CoroBore® 826
Fijnkottergereedschap met excellente spaanbeheersing
Montage van cassette
  1. Monteer de cartridge op de elliptische interface, die is geplaatst op de dwarsslede op de fijnkotterkop.
  2. Zet de schroef van de cassette vast met het aanbevolen koppel. Zie onderstaande gebruiksaanwijzing voor het aanbevolen aandraaikoppel voor de spanschroef.
Instellen van de gereedschapdiameter
  1. Monteer de wisselplaat.
  2. Stel de gereedschap in het voorinstalapparaat in op de gewenste diameter.
  3. Plaats gereedschap in het voorinstalapparaat.
  4. Draai het gereedschap om de grootste diameter op het display te krijgen.
  5. Maak de borgschroef los.
  6. Haal de cassette er uit door de wijzer linksom te draaien, voor het instellen van kleiner naar grotere diameter.
  7. Stel de diameter in door de wijzer rechtsom te draaien. Zie voor het instellen van het fijnkottermechanisme de onderstaande gebruiksaanwijzing.
  8. Draai de blokkeerschroef aan tot het aanbevolen aandraaikoppel, zie onderstaande gebruiksaanwijzing.
  9. Controleer de diameter en lengte van het gereedschap in het voorinstalapparaat. Draag indien mogelijk gereedschapsdata over naar het machinebesturingssysteem.
Instellen van diameter en contragewicht
Voor diameter 92 tot 154 (3,662-6,063 inch)
1
3
2a
​4
​2b
​5
  1. Draai borgschroef voor contragewicht los.
  2. Stel inwendig contragewicht in door schroef te verstellen (2a) tot vereiste snijdiameter (nominale waarde) en markering (2b) boven op gereedschap samenvallen.
  3. Draai contragewicht vast met het juiste aanhaalmoment: 6 Nm (4,425 ft/lbs).
    Monteer cassette op fijnkotterkop met het juiste aanhaalmoment: 6 Nm (4,425 ft/lbs).
    Monteer fijnkotterkop op adapter.
    Stel diameter in door fijnkotterkop met schroef aan zijkant te verplaatsen tot vereiste snijdiameter (nominale waarde) en schaalaanduiding op adapter samenvallen.
  4. Draai schroeven van fijnkotterkop vast met het juiste aanhaalmoment: 14 Nm (10,236 ft/lbs).
  5. Gebruik de schaal van de 826 voor de fijnafstelling van de diameter.
    Blokkeer de fijnkotterkop vast met het juiste aanhaalmoment: 8 Nm (5,900 ft/lbs).
Zie Realiseren van nauwe gattoleranties voor meer informatie.
Welkom,
