CoroTap® 400
CoroTap 400 to gwintowygniatak do szybkościowej i bezwiórowej obróbki gwintów, nadający się zarówno do otworów przelotowych, jak i nieprzelotowych w stali, stali nierdzewnej, aluminium i superstopach żaroodpornych. Wszechstronne oraz zoptymalizowane pod kątem obróbki określonych materiałów gwintowygniataki dostępne są zarówno z rowkami olejowymi, jak i bez nich, w asortymencie średnic, gatunków, pokryć i zarysów gwintów nadającym się do szerokiego zakresu zastosowań.
Wysoka trwałość powoduje zmniejszenie kosztów
Gwintowygniataki monolityczne wykonane są ze stali szybkotnącej z dodatkiem kobaltu, szybkotnącej stali proszkowej, węgliku lub wolframu, co zapewnia lepszą odporność na zużycie i większą trwałość narzędzia, a w rezultacie na mniejszą liczbę przestojów obrabiarek i niższy koszt jednostkowy wykonania otworu.
Doskonałe bezpieczeństwo obróbki
Optymalny zarys zwojów zapewnia niezawodną i przewidywalną trwałość przy wysokich prędkościach skrawania zarówno w przypadku otworów przelotowych, jak i nieprzelotowych.
Bardzo wysoka jakość gwintu
Aby obniżyć tarcie przy dużych prędkościach podczas precyzyjnego formowania gwintu z powierzchnią o minimalnej chropowatości, dostępnych jest pięć typów pokryć: TiCN, TiN, TiNF, CrN i wersja polerowana (niepowlekana).
Pokaż więcej funkcji
  • Wszechstronne gwintowygniataki do różnych obszarów zastosowań i gwintowygniataki przeznaczone do określonych materiałów
  • Do otworów przelotowych i nieprzelotowych
  • Modele do różnych zarysów i odpowiadające różnym normom
  • Wewnętrzne doprowadzenie chłodziwa przy obróbce gwintów M, MF, UNC i UNF
Asortyment gwintowników obejmuje narzędzia Uniwersalne, Zoptymalizowane i Niestandardowe w ramach oferty monolitycznych narzędzi obrotowych.
  • Rozwiązania Uniwersalne to pełna gama wysokowydajnych narzędzi monolitycznych, oferujących możliwość wszechstronnego zastosowania i redukcję kosztów.
  • Narzędzia zoptymalizowane to wyjątkowa rodzina wyspecjalizowanych narzędzi do poszczególnych zastosowań, zapewniających bardzo wysoką wydajność, niezawodność i trwałość.
  • Rozwiązania Niestandardowe to produkty w opcji na życzenie (Tailor Made) oraz zaawansowane narzędzia specjalne projektowane indywidualnie z uwzględnieniem wymogu najwyższej wydajności.
Obszar zastosowań
  • Gniotowniki zoptymalizowane pod kątem konkretnych zastosowań oraz zoptymalizowane pod kątem uniwersalności
  • Głębokości 3.5 × średnicy
  • Tolerancje: ISO N: 6H, 2B ISO P: 6HX, 6GX, 2BX Narzędzia uniwersalne: 6G, 6GX, 6H, 6HX, 2B, 2BX
  • Stal
  • Stal nierdzewna
  • Żeliwo
  • Superstopy żaroodporne
  • Materiały nieżelazne
Rozwiązania wszechstronne i do określonych materiałów
CoroTap 400
Wszechstronny gwintowygniatak, który może być stosowany do gwintowania stali, stali nierdzewnej, aluminium i superstopów żaroodpornych. Dzięki temu można rzadziej wymieniać narzędzie.
CoroTap 400 do materiałów z grupy ISO P
Narzędzie o zoptymalizowanym kształcie zwoju przeznaczony do obróbki aluminium. Przesunięcie względem siebie wylotów chłodziwa zapewnia doskonały przepływ chłodziwa i bezpieczeństwo procesu formowania.
CoroTap 400 do ISO P
Dzięki nowemu gatunkowi zawierającemu wyższe stężenie procentowe wolframu i posiadającemu podwójne pokrycie z TiN ten gwintowygniatak znakomicie sprawdza się podczas obróbki stali.
CoroChuck 970
Konstrukcja oprawki CoroChuck 970 zapewnia stabilność i precyzję gwintowania dowolnych materiałów. Zwiększa trwałość gwintowygniataka, poprawia jakość powierzchni i gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo obróbki.
Asortyment produktów
CoroTap® 400
Up to 3.5 × D
P N PMNS
DIN DIN/ANSI ISO DIN DIN/ANSI ISO DIN DIN/ANSI ISO
M M3-16 M3-16 M2-M30 M3-M16 M3-M16 M1-M24 M3-M20 M2-M16
MF M5-M16 M4-M20 M4-M16 M4-M16 M5-M16 M10-M12
UNC No 4-5/8 No 4-5/8 No.4-1”
UNF No 10-5/8 No 10-5/8 No.10-1”
EGM M3-M12
Polecamy
Find the right tool
Obejrzyj animację, aby dowiedzieć się więcej o produktach oferowanych w grupie asortymentu: Wszechstronnego, Zoptymalizowanego i Dostępnego na życzenie.
Katalog narzędzi monolitycznych
Pobierz i udostępnij swoją cyfrową wersję katalogu narzędzi monolitycznych.
Zalecane narzędzia
Zalecane narzędzia
Szukasz odpowiedniego narzędzia dla konkretnego zadania? Za pomocą CoroPlus® ToolGuide, na dowolnym urządzeniu cyfrowym można szybko uzyskać dokładne zalecenia dotyczące narzędzi.
