w porównaniu do istniejącego gatunku GC1125.
GC1125GC1225
WkładkaN123H2-0400-0004-GF 1125C2I-H2N-0400-0004-GF 1225
vc, m/min (stopy/min)260 (853)260 (853)
fn, mm/obr (in/obr)0.15 (0.006)0.15 (0.006)
Trwałość narzędzia, sztuk178243
Wydajność
Oprawki narzędziowe z precyzyjnym podawaniem chłodziwa
+20%
Produktywność
Podzespół/segment:Wałek rozrządu
Materiał:4340 AISI P2.2.Z.AN
Operacja:Wykonywanie kieszeni (metoda Waveform)
Maszyna:Okuma LT3000
Wynik: Nowe oprawki zapewniają wyższe parametry skrawania i znacznie dłuższą trwałość narzędzi.
Blokada sprężynowaMocowanie śrubą
NarzędzieRF123J00C16EC2R-QSA16-RJ25CB
PłytkaN123J2-0600-RMN123J2-0600-RM
n obr./min13001300
vc, m/min (stopy/min)ZmiennaZmienna
fz mm/obr (cale/obr)0,45 (0,018)0,55 (0,022)
ap mm (cale)1,2 (0,047)1,2 (0,047)
Trwałość narzędzia, szt.2020
Wynik:Konieczność wymiany oprawki co 6-8 tygodniNowa oprawka jest sprawna przez co najmniej 6 miesięcy
