Groeffrezen en afsteken met grote zekerheid
De oplossing met inwendig koelmiddel zorgt voor een uitstekende spaanverwijdering. Door een einde te maken aan de problemen rond spanen wordt de oppervlaktewaarde verbeterd en voor betrouwbare bewerkingen gezorgd. Inwendig koelmiddel helpt ook om de warmte in de snijzone te reguleren. Dit biedt met name uitkomst in het geval van ISO S-materialen.
Geoptimaliseerde freessoorten en wisselplaten met tolerantieklasse E voor gecontroleerde spaanverwijdering, hoogwaardige groeven met nauwe toleranties en een lange, betrouwbare standtijd.
De snelspansleutel zorgt voor de juiste opspankracht van de wisselplaat. Deze gebruiksvriendelijke oplossing voorkomt slijtage op de wisselplaatzittingen als gevolg van het vervangen van wisselplaten. De wisselplaatpositie is altijd stabiel en nauwkeurig. Dit zorgt voor een fantastische, consistente groefkwaliteit en betrouwbare bewerkingen.
Uitgebreide opties voor opspangereedschappen leverbaar
Diameter met koelmiddel: 63–160 mm (2.5–6 inch)
Diameter zonder koelmiddel: 63–315 mm (2,5–12 inch).
Minimum freesdiameter 63 mm (2,5 inch).
Leverbaar met en zonder inwendige koelmiddeltoevoer.
Verkrijgbaar in de hardmetaalsoorten GC1130 en GC1230 met Zertivo®-technologie en GC4340 met Inveio®-technologie voor een lange en voorspelbare standtijd.
Door het gebruik van stabiliteitsschijven voor extra stabiliteit is het mogelijk om groeven te frezen met een hoge snijdiepte/breedte-verhouding (boven de 15) met behoud van een uitmuntende kwaliteit. Kleinere stabiliteitsschijven die in combinatie met vlakfreesadapters in grote bewerkingscentra kunnen worden gebruikt vormen een kostenefficiënte oplossing.
Met het grote aantal beschikbare oplossingen voor gereedschapsopspanning voor
CoroMill® QD moet u voor elke bewerkingsuitdaging, voor elk type machine, voor de meeste machinegereedschapskoppelingen en componenteigenschappen een oplossing kunnen vinden.
Specificeer uw eigen dimensies,zonder dat u speciale gereedschappen bestelt, met onze Tailor made-service. Opties bevatten freeslichamen, adapters, hardmetaalsoorten en geometrieën die ontworpen zijn voor uw specifieke behoeften op het gebied van de componentproductie. Bekijk het Tailor Made-aanbod
Unieke koelmiddeltoevoer via vier kanalen van de adapters naar de frees waardoor het gebruik van inwendig koelmiddel mogelijk is.
De belangrijkste uitdaging bij het groeffrezen is meestal de spaanafvoer. Spaanproblemen zijn vaak nadelig voor de productie-efficiëntie, leiden tot een lagere componentkwaliteit of veroorzaken, vooral bij het bewerken van smalle en diepe groeven, gereedschapsbreuk.
CoroMill® QD is de eerste frees in zijn soort met inwendige koeling. De spanen worden door de wisselplaatgeometrie vervormd en krijgen een smallere vorm en worden dan door het koelmiddel uitgespoeld, wat kostbare gereedschappen en productietijd bespaart.
Ervaar het verschil bij bewerken met en zonder koelmiddel.
Zie hoe Silent Tools ™ adapters trillingen aanzienlijk verminderen bij het groeffrezen met een lange uitsteeklengte.
CoroMill® QD is nu leverbaar met CVD soort GC4340 met Inveio® technologie voor een verbeterde standtijd en verhoogde proceszekerheid.
