Best practice - Verbindingsring
De toren van de windturbine kan wel 90 m hoog zijn en draagt de gondel en de rotor. De meeste grote windturbinetorens zijn uitgevoerd in stalen buissecties van 20-30 meter.
De buissecties worden aan elkaar gebout m.b.v. verbindingsringen – één aan elke kant van de sectie. Er worden doorgaans zes tot acht verbindingsringen gebruik in een windturbinetoren.
Algemene verbindingsring
- Gesmeed(naadloos) of gemaakt van stafmateriaal met gelaste verbinding
- Typisch materiaal: Koolstofarm staal (CMC01.2).
- 6-8 ringen/toren
- Diameter of 3,000 – 9,000 mm
- Typische dikte: >100 mm
- Talloze gaten
- Bewerkingen: draaien, boren
Overzicht bewerkingen:
- Buitendiameter (OD)
- Binnendiameter (ID)
- Vlakken
- Vlakken
3. Boren
- Draaien - (OD)
- Draaien - (ID)
- Draaien - Vlakken
- Boren
Werkstuk
- Diameter: 4,000 mm
- Materiaal: Koolstofarm staal (CMC01.2). Smeedoppervlak.
- Machine: Verticale draaibank
- Koelmiddel: Droog bewerken
- Productiecapaciteit: 9,600 componenten per jaar
- Doelstelling: Productiviteitstoename
PCLNR 3232-19 | PCLNR 3232-19 |
CNMM 190624-HR | CNMM 190624 R7 |
GC4225 | |
10 mm | 10 mm |
150 m/min | 195 m/min |
1.33 mm/omw | 0.85 mm/omw |
Draaien - Voorbewerken
Het T-MAX® P concept is een toonbeeld van productief draaien. De geometrieën zijn zorgvuldig ontworpen voor de perfecte spaanbreking. Verspanen bij hoge voeding en onder droge condities is mogelijk gemaakt met state-of-the-art hardmetaalsoorten voor uw toepassing.
Gebruik voor het optimaliseren van de productiviteit met een betere nauwkeurigheid en stabiliteit – het Coromant Capto® gereedschapshoudsysteem. Het modulaire systeem is effectief bij draaien, frezen, boren en kotteren.
Dezelfde snijgereedschappen en adapters kunnen in verschillende toepassingen en machines worden gebruikt, zodat het mogelijk is om één gereedschapssysteem als standaard te nemen wat een wezenlijke voorraadreductie tot gevolg heeft.
Productiviteitstoename: 19%
Bespaarde tijd / jaar: 2,506 uur
Besparingen / jaar: € 178,358
2-6 mm | 1-5 mm |
150-200 m/min | 150-200 m/min |
0.4-1.0 mm/omw. | 0.25-0.5 mm/omw. |
Draaien - Nabewerken
Een Coromant Capto houder is ook de eerste keuze voor het nabewerken. Combineer met een GC4215 kwaliteit voor de beste productiviteit.
Een CNMM 190624-PR biedt u optimale productiviteit met een hoge voeding en goede spaanbeheersing. Wanneer uw machine echter lagere voedingen vereist, dan wordt een CNMG 190616-PM aanbevolen.
Werkstuk
- Machine: Verticaal bewerkingscentrum, dubbele spil
- Spil interface: ISO-conus 50
- Koelmiddel: Inwendig koelmiddel 10%
- Aantal gaten per ring: 60
- Productiecapaciteit: 240,000 gaten per jaar / 4000 stuks per jaar
45 mm | 45 mm |
158 mm | 158 mm |
880-D4500L50-04 | |
880-0805W10H-P-LM 4024 880-080508H-C-LM 1044 | |
320 m/mm | 250 m/mm |
0.12 mm/omw | 0.1 mm/omw |
Naar boven
Boren
Door slechts een conventionele boor te vervangen door een CoroDrill® 880, kunt u het aantal geboorde gaten in dezelfde tijd verdubbelen.
De staptechnologie biedt een uitstekende snijkrachtbalans, hetgeen significante verbeteringen qua productiviteit alsmede de gatkwaliteit oplevert.
Dit in combinatie met de high performance hardmetaalsoorten maakt het een uitstekende oplossing wanneer het gaat om het maken van gaten.
Productiviteitstoename: 53%
Bespaarde tijd / jaar: 1,253 uur
Besparingen / jaar: € 100,156
