M670
Dokładność wykończeniowa prostych krawędzi zębów kół i wielowypustów
Poznaj przyszłość obróbki kół zębatych
Pożegnaj się z długim czasem obróbki i uciążliwym ręcznym przenoszeniem ciężkich przedmiotów. Dzięki narzędziu M670 operacje gratowania kół zębatych i wielowypustów z przodu i z tyłu są teraz obsługiwane w jednym ustawieniu.
Usprawniony proces
Usprawnij proces obróbki kół zębatych w jednym ustawieniu na obrabiarce wielozadaniowej, z frezem CoroMill® 180 obsługującym obróbkę metodą power skiving i narzędziem M670 do gratowania.
Jeden rozmiar pasujący do wszystkiego
Dzięki regulowanej głowicy SL wystarczy tylko jedna płytka, aby pokryć cały zakres modułów, od 3 do 12 mm.
Pokaż więcej funkcji
  • Maksymalna produktywność: krótszy czas przestoju dzięki mniejszej liczbie ręcznych operacji na obrabianych podzespołach
  • Precyzja: wysoka precyzja podczas usuwania zadziorów i ostrych krawędzi
  • Wydajność: krótsze czasy obróbki dzięki gratowaniu krawędzi obrabianego przedmiotu z przodu i z tyłu w jednym ustawieniu
  • Stabilność: elastyczny montaż i stabilne procesy obróbki
  • Opatentowane gratowanie: opatentowane rozwiązanie firmy Sandvik Coromant obejmuje gratowanie powierzchni bocznych i nasady zęba z równoległym i odcinkowym gratowaniem w jednym ustawieniu
Zsynchronizowana obróbka: CoroMill® 180 i M670
Korzystając z obrabiarki wielozadaniowej, możliwe jest wykonywanie zarówno operacji skrawania, jak i gratowania w jednym, usprawnionym ustawieniu, co zwiększa do maksimum poziom produktywności.
CoroMill® 180 to wszechstronna, wysoce efektywna koncepcja narzędzia na płytki wymienne do obróbki metodą power skiving dla modułów 2-9 mm (koła zębate) i 2-5 mm (wielowypusty).
Zastosowanie
Gratowanie (obróbka wykończeniowa):
  • Koła zębate o uzębieniu wewnętrznym i zewnętrznym oraz wielowypusty
  • Koła zębate walcowe o zębach czołowych
Obszary zastosowań:
  • Stal
  • Aluminium
Główne sektory przemysłu:
  • Przemysł motoryzacyjny
  • Przemysł energetyczny
  • Przemysł lotniczy
Najważniejsze przedmioty obrabiane:
  • Przekładnia
  • Koła zębate
  • Wielowypusty
  • Stal
  • Materiały nieżelazne
Asortyment produktów
Adapter
  • Długość: możliwość dostosowania (w zależności od asortymentu modułów)
  • Złącze: Coromant Capto® C4, C5, C6 i C8, HSK 63 i HSK 100
Głowica na płytki skrawające
  • Rozmiar: możliwość dostosowania (w zależności od asortymentu modułów)
  • Złącze: SL
  • Dostępna jest specjalna głowica SL do regulacji wysokości, odstępu i liczby zębów obrabianego przedmiotu
Płytka
  • Rozwiązanie z jedną płytką obejmujące asortyment modułów 3–12 mm
  • Obejmuje profil fazowania 45° × 1 mm (0.039 cala) do kół zębatych prostych lub wielowypustów o profilu prostym
  • Interfejs: CoroMill® 180
Jak zamawiać
M670 jest dostępny w ofercie jako rozwiązanie niestandardowe. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sandvik Coromant.
W ramach rozwiązania Sandvik Coromant oferowane są narzędzia, wsparcie w zakresie zastosowań, a także oferta usług konsultacyjnych dotyczących wykonalności technicznej.
Polecamy
Frez na płytki wymienne CoroMill® 180 do obróbki metodą power skiving
CoroMill® 180 to frez na płytki wymienne ze stałymi gniazdami do obróbki metodą power skiving.
Przekładnie samochodowe
Sandvik Coromant oferuje narzędzia do większości podzespołów przekładni, które opracowano dzięki dogłębnemu wykorzystaniu posiadanego know-how.
ようこそ,
