CoroMill® 178
Monolityczne narzędzia węglikowe i z szybkotnącej stali proszkowej (PM-HSS) do wydajnej obróbki kół zębatych i wielowypustów metodą Power Skiving
Wysoka produktywność i elastyczność
Możliwość wykonania całego przedmiotu na jednej obrabiarce wielozadaniowej lub w centrum obróbkowym, przy jednym ustawieniu, co skraca czas produkcji, zapewnia wyższą jakość, ułatwia obsługę i obniża koszty logistyki.
Krótszy czas jednostkowy
Znaczne skrócenie czasu jednostkowego obróbki w porównaniu z tradycyjnymi metodami takimi jak przeciąganie, dłutowanie lub frezowanie obwiedniowe.
Wydajne także przy obróbce na sucho
Metoda Power Skiving jest efektywna także na sucho, co eliminuje koszty chłodziwa i sprawia, że obróbka jest bardziej przyjazna dla operatora i środowiska.
Pokaż więcej funkcji
  • Narzędzia pełnowęglikowe i z szybkotnącej stali proszkowej (PM-HSS)
  • Możliwość regeneracji aż do 15 razy
  • Wysoka dokładność narzędzi w porównaniu z narzędziami na wymienne płytki dzięki precyzyjnej podziałce i mniejszemu biciu, co skutkuje bardzo dobrym wykończeniem zarysów zębów i wielowypustów
Obszar zastosowań
  • Koła zębate o uzębieniu wewnętrznym i zewnętrznym oraz wielowypusty
  • Obróbka kół zębatych walcowych o zębach prostych i śrubowych
  • Obróbka zgrubna i wykończeniowa
  • Zakres zastosowań, frezy CoroMill® 178 z węglika i szybkotnącej stali proszkowej (PM-HSS):​
    Zakres średnic: 8–120 mm (0.315–4.72 cala)​
    Średnica trzonka: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm​ (0.315, 0.394, 0.472, 0.630, 0.787, 0.984, 1.260, 1.575 cala)
    Moduł: wielowypust 0.8–5, koło zębate 0.5–3​
    Obszar zastosowań wg ISO: ISO P
  • Zakres zastosowań, frezy cylindryczne CoroMill® 178B i CoroMill® 178:​
    Zakres średnic głowicy: 15.875, 19.05, 25.4, 31.75, 38.05, 49.9 mm​ (0.625, 0.750, 1.000, 1.250, 1.500, 1.965 cala)​
    Zakres średnic trzonka: 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm​ (0.315, 0.394, 0.472, 0.630, 0.787, 0.984 cala)
    Obszar zastosowań wg ISO: ISO P, ISO S i ISO H
  • Stal
  • Superstopy żaroodporne
  • Stal hartowana
Asortyment produktów
Frez walcowy CoroMill® 178
Średnica skrawania:​
15.4–49.7 mm (0.606–1.957 cala)​​
Średnica trzonka:
8–25 mm (0.315–0.984 cala)
Moduł, wielowypust:​
0.8–5
Moduł, koło zębate:
0.5–3
Promień wierzchołka:
0,4 mm (0.016 cala)
CoroMill® 178, węglikowy, chwyt tradycyjny
Średnica skrawania:
8‒100 mm (0.315‒3.94 cala)
Średnica chwytu:
8‒32 mm (0.315‒1.25 cala)
Moduł, wielowypust:
0.7‒5 (DP 36‒5)
Moduł, koło zębate:
0.5–4 (DP 51–6.5)
0.1 mm (0.004 cala)
CoroMill® 178, szybkotnąca stal proszkowa, chwyt tradycyjny
Średnica skrawania:
8‒120 mm (0.315‒4.72 cala)
Średnica chwytu:
8–40 mm (0.315‒1.57 cala)
Moduł, wielowypust:
0.8‒5 (DP 32‒5)
Moduł, koło zębate:
0.6–6 (DP 42–4)
0.12 mm (0.005 cala)
CoroMill® 178, węglikowy, mocowanie trzpieniowe
Średnica skrawania:
45‒120 mm (1.77‒4.72 cala)
Średnica otworu:
16‒40 mm (0.630‒1.57 cala)
Moduł, wielowypust:
0.7‒5 (DP 36‒5)
Moduł, koło zębate:
0.5–4 (DP 51–6.5)
0.1 mm (0.004 cala)
CoroMill® 178, szybkotnąca stal proszkowa, mocowanie trzpieniowe
Średnica skrawania:
45‒200 mm (1.77‒7.87 cala)
Średnica otworu:
Moduł, wielowypust:
0.8‒5 (DP 32‒5)
Moduł, koło zębate:
0.6–6 (DP 42–4)
Jak zamawiać
Narzędzia do frezowania Power Skiving są dostępne w ofercie jako rozwiązanie niestandardowe. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem firmy Sandvik Coromant.
W ramach rozwiązania Sandvik Coromant oferowane są narzędzia, wsparcie w zakresie zastosowań, a także oferta usług konsultacyjnych dotyczących wykonalności technicznej.
Dostępne są również narzędzia do fazowania i usuwania zadziorów, które uzupełniają narzędzia do metody Power Skiving.
Na czym polega metoda Power Skiving?
Obróbka metodą Power Skiving to ciągły proces skrawania, umożliwiający wykonanie całej pracy przy jednym ustawieniu. W zasadzie jest to kombinacja frezowania obwiedniowego i dłutowania. Kluczowe znaczenie dla produktywności mają kąt przecięcia pomiędzy osiami narzędzia i koła zębatego oraz prędkość obrotowa.
Kolejną zaletą tej metody jest możliwość obróbki w sąsiedztwie występów, co pozwala projektować obrabiane przedmioty z większą swobodą.
Polecamy
Frez na płytki wymienne CoroMill® 180 do obróbki metodą power skiving
CoroMill® 180 to frez na płytki wymienne ze stałymi gniazdami do obróbki metodą power skiving.
Przekładnie samochodowe
Sandvik Coromant oferuje narzędzia do większości podzespołów przekładni, które opracowano dzięki dogłębnemu wykorzystaniu posiadanego know-how.
