Pierwszy wybór do frezowania walcowo-czołowego w jednym lub kilku przejściach
Obróbka lekka (-L) Obróbka średnia (-M) Obróbka ciężka (-H)
Wybierając liczbę efektywnych ostrzy zc, najbardziej odpowiednią do zastosowania, należy wziąć pod uwagę podziałkę narzędzia, tj. odległość między poszczególnymi ostrzami.
Dowiedz się więcej
Mocowanie narzędzia ma decydujący wpływ na rezultat frezowania. Im większa głębokość przejścia, tym większe znaczenie ma wielkość i stabilność mocowania, ponieważ przy frezowaniu walcowo-czołowym, zwłaszcza z użyciem frezów z długimi krawędziami, powstają duże siły promieniowe.
Wielkość płytki 08 Wielkość płytki 14
Na co należy zwrócić uwagę podczas frezowania walcowo-czołowego? Oto kilka przydatnych wskazówek i porad.
Prawidłowe formowanie i odprowadzanie wiórów stanowi klucz do wysokiej jakości obróbki frezarskiej. Dowiedz się więcej o formowaniu wiórów i pamiętaj o złotej zasadzie: wiór na wejściu ostrza w materiał powinien być grubszy niż na jego wyjściu z materiału przedmiotu.
Za każdym razem, gdy ostrza frezu zazębiają się z materiałem, zostają poddane obciążeniu udarowemu. Udany przebieg frezowania wymaga znalezienia optymalnego położenia krawędzi skrawającej względem warstwy skrawanej na wejściu i wyjściu ostrza z materiału.
Przy frezowaniu walcowo-czołowym często stosuje się małą szerokość frezowania, dlatego ważne jest porównanie posuwu na ostrze (fz) z maksymalną grubością wióra (hex).
Wyliczenie parametrów skrawania w oparciu o właściwą wartość hex gwarantuje prawidłowy przebieg skrawania, lepszą jakość wykończenia powierzchni i wyższą trwałość narzędzia.
Niska stabilność i moc
Głębokie frezowanie rowków całą szerokością
Najniższe siły skrawania
Ogólnego przeznaczenia
Materiały generujące krótki wiór
Materiały odporne na wysokie temperatury
Frezowanie krawędzi
Obróbka zgrubna | M-PH 4340 | M-MM 1040 | M-PH 3330 | E-ML H13A | M-MM S40T | M-PM 1010 |
Obróbka średnia | M-PM 4330 | E-MM 1040 | M-KM 3330 | E-ML H13A | E-MM S30T | M-PM 1010 |
Obróbka wykończeniowa | M-PL 1130 | E-ML 1040 | M-KL 1020 | E-ML H13A | E-ML S30T | M-PL 1010 |
P | M | K | N | S | H |
