QS™ Micro houdersysteem
Het stroomlijnen van het bewerken van kleine werkstukken
Overzicht assortiment
Snijkoppen
ProductfamilieKoppelingsgrootteWisselplaatafmetingGereedschapsuitvoering
CoroCut® XS​QSM 12, QSM 163​L, R
CoroThread® 266​QSM 12, QSM 1616​L, R
CoroCut® 2​QSM 12, QSM 16E, F, G​L, R
CoroTurn® 107​QSM 12, QSM 16CCMT 06/09, DCMT 07/11, VCMT/VBMT 11​L, R, N
Schachtadapters
ProductfamilieKoppelingsgrootteSchachthoogteSchachtbreedte
QS™ MicroQSM 12, QSM 1610–20 mm
6/16–12/16 inch
11–20 mm
​6/16–12/16 inch
Product
Schachtadapters
1. Productfamilienaam
Houder QSM – QS™ Micro
2. Koppelingsgrootte
12/16
3. Uitvoering
N/R/L​​
4. Schachtafmeting
Metrisch: 1012/1212/1616/2020 (mm)
Inch: 06/08/10/12 (1/16")
Snijkoppen – CoroCut® XS, CoroThread® 266 en CoroTurn® 107​
12/16
3. Uitvoering
Zie codesleutel productfamilie
4. Schachtafmeting
Snijkoppen – CoroCut® 2
1. Productgebied
2. Productfamilie
3. Producttoepassing (TPC)
4. Machinekoppelingstype
5. Machinekoppelingsgrootte
6. Gereedschapsuitvoering
7. Details productfamilie
Hoe te gebruiken
  • De schachtadapter is geschikt voor zowel rechtse als linkse gereedschappen. Het hoeft slechts 180 graden te worden gedraaid
  • Wanneer een draaikop wordt gemonteerd in een adapter, dan wordt de stelschroef aangedraaid met een koppel tot 4 Nm (2.95 lb/ft). Controleer regelmatig of de schroef is versleten; Vervang indien dit het geval is. De schroef kan afzonderlijk worden gekocht
  • Wanneer de gereedschapsopstelling in een machine is gemonteerd, zorg er dan voor dat de snijkantpositie in radiale-, axiale- en hoogtedimensie wordt gecontroleerd. HF/LF/WF waarden kunnen verschillen afhankelijk van de draaikop en de samenstelling van de schachtadapter
  • Koelmiddel kan worden aangesloten aan de achterkant en zijkant van de schachtadapter met een M6 schroefdraadaansluiting.
Assortiment
BestelcodeFitting machinezijde
QS-HP80-M6-NPT18-1NPT 1/8 inch
QS-HP80-M6-G18-1G 1/8 inch (BSPP)
QS-HP80-M6-R18-1R 1/8 inch (BSPT)
QS-HP80-M6-AN3-1AN - 3
QS-HP80-M6-AN4-1AN - 4
QS-HP80-M6-M10-1M10x1.5
QS-HP80-PTFEReserve slang
QS-HP100-M6-AN4-AKoelvloeistofadapter
Assortiment - Specials op voorraad
QS-HP250-M6-NPT18-SNPT 1/8 inch
QS-HP250-M6-G18-SG 1/8 inch (BSPP)
QS-HP250-M6-R18-SR 1/8 inch (BSPT)
QS-HP250-M6-AN3-SAN - 3
QS-HP250-M6-AN4-SAN - 4
QS-HP250-M6-M10-SM10x1.5
Notitie: Het assortiment QS™ Micro specials op voorraad is niet online verkrijgbaar. Neem voor het plaatsen van een bestelling contact op met uw lokale Sandvik Coromant vertegenwoordiger.
Maximum baardiameter bij Y-as bewerken
Afhankelijk van de positie van het QS™ Micro Y-as gereedschap en naastliggende gereedschappen, moet er rekening worden gehouden met de maximale diameter van de werkstukbaar.​​
Wanneer het Y-as gereedschap dezelfde uitsteeklengte heeft als de normale naastliggende gereedschappen, dan moet rekening worden gehouden met het volgende:​
  • De maximale baardiameter (db) mag niet groter zijn dan de afstand tussen twee snijpunten (A) -2 mm (-0.079 inch) (1 mm (0.039 inch) veilige afstand voor elke zijde)​
  • De maximale baardiameter (db) zal sterk afnemen wanneer het naastliggende gereedschap ook een Y-as gereedschap is. Daarom raden wij niet aan om een Y-as gereedschap te hebben in de naastliggende positie
Wanneer het Y-as gereedschap (B) een langere uitsteeklengte heeft dan de normale naastliggende gereedschappen, dan moet de maximale baardiameter (db) worden berekend overeenkomstig de werkelijke positie van de gereedschappen en het slede-ontwerp in de machine.
Daarnaast zijn er twee factoren waar rekening mee gehouden moet worden:
  • Db waarde in relatie tot gereedschap A en het Y-as gereedschap
  • DC-waarde in relatie tot de achterkant van het Y-as gereedschap en gereedschap C
Tervetuloa,
