Best practice - Hoofdas
De hoofdas draagt de omwentelingen van de rotornaaf over naar de tandwielkast met een typisch maximum toerental van ~20 tpm.
De hoofdas wordt ondersteund door lagers. De as is hol van binnen, hierin tevens de doorvoer voor hydraulische leidingen en elektrische kabels. Het grote koppel van de rotor wordt overgedragen via de hoofdas. Daarom moet de hoofdas groot, zwaar en extreem sterk zijn.
Terug naar hoofdas
Overzicht bewerkingen:
1. Draaien – Zwaar draaien
2. Draaien – Semi voorbewerken
3. Draaien - Nabewerken
5. boren – Ondiep gat
Gangbare hoofdas
  • 34CrNiMo6, CMC=02.1/02.2
  • 42CrNiMo6, CMC=02.1/02.2
  • 22 ton bruto gewicht
  • 14 ton na bewerking
  • 8 ton materiaal verwijderd
  • Bewerkingstijd: 30-40 uur
  • Gesmeed met een flens
  • Typisch materiaal:
  • Voorbeeld van een 2 MW hoofdas:
  • Voorbeelden van afmetingen:
  • Grote diam: 1,800 mm, kleine diam. 400 mm
  • Lengte: 3,500 mm
Werkstuk
  • Grote diam: 1.8 meter
  • Kleine diam: 0.4 meter
  • Lengte: 3.5 meter
  • Smeedoppervlak
  • Droog bewerken
  • Diameter:
  • Materiaal:
  • Koelmiddel:
  • Uitdaging:
  • Onderbroken, vanwege diameter inconsistentie als gevolg van smeden en opspanning
Coromant Capto C10 Heavy Duty
SCMT 380932-R5
GC4235
Maximum 30 mm
40-90 m/min
1.2-1.8 mm/omw.
Naar boven
Draaien
Heavy duty voorbewerken
Het T-MAX® P concept is een toonbeeld van productief draaien. De geometrieën zijn zorgvuldig ontworpen voor de perfecte spaanbreking. Verspanen met een hoge voeding en onder droge condities is mogelijk gemaakt met state-of-the-art hardmetaalsoorten voor uw toepassing.
Gebruik voor het optimaliseren van de productiviteit met een betere nauwkeurigheid en stabiliteit – het Coromant Capto® gereedschapshoudsysteem. Het modulaire systeem is effectief bij draaien, frezen, boren en kotteren.
Dezelfde snijgereedschappen en adapters kunnen in verschillende toepassingen en machines worden gebruikt, zodat het mogelijk is om één gereedschapssysteem als standaard te nemen wat een wezenlijke voorraadreductie tot gevolg heeft.
Coromant CaptoCoromant Capto
GC4225GC4225
7-10 mm5-10 mm
70-120 m/min70-120 m/min
0,5-2,5 mm/omw.0,5-1.5 mm/omw.
Draaien
Semi voorbewerken
Een Coromant Capto houder is ook de eerste keuze voor het semi-voorbewerken. Combineer met een GC4225 kwaliteit voor de beste productiviteit.
Een ronde wisselplaat biedt u optimale productiviteit met een hoge voeding en goede spaanbeheersing. Echter, wanneer uw machine minder voeding nodig heeft, dan wordt een CNMM-QR aanbevolen.
Naar boven
HouderCoromant Capto
WisselplaatDNMX 150616-WMX
HardmetaalsoortGC4215
Snedediepte (ap)2-3 mm
Snijsnelheid (Vc)160-220 m/min
Voeding (fn)0.5-0.8 mm/omw.
Draaien
Nabewerken
Een Coromant Capto houder is ook de eerste keuze voor het nabewerken. Combineer met een GC4215 kwaliteit voor de beste productiviteit en oppervlakte-afwerking.
Het ingenieuze ontwerp van de Sandvik Coromant –WMX wiper geometrie maakt hogere voedingssnelheden mogelijk, terwijl de oppervlaktekwaliteit blijft gehandhaafd.
Naar boven
Boren
Boren van ondiepe gaten
Door slechts een conventionele boor te vervangen door een CoroDrill® 880, kunt u het aantal geboorde gaten in dezelfde tijd verdubbelen.
De staptechnologie biedt een uitstekende snijkrachtbalans, hetgeen significante verbeteringen qua productiviteit alsmede gatkwaliteit oplevert. Dit in combinatie met de high performance hardmetaalsoorten maakt het een uitstekende oplossing wanneer het gaat om het maken van gaten.
GatafmetingGereedschap diameter (Dc): 39 mm
Lengte (L): 140 mm
Boor880-D3900C5-04
Centrale wisselplaat880-07 04 06H-C-GR
HardmetaalsoortGC1044
Rand-wisselplaat880-07 04 W12H-P-GR
HardmetaalsoortGC4024
Snijsnelheid (Vc)200-250 m/min
Voeding(fn)0.15-0.20 mm/omw.
KoelmiddelJa
Naar boven
