T-Max® P
Productief uitwendig draaien van grote tot middelgrote componenten
Performance
Praktijkvoorbeeld: Auto-industrie
Component:Hoofdas
Materiaal:Gesmeed, P1.1.Z.AN (SAE 1026), 172 HB
Bewerking:Continu uitwendig draaien van baren, voorbewerken en semi-nabewerken
+80%
standtijd
Snijgegevens
vc, m/min (ft/min)192 (630)
fn, mm/omw. (in/omw.)0.32 (0.013)
ap, mm (inch)1.2 (0.047)
ConcurrentSandvik Coromant
Wisselplaat, ISO (ANSI)-TNMG160412 (TNMG 332) -PR
Hardmetaalsoort-GC4425
Standtijd, aantal150270
Resultaat:De wisselplaat van de concurrent vertoont grote kolkslijtage, terwijl de GC4425 80% meer werkstukken produceerde met een stabiele en voorspelbare vrijloopvlakslijtage.
Performance
Praktijkvoorbeeld: Algemene techniek
Component:Bus
Materiaal:S355J0 P.1.1.Z.AN, 220 HB
Bewerking:Uitwendig axiaal, vlakken
+50%
standtijd
Snijgegevens
vc, m/min (ft/min)200 (656)
fn, mm/omw. (in/omw.)0.35 (0.014)
ap, mm (inch)1.5 (0.059)
Wisselplaat, ISO (ANSI)-CNMG120408 (CNMG 432) -PR
Standtijd, aantal711
Resultaat:De belangrijkste slijtage is kolkslijtage gevolgd door vrijloopvlakslijtage op de achterrand. GC4425 bood 50% meer standtijd met een stabiele en voorspelbare slijtage.
Performance
Component:Spanwiel
Materiaal:Gesmeed, P2,2.Z.AN, 220 HB
Bewerking:Continue uitwendige snede van baren, semi-nabewerken
Snijgegevens
vc, m/min (ft/min)440 (1444)
Wisselplaat, ISO (ANSI)-CNMG120408 (CNMG 432) -PM
Hardmetaalsoort-GC4415
Standtijd, aantal150150
Resultaat:De wisselplaat van de concurrent kent een grotere kolkslijtage en vrijloopvlakslijtage, terwijl de GC4415 een stabiele en voorspelbare vrijloopvlakslijtage laat zien.
Performance
Component:Drukroller
Materiaal:Bewerkt, P1.4.Z.AN (19MnV6), 205 HB
Bewerking:Continu uitwendig axiaal, semi-nabewerken
+50%
standtijd
Snijgegevens
fn, mm/omw. (in/omw.)0.4 (0.016)
ap, mm (inch)4.0 (0.157)
Standtijd, aantal1218
Resultaat:De wisselplaat van de concurrent raakte snel versleten als gevolg van plastische vervorming. GC4425 werkte 50% langer met een stabiele en voorspelbare slijtage.
Performance
Cutting data
ap, mm (inch)2.0 (0.079)
GradeGC4315GC4415
Tool life, pcs1718
Performance
Component:Output shaft
+33%
Tool life
Cutting data
GradeGC4325GC4425
Tool life, pcs1.52
Welkom,
