CoroMill® 180
Power skiving wisselplaatfrezen voor het produceren van grote aantallen tandwielen en spiebanen
Hoge productiviteit en grote flexibiliteit
De mogelijkheid om het complete onderdeel te bewerken in een multi-taskmachine of bewerkingscentrum in één opstelling. Hierdoor wordt de productietijd verkort, de kwaliteit verbeterd en de kosten van handling en logistiek verminderen.
Kortere cyclustijden
Een aanzienlijk kortere cyclustijd voor bewerkingen ten opzichte van conventionele bewerkingsmethoden zoals brootsen, schaven en afwikkelfrezen.
Ook efficiënt bij droog bewerken
Power skiving werkt ook efficiënt onder droge omstandigheden, waardoor de kosten van koelmiddel worden geëlimineerd en een milieu- en operatorvriendelijk bewerking mogelijk wordt gemaakt.
Meer kenmerken bekijken
  • Oplossing met vaste wisselplaten
  • Positieve spaanhoek voor een lichte snijactie
  • Hardmetaalsoort 30GM biedt een zeer goede en voorspelbare standtijd
  • Wisselplaatzitting met rail voor uitstekende, herhaalbare nauwkeurigheid
  • Gemakkelijk te vervangen wisselplaten
Toepassingsgebied
  • Inwendige en uitwendige tandwielen en spiebanen (splines)
  • Rechte- en spiraalvormige tandwielen
  • Voorbewerken tot nabewerken
  • Modulebereik: CoroMill ® 180 power skiving wisselplaatfrezen: 2-9 (DP 12.7-2.82)
  • Staal
Productassortiment
CoroMill® 180 power skiving wisselplaatfrees
Buitendiameter:
63-500 mm (2.48-19.7 inch)
Opnamediameter:
16-100 mm (0.630-3.94 inch)
Module, spiebaan:
2–5 (DP 12.7–5)
Module, tandwiel:
2–9 (DP 12.7–2.82)
Tipradius:
0.1 mm (0.004 inch)
Gesynchroniseerde bewerking: CoroMill ® 180 en M670
Door een multi-task machine te gebruiken, is het mogelijk om zowel power skiving als ontbraambewerkingen in één gestroomlijnde configuratie uit te voeren, waardoor de productiviteitsniveaus worden gemaximaliseerd.
M670 is een zeer nauwkeurige ontbramingsoplossing voor rechte tandwielen en spiebanen, voor modules 3–12.
Bestelinstructies
Power skiving is als maatwerkoplossing leverbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw Sandvik Coromant-vertegenwoordiger.
De oplossing van Sandvik Coromant omvat gereedschap, praktische ondersteuning alsook service en advies over de technische haalbaarheid.
Gereedschappen voor aanschuinen en ontbramen zijn beschikbaar ter aanvulling op de power skiving-gereedschappen.
Wat is power skiving?
Power skiving (letterlijk krachtschaven) is een continu verspaningsproces waarbij de gehele bewerking in één set-up wordt uitgevoerd. In essentie is het een combinatie van hobben en schaven. De snijhoek tussen gereedschap en tandwielas en de omwentelingssnelheid is doorslaggevend voor de productiviteit.
Een aanvullend voordeel van deze bewerkingsmethode is zijn vermogen om bewerkingen dichtbij de opstaande kanten (schouders) uit te voeren. Dit zorgt voor meer vrijheid bij het ontwerp van de onderdelen.
Hoogtepunten
ようこそ,
