CoroChuck 930
Hydraulische spantanghouder Voor frees-, boor- en ruimbewerkingen waarbij nauwkeurigheid en hoge uittrekbeveiliging vereist zijn Beschikbaar voor de meeste gangbare machinekoppelingen
Uittrekbeveiliging
Deze hydraulische spantanghouder met de beste uittrekbeveiliging op de markt is ontworpen om trillingen te elimineren, zodat de stabiliteit en toegankelijkheid tijdens alle frees- en boorbewerkingen uitstekend zijn.
Gemakkelijk te hanteren
De CoroChuck® 930, gebaseerd op een hydraulisch gereedschap-opspansysteem, kan snel worden vastgezet of gelost met een geoptimaliseerde momentsleutel, waardoor de efficiëntie wordt verbeterd door snelle en gemakkelijke set-ups en wisselingen. Er is geen externe apparatuur nodig voor het opspannen of lossen van het systeem.
Hoge nauwkeurigheid
De opname houdt toleranties binnen microns voor het verbeteren van gereedschapsprecisie, oppervlakte-afwerking en productiviteit. Precisie rondloop kan worden gemeten met <4 μm (157 μinch) bij 2.5 × DC.
Meer kenmerken bekijken
  • De koppeling aan de machinezijde is als laatste bewerking geslepen om de hoogste vereisten aan nauwkeurigheid te garanderen
  • Hoge repeteernauwkeurigheid
  • Leverbaar in potlood, slank en heavy duty ontwerp. Een korte versie met minimum lengte voor zwenkdiametertussenruimte in draaicentra met aangedreven gereedschapshouder is eveneens leverbaar
  • Balanceren overeenkomstig ISO 16084
  • Opspanlengte kan worden ingesteld met een instelschroef
Toepassingsgebied
  • Hydraulische spantanghouder voor frezen, boren en ruimen, waar nauwkeurigheid, gemakkelijke manipulatie en een hoge uittrekbeveiliging vereist zijn
  • Beschikbaar voor de meeste gangbare machinekoppelingen
  • Te gebruiken in werktuigmachines met roterende spil, bijv. multi-task machines en bewerkingscentra, evenals in aangedreven gereedschappen in draaicentra en verticale draaibanken
Houdertype
Afmeting van de boring
PencilSlenderSlender/T*HD
Mm6
8
10
12
20
25
32
duim1
* T = draaien, lengte geoptimaliseerd, alleen voor segmentklemming.
Productprogramma
Coromant Capto®
CoroChuck® 930 versie:
Heavy duty, slank, potlood, draaien Koppelingsgrootte:
C3–C10Gatgrootte:
6, 8, 10, 12, 20, 25, 32 mm
1, 1 inch
HSK-A/C/F
Heavy duty, slank, potlood Koppelingsgrootte:
40, 50, 63, 80, 100 Gatgrootte:
1 inch
ISO/ISO BIG-PLUS®
40, 50 Gatgrootte:
CAT-V/CAT-V BIG-PLUS®
Heavy duty, slank, potloodKoppelingsgrootte:
40, 50Gatgrootte:
1, 1 inch
MAS-BT/MAS BT BIG-PLUS®
30, 40, 50 Gatgrootte:
Maatwerkgereedschappen
Het is mogelijk uw CoroChuck® 930-gereedschapshouder aan te passen aan uw specifieke werkstuk.
Bekijk het Tailor Made-aanbod
Spanhulzen
Beschikbaar met precisie koelmiddel door groeven in de zijkant van de huls, waardoor wordt gewaarborgd dat het koelmiddel de snijkant bereikt, zelfs bij hoge toerentallen.
*Handelsmerkinformatie: BIG-PLUS® is een handelsmerk dat eigendom is van BIG Daishowa Seiki Co., Ltd.
Fulcrum technologie
Het geheim achter de hoge nauwkeurigheid en uittrekbeveiliging van CoroChuck® 930 is het opspanmechanisme, ontworpen met fulcrum technologie. Een dun, gesoldeerd membraan met geoptimaliseerd opspanontwerp zet uit om twee verschillende klempunten aan elke zijde te creëren. Dit resulteert in een consistent herhaalde opspankracht, hetgeen de best mogelijke uittrekweerstand en dempingsprestaties biedt.
Dit ontwerp waarborgt een uitstekende koppeloverdracht voor het verbeteren van de prestaties van volhardmetalen vingerfrezen, boren en ruimers. De prestaties worden herhaald over meerdere opspancycli teneinde werkstukoppervlakken van hoge kwaliteit en een langere levensduur van het gereedschap te behouden.
Hoogtepunten
