Historie sukcesów
Toczenie twardych materiałów z wysokimi posuwami
Przedmiot obrabiany:Koło zębate
Materiał:Utwardzany powierzchniowo 04.1 (58–60 HRC)
Rodzaj obróbki:Toczenie wzdłużne
Obrabiarka:Weisser MC-1
+257%
Wydajność skrawania
Produkt konkurencyjnySandvik Coromant
Narzędzie
QS-LF123G15C2525E
Płytka
N123G1-0300S01025-XB 7105
vc m/min (stopy/min)190 (623)120 (394)
fn mm/obr. (cale/obr.)0.15 (0.006)0.6 (0.024)
ap mm (cale)0.15 (0.006)0.15 (0.006)
Kryteria dla trwałości, Ra, µm (µcale)0.6 (23.6)0.6 (23.6)
Liczba przedmiotów600300/profil x 2 (profil 1 i 2) = 600
33Wydajność skrawania cm/min (cale/min)4.2 (0.256)10.8 (0.659)
Odcinanie pręta
Zastosowanie oprawki CoroCut 1-2 QS z opcją podawania chłodziwa od góry i od dołu (9 bar, 131 PSI) pozwoliło poprawić trwałość o 500% i zwiększyć produktywność o 34% w porównaniu do narzędzia konkurencyjnego z zewnętrznym podawaniem chłodziwa.
Rodzaj obróbki:Materiał obrabiany
Odcinanie pręta, Ø25 mm (0.984 cala):Stal nierdzewna, M1.0.Z.AQ (200 HB)
Narzędzie:QS-LF123G20C2020F
Płytka:N123G2-0300-0002-CM 1145
Parametry skrawaniaCoroCut 1-2Produkt konkurencyjny
vc m/min (stopy/min)90 (295)90 (295)
fn mm/obr. (cale/obr.)0.1 (0.004)0.08 (0.003)
WynikiCoroCut 1-2Produkt konkurencyjny
Trwałość, szt.900150
Poprawa produktywności34%-
Odcinanie pręta o kwadratowym przekroju
Zastosowanie narzędzia CoroCut 1-2 z opcją wewnętrznego podawania chłodziwa (8 bar, 116 PSI) zapewniło poprawę trwałości o 50% w porównaniu do narzędzia konkurencyjnego z zewnętrznym podawaniem chłodziwa.
Odcinanie pręta o kwadratowym przekroju, 10 mm (0.4 cala):Superstop na bazie niklu, S2.0.Z.AN
Narzędzie:QS-RF123G15C2020E
vc m/min (stopy/min)17 (56)17 (56)
fn mm/obr. (cale/obr.)0.04 (0.0016)0.04 (0.0016)
Trwałość, szt.1510
GC4325 in CoroCut® 1-2
Using the same cutting data and the same CoroCut 1-2 tool in this roughing operation, tool life increased with 92 percent when changing the insert grade from GC4225 to GC4325.
Operation: Component
Grooving: Outer bearing ring
Workpiece material: Steel, P2.1.Z.AN, CMC 02.1
+92%
Increase in tool life
Cutting dataN123H2-0400-0008-TM
vc m/min (ft/min)350 (1148)
fn mm/r (in/rev)0.15–0.24 (0.006–0.009)
Results GC4325, CoroCut 1-2 GC4225, CoroCut 1-2
Tool life pcs4825
Welkom,
