CoroMill® MF80
Do bezpiecznego frezowania czołowego i walcowo-czołowego pod kątem bliskim 90 stopni z ograniczeniami mocowania
Wydajna praca pod kątem bliskim ~90˚
Dzięki lekkiemu korpusowi frezu z ochroną w postaci płytki podporowej frez ten oferuje bezpieczny i wolny od drgań przebieg skrawania, jak również większą wydajność kosztową produkcji w zastosowaniach pod kątem bliskim 90 stopni z ograniczeniami mocowania.
Większy stopień wykorzystania obrabiarki i przewidywalność
​Płytki są wyposażone w osiem ostrzy i posiadają geometrię zoptymalizowaną pod kątem większej trwałości narzędzia i mniejszych oporów skrawania.​
Obszar zastosowań
  • Ekonomiczne frezowanie czołowe w zastosowaniach, w których tradycyjnie stosuje się frezowanie wieloostrzowe lub styczne
  • Ekonomiczne frezowanie walcowo-czołowe w zastosowaniach, w których narożniki pod kątem 90 stopni i powtarzane frezowanie występów nie są najważniejszymi wymogami
  • Przedmioty o cienkich ściankach, w obróbce których wymagane są małe siły osiowe
  • Przedmioty i konfiguracje obrabiarki o ograniczonej stabilności
  • Obróbka zgrubna w branży motoryzacyjnej (podzespoły silnika i obudowy)
  • Obróbka zgrubna i półzgrubna w przemyśle maszynowym
  • Frezowanie czołowe i walcowo-czołowe w materiałach z grup ISO K i ISO P
  • Stal
  • Żeliwo
Asortyment produktów
Korpus frezu
  • Zakres średnic: 50–125 mm (2.000–5.000 cali)
  • Korpusy frezów z mocowaniem trzpieniowym i Coromant Capto® C5
  • Lekka konstrukcja
  • Zabezpieczająca płytka podporowa
  • Wewnętrzne doprowadzenie chłodziwa
  • Podziałka gęsta (H), podziałka normalna (M)
  • Dostępne również jako narzędzia niestandardowe
Płytki
  • Płytka w rozmiarze IC: 13 mm
  • Kąt przystawienia (KAPR): ~ 89.5°
  • Maksymalna głębokość skrawania (APMX): 9.0 mm
  • Promień naroża (RE): 0.8 mm
  • Długość krawędzi dogładzającej (BS): 1.6 mm
Polecamy
Film demonstracyjny: CoroMill® MF80 w akcji
Frez CoroMill® MF80 do bezpiecznego frezowania czołowego i walcowo-czołowego pod kątem 90 stopni z ograniczeniami ze strony mocowania. Obejrzyj film z prezentacją i zobacz produkt w akcji.
Wszystkie informacje o frezie CoroMill® MF80 w jednym miejscu
Pobierz broszurę, aby uzyskać lepszą wiedzę na temat tego wyjątkowego produktu.
Wiedza z zakresu obróbki skrawaniem: Frezowanie
W tej sekcji zamieszczono wiedzę o zastosowaniach i wskazówki dotyczące różnych rodzajów frezowania. Tu pogłębisz swoją wiedzę z zakresu frezowania czołowego i walcowo-czołowego.
Velkommen,
