CoroBore® BR30
Voorkottergereedschappen met drie snijkanten voor maximale productiviteit
Instructies
Gebruiksinstructie CoroBore voorkotteren
Diameterinstelling
Indien geen voorinsteller beschikbaar is, moet de diameter van CoroBore worden afgesteld door de afstand te meten vanaf de pen tot de wisselplaat en moet hiervan de helft van de pendiameter afgetrokken worden. Vermenigvuldig met twee voor de effectieve kotterdiameter.
Koppel
Gebruik altijd een momentsleutel en gebruik de aanbevolen koppelwaarden voor schroeven bij de montage van wisselplaat en gereedschap.
Schaal met laserverdeling
De met een laser gemarkeerde schaal op de adapter maakt het instellen van de diameter heel gemakkelijk.
Set-up
Controleer de machinespil, rondloop, slijtage en spankracht.
Reinig montage-items
Reinig alle montage-items voorafgaande aan de montage. Controleer wisselplaten en wisselplaatzittingen regelmatig zodat ze schoon en onbeschadigd zijn.
Vervang versleten items
Vervang versleten schroeven, ringen en schotelveren. Het wordt aanbevolen de gebruikte schotelveren te vervangen bij elk vijfde gebruik, om de voorspanfunctie te behouden bij het instellen van de diameter in het voorinstelapparaat.
Smeer éénmaal per jaar
Smeer alle montage-items tenminste eenmaal per jaar met olie.
Toepassingstips
Blind gat
Blind gat
Bij het bewerken van een blind gat is het heel belangrijk dat er sprake is van een goede en juiste spaanafvoer.
• Correcte snijgegevens zijn essentieel om een goede spaanvorming te krijgen
• Controleer dat de spanen de wisselplaten niet blokkeren of beschadigen
• Koelmiddeldruk en -debiet moeten de spanen kunnen afvoeren
• Verticale machines zijn kritischer dan horizontale machines voor efficiënte spaanverwijdering
Onderbroken snedes
Onderbroken snedes
Bewerken van onderbroken snedes, zoals dwarsgaten, stellen hoge eisen aan de wisselplaatsnijcondities.
• Kiese een taaie hardmetaalsoort
• Kies een sterke, vierkante negatieve basisvorm wisselplaat voor meer proceszekerheid, bij stabiele condities
• Verklein de snijgegevens als er grote onderbrekingen zijn
Excentrische gaten
Excentrische gaten
Wanneer de hartlijnen van het voorbewerkte gat en het kottergereedschap niet concentrisch zijn, dan kan de snedediepte erg groot zijn aan één kant van het gat.
Een goede oplossing voor deze toepassingen is getrapt kotteren, om de grote snedediepte te realiseren. Door asymmetrische snijkrachten kan het gereedschap ombuigen en leiden tot kleine afwijkingen van het center of trillingen veroorzaken, met name wanneer samengestelde gereedschappen met lange uitsteeklengte worden gebruikt.
Zandinsluitingen
Zandinsluitingen
Zandinsluitingen in gegoten componenten leiden tot grotere slijtage van de wisselplaten.
Aanbevelingen:
• Kies een taaie hardmetaalsoort
• Kies een sterke, vierkante negatieve wisselplaat voor verbeterde betrouwbaarheid en geminimaliseerde slijtage.
Aanbevelingen
Snijgegevens
Algemene aanbevelingen voorkotteren:
  • Startgegevens: vc 200 m/min (geldig wanneer vc op de wisselplaatdoos groter is dan vc 200 m/min) bij korte uitsteeklengte. Controleer de verspaningsaanbevelingen voeding en diepte op de wisselplaatdoos
  • vc = 50% van de aanbevolen data op het label. Wanneer er trillingen optreden, reduceer dan het toerental en verhoog de voeding. Gebruik niet de max. aanbevolen voeding en ap tegelijkertijd
Machinebeperkingen:
Zorg er altijd voor dat de machine voldoende koppel kan leveren voor de specifieke kottertoepassing.
Snijgegevens: CoroBore® 111
Bestelcode Hardmetaalsoort Voedingsbereik (fn) Snedediepte (ap) Snijsnelheid (vc)
Min Max Beste keuze Min Max Beste keuze Min Max Beste keuze
SPMT0606-BR 4325 0,10 0,25 0,20 0,6 4,5 2,0 365 460 395
SPMT0606-BM 2025 0,10 0,15 0,10 0,6 4,5 1,8 260 265 265
SPMT0606-BR 3210 0,15 0,30 0,25 0,6 4,5 2,0 285 330 300
SPMT0606-BM 1145 0,10 0,15 0,10 0,6 4,5 1,8 15 20 20
SPMT0808-BR 4325 0,15 0,35 0,20 0,8 6,5 2,5 325 425 395
SPMT0808-BM 2025 0,10 0,25 0,20 0,8 6,5 2,2 225 265 240
SPMT0808-BR 3210 0,20 0,50 0,30 0,8 6,5 2,5 235 315 285
SPMT0808-BM 1145 0,10 0,15 0,10 0,8 6,5 2,2 15 20 20
SPMT1212-BR 4325 0,15 0,40 0,25 1,2 9,0 3,0 305 425 365
SPMT1210-BM 2025 0,10 0,30 0,20 1,0 9,0 2,5 205 265 240
SPMT1212-BR 3210 0,20 0,50 0,30 1,2 9,0 3,0 235 315 285
SPMT1210-BM 1145 0,10 0,20 0,15 1,0 9,0 2,5 10 20 15
SPMT1812-BR 4325 0,20 0,40 0,30 1,2 1,0 3,8 305 395 345
SPMT1810-BM 2025 0,20 0,30 0,25 1,0 12,0 3,0 205 240 225
SPMT1812-BR 3210 0,25 0,50 0,30 1,2 12,0 3,8 235 300 285
SPMT1810-BM 1145 0,10 0,20 0,15 1,0 12,0 3,0 10 20 15
Vastdraaimoment
Wisselplaatschroef
ISO ANSI Niet-ISO Code Grootte Torx Plus Nm Ft/lbs
CC06 CC2(1,5)   5513 020-03 M2,5 7IP 0,9 0,7
CC09 CC09   5513 020-09 M3,5 15IP 3,0 2,2
CC12 CC43   5513 020-17 M4x0,5 15IP 3,0 2,2
  SP06 5513 020-33 M2,2 7IP 0,8  0,59
SP08 5513 020-57 M3 9IP 1,7  1,25
SP12 416.1-833 M3,5 10IP 2 1,48
SP18 5513 020-25 M4 15IP 3 2,2
SN15 SN54   5512 086-03 M6 20IP 6,4 4,7
CoroBore® BR30​​
 ​​​ Wisselplaat 90° Wisselplaat 84°
Grootte DCN (mm) DCX (mm) ISO ANSI Nm Ft/lbs Schroefgrootte ISO ANSI Niet-ISO Nm Ft/lbs Schroefgrootte
A 35 40,5 CC06 CC2(1,5) 4,8 3,5 M 4   SP06 4,8 3,5 M 4
39.5 45 CC06 CC2(1,5) 4,8 3,5 M 4 SP06 4,8 3,5 M 4
B 44 50.5 CC06 CC2(1,5) 9 6.6 M 4 SP06 9 6.6 M 4
49.5 56 CC06; CC09 CC2(1.5); CC3(2.5) 9 6.6 M 5 SP08 9 6.6 M 5
C 55 63 CC09 CC3(2,5) 16 11.8 M 6 SP08 16 11.8 M 6
62 70 CC09; CC12 CC3(2.5);CC43 16 11.8 M 6 SP12 16 11.8 M 6
D 69 78.5 CC12 CC43 16 11.8 M 6 SP12 16 11.8 M 6
77.5 87 CC12 CC43 16 11.8 M 6 SP12 16 11.8 M 6
E 86 97 CC12 CC43 38 28 M 8 SP12 38 28 M 8
96 107 CC12 CC43 38 28 M 8 SP12 38 28 M 8
F 106 122 CC12; CN12 CC43 75 55.3 M 10 SN12 SN43 SP13 75 55.3 M 10
121 137 CC12; CN12 CC43 75 55.3 M 10 SN13 SN44 SP14 75 55.3 M 10
G 136 152 CC12; CN12 CC43 75 55.3 M 10 SN14 SN45 SP15 75 55.3 M 10
151 167 CC12; CN12 CC43 75 55.3 M 10 SN15 SN46 SP16 75 55.3 M 10
H 167 191 CC12; CN16 CC43; CN54 75.0; 120,0 55.3; 88.5 M 10;M 12 SN15 SN54 SP17 75.0; 120,0 55.3; 88.5 M 10;M 12
189 214 CC12; CN16 CC43; CN54 75.0; 120,0 55.3; 88.5 M 10;M 12 SN16 SN55 SP18 75.0; 120,0 55.3; 88.5 M 10;M 12
Opspangereedschappen
Buigstijfheid en koppeloverdracht zijn de belangrijkste factoren bij het kiezen van een gereedschapshouder voor kotteren. De eerste keuze moet altijd gereedschap zijn met Coromant Capto koppeling, welke een uitstekende repeteerbaarheid en de beste stabiliteitskarakteristieken op de markt biedt.
Welkom,
