Het meest betrouwbare systeem voor afsteken
Het boven- en onderkoelingssysteem koelt het snijgebied om een betere spaanbeheersing, langere standtijd en hogere snijgegevens mogelijk te maken. Gemakkelijke koelmiddelaansluiting met plug-and-play adapters.
Geometrieën ontworpen voor een goede spaanvorming, een hoge stabiliteit en koelmiddeltoegankelijkheid in combinatie met hardmetaalsoorten die een uitstekende snijkantveiligheid bieden in alle materialen, zorgen voor wisselplaten die uitblinken bij elke afsteekbewerking.
CoroCut® QD, voor Y-as afsteken, is ontworpen met de wisselplaatuitsparing 90 graden gedraaid, wat een meer dan zes keer hogere bladstijfheid oplevert in draaicentra, multi-task machines en glijkopmachines met Y-as.
Diameter: Tot 160 mm (6.3 inch)
Snijbreedtes: 1.0–8.0 mm (0.04–0.315 inch)
Diameter: Up to 180 mm (7 inch)
Snijbreedtes (CW): 2–6 mm (0.079–0.236 inch)
CoroTurn SL-snijbladen maken een groot aantal gereedschapscombinaties mogelijk met een kleine voorraad aan adapters en snijkoppen.
Gereedschappen met plug-and-play-precisiekoelmiddel voor draaicentra en glijkopmachines. Tevens leverbaar als reguliere schachtgereedschappen.
Afsteken:
-CF, -CH, -CM, -CR, -CO, -CL
Groefsteken en zijwaarts draaien:
-TF, -TM
Groefsteken:
-GM
Profieldraaien:
-RM
Wiper wisselplaten:
-CF, -CH, -TF
PVD:
CVD:
GC1135, GC4425, GC4335
Ongecoate soort: H13A
Tailor Made-opties:
Tailor Made-opties voor wisselplaten:
Informatie over Y-as afsteken. Dit is een geheel nieuwe manier van afsteken. Waar traditioneel afsteken gebruik maakt van de voedingsbeweging langs de X-as met de snijkracht gericht door het zwakste deel van het blad, is CoroCut ® QD voor Y-as afsteken ontworpen met het bovenvlak van de wisselplaat loodrecht op het blad. Dit geeft een gunstigere richting aan de snijkracht wat leidt tot minder trillingen en een aanzienlijk hogere stabiliteit.
CoroCut ® QD voor Y-as afsteken is de eerste keuze voor afsteken in draaicentra, multi-task machines en glijkopmachines met Y-as.Hij kan grote diameters, tot max. 180 mm (7 inch) bewerken en is bijzonder geschikt voor lange uitsteeklengtes om tussen hoofd- en subklauwplaat te komen.
Vergelijking van conventioneel CoroCut® QD-blad en blad voor Y-as afsteken
