391.37A/B – R429U kotterbaren
Vereiste:
- Gereedschap voor-insteller
Fijnkotterkop 391.37A/B
391.37A | 391.37B |
Montage van kotterbaar
- Monteer de spanbus op de kop (wanneer spanbus gebruikt moet worden).
- Lijn de markering op de spanbus uit met de markering op de kop (wanneer spanbus gebruikt moet worden).
- Monteer kotterbaar op kop/spanbus.
- Lijn de snijkant uit met de markering op de kop.
- Zorg er voor dat de kotterbaar niet meer uitsteekt dan aangegeven door de cirkel op de schacht in de afbeelding (geldt voor 16 mm (0.63 inch),
20 mm (0.79 inch) en 25 mm (0.98 inch) baren). - Draai de spanschroef aan tot het aanbevolen aandraaikoppel. Klik op onderstaande tabel voor het aanbevolen aandraaikoppel voor de spanschroef.
Gereedschapsinstelling
- Monteer de wisselplaat.
- Stel de gereedschap voor-insteller in op de gewenste diameter en plaats het gereedschap in de gereedschap voor-insteller.
- Draai het gereedschap om de grootste diameter te verkrijgen en maak de borgschroef van het instelmechanisme los.
- Haal de kotterbaar er uit door de wijzer linksom te draaien als hulpmiddel bij het instellen van kleinere naar grotere diameter.
- Stel de diameter in door de wijzer rechtsom te draaien. Opm.: stel voor 391.37B- ook het balansgewicht in. Zie onderstaande informatie).
- Draai de borgschroef(schroeven) aan tot het aanbevolen aandraaikoppel. Klik op onderstaande tabel voor het aanbevolen aandraaikoppel voor de spanschroef.
- Controleer de diameter en lengte van het gereedschap in de gereedschap voor-insteller. Draag indien mogelijk gereedschapsdata over naar het machinebesturingssysteem.
Waarschuwing – voorkom beschadigen van het gereedschap!47
Stel de diameter niet in zonder eerst de borgschroef (1) los te draaien.
Zorg er voor dat de platte kant – niet de bol – in de richting van de dwarsslede wijst (2). Overschrijdt de grenswaarden van de diameterinstelling niet (3).
Instellen van het balansgewicht
- Losdraaien van de borgschroef van het balansgewicht instelmechanisme.
- Identificeer de geselecteerde kotterbaar.
- Identificeer de geselecteerde diameter die bewerkt moet worden.
- Zie voor de instelwaarde de sectie Montage-afmetingen voor T-Max U fijnkotter-units.
- Draai de instelschaal totdat de instelwaarde is uitgelijnd met de datumlijn.
- Zet de borgschroef vast.
Voorbeeld (zie tabel voor instelwaarden hieronder)
Kotterbaar R429.90-14-040-09-AC
- DC = 18.1 mm
- Balanswaarde = 56
Minimum spanlengte
Kotterbaren met schachtdiameter 16, 20 en 25 mm (0.63, 0.79 en 0.94 inch) zijn voorzien van een cirkel welke de minimale opspanlengte aangeeft (max. uitsteeklengte). Kotterbaren met schachtdiameter 12 mm (0.47 inch) (zijn niet voorzien van cirkel) moeten zo diep mogelijk in de fijnkotterkop worden gemonteerd als mogelijk is. Zie tabel voor instelwaarden voor de montage en instelling van de fijnkotterkop
Min. opspan- lengte | ![]() | Opspanning op spanbus |
Doorlopend gat | ||
Opspanning op baar, door gat in spanbus |
