CoroBore® BR30
Trzyostrzowe narzędzia do wytaczania zgrubnego zapewniające maksymalną produktywność
Instrukcje
Instrukcja postępowania podczas wytaczania zgrubnego narzędziami CoroBore
Regulacja średnicy
W razie braku przyrządu do ustawiania narzędzi, wyregulować średnicę CoroBore mierząc odległość między sworzniem a ostrzem płytki i odejmując od wyniku połowę średnicy sworznia. Pomnożyć przez dwa, aby otrzymać rzeczywistą średnicę skrawania.
Moment obrotowy
Zawsze należy korzystać z klucza dynamometrycznego i dokręcać śruby płytek oraz zespołów narzędzi zalecanym momentem.
Laserowo oznaczana skala
Laserowo oznaczana skala na adapterze ułatwia ustawienie średnicy.
Ustawienie
Skontrolować wrzeciono obrabiarki, bicie, zużycie i siłę mocującą.
Czyszczenie elementów zespołu
Przed zamontowaniem wyczyścić wszystkie elementy zespołu. Regularnie kontrolować płytki i gniazda pod kątem obecności zanieczyszczeń i uszkodzeń.
Wymiana zużytych elementów
Wymienić zużyte lub wyeksploatowane śruby, podkładki i sprężyny talerzowe. Zaleca się wymianę sprężyn talerzowych używanych przy mocowaniu suwaka po każdych 5. użyciach, aby zachować odpowiednią funkcjonalność wstępnego mocowania podczas ustawiania średnicy na przyrządzie do mocowania narzędzi.
Smarowanie raz do roku
Smarować wszystkie elementy zespołu przynajmniej raz w roku.
​Wskazówki dotyczące zastosowań
Otwór nieprzelotowy
Otwór nieprzelotowy
Przy obróbce otworu nieprzelotowego bardzo ważną sprawą jest zadbanie o odpowiednie odprowadzanie wiórów.
• Prawidłowe parametry skrawania są niezbędne do uzyskania prawidłowego formowania wiórów
• Sprawdzić, czy wióry nie zakleszczają się w płytce lub jej nadmiernie nie zużywają
• Ciśnienie i wydatek chłodziwa powinny być wystarczające, by odprowadzać wióry
• Obrabiarki pionowe są bardziej problematyczne niż obrabiarki poziome, jeśli chodzi o wydajne odprowadzanie wiórów
Skrawanie przerywane
Skrawanie przerywane (np. obróbka otworów przecinających się) stanowi spore wyzwanie ze względu na warunki skrawania.
• Należy wybrać udarny gatunek
• Zastosować mocną, ujemną płytkę kwadratową o kształcie podstawowym, sprzyjającą zwiększeniu bezpieczeństwa obróbki, odpowiednią do pracy w stabilnych warunkach
• Zmniejszyć parametry skrawania, jeśli występują znaczne przerwy
Otwory niewspółosiowe
Jeśli osie otworu wstępnego i narzędzia wytaczarskiego nie leżą w jednej linii, głębokość skrawania z jednej strony otworu może być bardzo duża.
Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest wytaczanie stopniowe, pozwalające na obróbkę z dużą głębokością skrawania. Niesymetrycznie rozłożone siły skrawania prowadzą do ugięcia narzędzia i powstawania odchyleń osi lub drgań, szczególnie przy obróbce za pomocą zespołów narzędzi na długich wysięgach.
Wtrącenia
Wtrącenia
Wtrącenia w przedmiotach odlewanych przyspieszają zużycie płytek.
Zalecenia:
• Wybrać udarny gatunek
• Zastosować mocną ujemną płytkę kwadratową o kształcie podstawowym, sprzyjającą zwiększeniu bezpieczeństwa obróbki i ograniczeniu zużycia.
Zalecenia
Parametry skrawania
Ogólne zalecenia dla wytaczania zgrubnego:
  • Parametry początkowe: vc 200 m/min (obowiązuje jeśli vc na pudełku płytki jest większe niż vc 200 m/min) na krótkim wysięgu. Należy sprawdzić zalecenia dotyczące posuwu i głębokości skrawania podane na etykiecie opakowania płytki
  • vc = 50% zalecanej wartości na etykiecie. Jeśli wystąpią drgania, należy obniżyć prędkość i zwiększyć posuw. Nie stosować maks. zalecanych wartości posuwu i głębokości skrawania ap jednocześnie
Ograniczenia związane z obrabiarką:
Zawsze należy upewnić się, że obrabiarka dysponuje wystarczającym momentem i mocą do wykonania wytaczania danego typu.
Parametry skrawania: CoroBore® 111
Oznaczenie Gatunek Zakres posuwu (fn) Głębokość skrawania (ap) Prędkość skrawania (vc)
Min. Maks. Zalecane Min. Maks. Zalecane Min. Maks. Zalecane
SPMT0606-BR 4325 0.10 0.25 0.20 0.6 4.5 2.0 365 460 395
SPMT0606-BM 2025 0.10 0.15 0.10 0.6 4.5 1.8 260 265 265
SPMT0606-BR 3210 0.15 0.30 0.25 0.6 4.5 2.0 285 330 300
SPMT0606-BM 1145 0.10 0.15 0.10 0.6 4.5 1.8 15 20 20
SPMT0808-BR 4325 0.15 0.35 0.20 0.8 6.5 2.5 325 425 395
SPMT0808-BM 2025 0.10 0.25 0.20 0.8 6.5 2.2 225 265 240
SPMT0808-BR 3210 0.20 0.50 0.30 0.8 6.5 2.5 235 315 285
SPMT0808-BM 1145 0.10 0.15 0.10 0.8 6.5 2.2 15 20 20
SPMT1212-BR 4325 0.15 0.40 0.25 1.2 9.0 3.0 305 425 365
SPMT1210-BM 2025 0.10 0.30 0.20 1.0 9.0 2.5 205 265 240
SPMT1212-BR 3210 0.20 0.50 0.30 1.2 9.0 3.0 235 315 285
SPMT1210-BM 1145 0.10 0.20 0.15 1.0 9.0 2.5 10 20 15
SPMT1812-BR 4325 0.20 0.40 0.30 1.2 1.0 3.8 305 395 345
SPMT1810-BM 2025 0.20 0.30 0.25 1.0 12.0 3.0 205 240 225
SPMT1812-BR 3210 0.25 0.50 0.30 1.2 12.0 3.8 235 300 285
SPMT1810-BM 1145 0.10 0.20 0.15 1.0 12.0 3.0 10 20 15
Moment obrotowy dokręcania
Śruba mocująca płytki
ISO ANSI Nie ISO Oznaczenie Wielkość Torx Plus Nm Ft/lbs
CC06 CC2(1.5)   5513 020-03 M2,5 7IP 0.9 0.7
CC09 CC09   5513 020-09 M3,5 15IP 3.0 2.2
CC12 CC43   5513 020-17 M4x0,5 15IP 3.0 2.2
  SP06 5513 020-33 M2,2 7IP 0.8  0.59
SP08 5513 020-57 M3 9IP 1.7  1.25
SP12 416.1-833 M3,5 10IP 2 1.48
SP18 5513 020-25 M4 15IP 3 2.2
SN15 SN54   5512 086-03 M6 20IP 6.4 4.7
CoroBore® BR30​​
 ​​​ Płytka 90° Płytka 84°
Wielkość DCN (mm) DCX (mm) ISO ANSI Nm Ft/lbs Wielkość gwintu śruby ISO ANSI Nie ISO Nm Ft/lbs Wielkość gwintu śruby
A 35 40.5 CC06 CC2(1.5) 4.8 3.5 M 4   SP06 4.8 3.5 M 4
39.5 45 CC06 CC2(1.5) 4.8 3.5 M 4 SP06 4.8 3.5 M 4
B 44 50.5 CC06 CC2(1.5) 9 6.6 M 4 SP06 9 6.6 M 4
49.5 56 CC06; CC09 CC2(1.5);CC3(2.5) 9 6.6 M 5 SP08 9 6.6 M 5
C 55 63 CC09 CC3(2.5) 16 11.8 M 6 SP08 16 11.8 M 6
62 70 CC09; CC12 CC3(2.5);CC43 16 11.8 M 6 SP12 16 11.8 M 6
D 69 78.5 CC12 CC43 16 11.8 M 6 SP12 16 11.8 M 6
77.5 87 CC12 CC43 16 11.8 M 6 SP12 16 11.8 M 6
E 86 97 CC12 CC43 38 28 M 8 SP12 38 28 M 8
96 107 CC12 CC43 38 28 M 8 SP12 38 28 M 8
F 106 122 CC12; CN12 CC43 75 55.3 M 10 SN12 SN43 SP13 75 55.3 M 10
121 137 CC12; CN12 CC43 75 55.3 M 10 SN13 SN44 SP14 75 55.3 M 10
G 136 152 CC12; CN12 CC43 75 55.3 M 10 SN14 SN45 SP15 75 55.3 M 10
151 167 CC12; CN12 CC43 75 55.3 M 10 SN15 SN46 SP16 75 55.3 M 10
H 167 191 CC12; CN16 CC43; CN54 75.0; 120,0 55.3; 88.5 M 10;M 12 SN15 SN54 SP17 75.0; 120,0 55.3; 88.5 M 10;M 12
189 214 CC12; CN16 CC43; CN54 75.0; 120,0 55.3; 88.5 M 10;M 12 SN16 SN55 SP18 75.0; 120,0 55.3; 88.5 M 10;M 12
System mocowania
Wytrzymałość na zginanie i przenoszenie momentu obrotowego to najważniejsze czynniki przy wyborze oprawki narzędziowej do wytaczania. Pierwszy wybór powinny zawsze stanowić narzędzia ze złączem Coromant Capto, oferujące doskonałe, najlepsze na rynku właściwości powtarzalności i stabilności.​​​
