diameter 148–1260 mm (5,91–49,61 inch)
Productief kotteren | Getrapt kotteren | Kotteren met één snijkant | |||
Vereisten: | |||||
1 adapter 2 verlengingssledes 2 cassettes | 1 adapter 2 verlengingssledes 2 cassettes | 1 adapter 1 (2) verlengingssledes 1 (2) cassettes Tweede slede en cassette die wordt gebruikt als contragewicht |
Gereedschapbewaking
Diameter 148–300 mm (5,83–11,81 inch)
- Monteer de sledes op de adapter en plaats de ringen op de spanschroeven.
- Plaats de cassettes op de sledes en plaats de cupveren op de spanschroeven.
- Draai de spanschroeven op sledes en handvast aan zodat de sledes en cassettes gemakkelijk kunnen worden verplaatst.
Diameter 298–540 mm (11,81–21,26 inch)
- Monteer sledes op de brug in de juiste positie, afhankelijk van het diameterbereik.
- Plaats de cassettes op de sledes.
- Plaats cupveren op de spanschroeven.
De komveer druk voorkomt dat de slede verplaatst bij het borgen van de sledeschroeven, of door de zwaartekracht bij het instellen terwijl het gereedschap in de machine is gemonteerd.
Diameter 538–1260 mm (21,18–49,61 inch)
- Monteer brugextensies op de brug in de juiste positie, afhankelijk van het diameterbereik.
- Draai vast met schroeven, controleer het juiste aandraaimoment.
- Monteer sledes op de brugverlengingen in de juiste positie, afhankelijk van het diameterbereik.
- Draai de spanschroeven op slede en contragewicht handvast aan zodat de sledes en cassettes gemakkelijk kunnen worden verplaatst.
De komveer druk voorkomt dat de slede verplaatst bij het borgen van de sledeschroeven, of door de zwaartekracht bij het instellen terwijl het gereedschap in de machine is gemonteerd. Zorg er voor dat de cupveer is gepositioneerd overeenkomstig de illustratie.
Gereedschapsinstelling
Productief kotteren
- Draai de spanschroeven van de cassettes van te voren al aan voor een soepel instelling.
- Stel in met de instelschroef totdat de wisselplaat neusradius de ingestelde lengte bereikt.
- Stel altijd de lengte in van een kleinere naar een grotere waarde.
- Borg de cassette spanschroef.
- Stel de cassettes in (axiaal):
- Stel de sledes in (radiaal):
- Draai de spanschroeven van de sledes van te voren al aan voor een soepel instelling.
- Stel in met de instelschroef totdat de wisselplaatneusradius de ingestelde diameter bereikt.
- Stel altijd de diameter in van een kleinere naar een grotere waarde.
- Borg de slede spanschroeven.
- Monteer de wisselplaten.
- Plaats gereedschap in het voorinstalapparaat.
- Draai het gereedschap totdat de grootste diameter op de geselecteerde slede is gevonden. Borg deze positie op het voorinstalapparaat.
- Stel de gewenste diameter van het gereedschap in op het voorinstalapparaat:
- Herhaal voor slede 2.
- Draai de spanschroeven op de sledes en cassettes aan. Zie onderstaande gebruiksaanwijzing voor het aanbevolen aandraaikoppel voor uw kottergereedschap (kan worden gedaan buiten het voorinstalapparaat indien nodig).
- Controleer de diameter en lengte van het gereedschap in het voorinstalapparaat. Draag indien mogelijk gereedschapsdata over naar het machinebesturingssysteem.
Getrapt kotteren
Stel de twee sledes in op verschillende diameters en hoogtes. De slede bij de kleinere diameter moet worden ingesteld op de langere axiale positie; de slede op de einddiameter vertegenwoordigt een kortere gereedschapslengte. Het axiale verschil van beide snijdende wisselplaten moet tenminste half de voedingssnelheid zijn. De voedingssnelheid per tand is gelijk aan de voedingssnelheid per omwenteling.
- Opm. : De totale snedediepte moet worden ingedeeld in twee gelijke delen om het gereedschap zo gebalanceerd mogelijk te houden.
- Instellen van de gewenste diameters op het voorinstalapparaat :
- Axiale instelling is niet nodig. Borg de cassette spanschroef.
- Monteer de wisselplaat op één cassette. Opm: De andere slede met cassette wordt gebruikt voor het balanceren van het gereedschap.
- Instellen van de gewenste diameter op het voorinstalapparaat:
diam. 298–1260 mm (11.73–49.61 inch)
Meer snijkanten kotteren
Aanbevolen methode voor het instellen van de diameter is een pre-setter of het gebruiken van de machinetabel als referentie samen met een vooringesteld kaliber. De schaalmarkeringen zijn nuttige eigenschappen voor het grof instellen van de sledes wanneer een pre-setter niet beschikbaar is. De instelschroef en cupveer zijn zeer nuttige elementen voor het gemakkelijk en soepel instellen van de sledes, vooral wanneer het gereedschap in de spil is gemonteerd.
De centrale pen is een goed hulpmiddel voor het instellen van de sledes wanneer een pre-setter niet beschikbaar is: meet de afstand van de centrale pen tot de snijkant en trek de radius van de centrale pen hiervan (8 mm (0.315 inch)) om de radiale van de snijkant te verkrijgen.
Central pin
