CoroDrill 452.
CoroDrill 452 biedt gereedschapsoplossingen die zijn geoptimaliseerd voor draagbare handmachines en composietmaterialen. Het productprogramma bestaat uit volhardmetalen boren, getrapte boren, ruimers en verzinkboren. Leverbaar als standaardproducten met 24-uurs levering, maar ook als Customized oplossingen, met Tailor made en Advanced Engineered opties voor specifieke toepassingsvereisten.
Voor klinknagel- en boutgaten in lagen
Het programma omvat verschillende typen gereedschappen
  • 1-C: Ontworpen voor boren van CFRP pakketten
  • 4-CM: Ontworpen voor boren van CFRP/metaal pakketten
  • R-CM: Ontworpen voor ruimen van CFRP/metaal pakketten
  • C1-C: Ontworpen voor verzinkboren van CFRP
Uitzonderlijke oppervlakte-afwerking en kwaliteit
Dit handboor assortiment levert uitstekende resultaten bij het bewerken van klinknagel- en boutgaten. Deze boren zijn geoptimaliseerd voor gelaagde materialen van composiet en metaal. Ze voldoen aan strenge gattoleranties en garanderen een uitzonderlijke afwerking.
Op maat gemaakt voor uw unieke behoeften
Kunt u het juiste gereedschap niet vinden in uw standaard programma? Het "Customized" programma omvat Tailor Made en Advanced engineered gereedschappen, ontworpen voor uw meest unieke toepassingsvereisten.
Lees verder
Meer kenmerken bekijken
  • De laagste prijs per gat op de markt
  • Kan tot 2 maal toe worden geconditioneerd tot de originele specificaties
  • Breed standaardassortiment
  • Uitgebreide maatwerk oplossingen ondersteund door Tailor Made
Toepassing
  • Specifiek ontworpen voor lucht- en ruimtevaart componenten: landingsgestel, vleugelsectie, stabilisatoren, neuskegel, staartstuk en stroomlijnkappen.
  • Gereedschapsoplossingen voor draagbare handmachines Goede boormotor moet worden uitgerust met toerenregeling
  • Compatibel met standaard industrie apparatuur zoals boormotoren, teacup bussen, microstops
  • Homogene en heterogene gelaagde materialen
  • Typisch gebruik is het maken van lucht- en ruimtevaart klinknagels en boutgaten Cilindrisch gatAanschuining op een gat
  • Roestvaststaal
  • non-ferro materialen
  • Hittebestendige superlegeringen
Productvarianten
Composietboren
CoroDrill® 452.1-C Handboor voor composietmateriaal.
Unieke 4-spaangroef punt geometrie
  • Ontworpen voor het soepel uittreden uit CFRP materiaal
  • Wisselende punthoek voor minder delaminatie
Rechtse boor met linkse helix
  • Gaat stuwkrachten tegen om de gatkwaliteit te verbeteren
Composiet metaalruimers
CoroDrill® 452.R-CM Handruimer voor composiet, aluminium en titanium
Pilootdiameters afgestemd op CoroDrill 452.1 en 452.4 boordiameters. Meerdere stappen, inclusief hoek mogelijk met Optimized
  • Reduceert het aantal stappen tijdens bedrijf. Spaangroef ontwerp heeft speciale kern en radiale spaanhoek
  • Helpt bij het realiseren van nauwe toleranties
PCD verzinkingen
CoroDrill® 452.C1-C Handruimen van composiet, aluminium en titanium.
Geoptimaliseerde vrijloophoek
  • Minder stuwkracht
  • Hogere kwaliteit
Sterke hardsoldeer verbindingen
Groot spaangroefvolume
  • Helpt bij het voorkomen van spaanophoping
Composiet metalen boren
CoroDrill® 452.1-CM Handboor voor composiet, aluminium en titanium materiaal.
Dubbele marge
  • Gatstabiliteit
  • Zit in bus
Geringe beitellengte
  • Reduceert het “afwijken" en de stuwkracht bij intrede
Hittebestendige soort
  • Handhaaft de snijkant in harde materialen en instabiele condities
Composiet metalen boren met piloot
CoroDrill® 452.4-CM Handboor voor composiet, aluminium en titanium materiaal.
Pilootboor met industriële maat
  • Gebruikt bij het openen van voorgeboorde gaten
Dubbele marge
  • Gatstabiliteit
  • Zit in bus
Geoptimaliseerde spaangroefvorm
  • Reduceert bramen bij het uittreden
  • Handhaaft een uitmuntende spaanflow
Maatwerkgereedschappen
Kunt u het juiste gereedschap niet vinden in uw standaard programma? Het Cusrtomized programma omvat Tailor Made en Advanced engineered gereedschappen, ontworpen voor uw meest unieke toepassingsvereisten.
Lees verder
Standaard assortiment samenvatting
  • Diameterbereik 2,5 –12,70 mm (0,098 –0,5 inch)
  • Boordiepte tot 5 × diameter
Maatwerkoplossingen assortiment samenvatting
  • OAL bereik van 50 mm tot 200 mm
  • Een uitgebreid programma van schroefdraadadapters en speciale schachten
Hoogtepunten
Kies het juiste gereedschap
Bekijk de animatievideo om meer te weten te komen over producten die worden aangeboden in de series Versatile, Optimized en Customized.
Ronde gereedschappen catalogus
Download en deel uw digitale versie van de Ronde gereedschappen catalogus.
Gereedschapsaanbevelingen
Vindt u het lastig om het juiste gereedschap voor de juiste toepassing te vinden? CoroPlus® ToolGuide geeft u snelle en accurate gereedschapsaanbevelingen op al uw digitale apparaten.
Bem-vindo,
