T-Max® P
중형에서 대형에 이르는 가공물의 생산적인 외경 선삭 가공
성능
고객 사례: 자동차
가공물:메인 샤프트
소재:단조, P1.1.Z.AN (SAE 1026), 172 HB
가공 방법:바의 연속 외경 절삭, 황삭 및 준정삭
+80%
공구 수명
절삭 조건
vc, m/min (ft/min)192 (630)
fn, mm/rev (in/rev)0.32 (0.013)
ap, mm (inch)1.2 (0.047)
경쟁사샌드빅 코로만트
인서트, ISO (ANSI)-TNMG160412 (TNMG 332) -PR
재종-GC4425
공구 수명, 개150270
결과:경쟁사 인서트는 상면 마모가 큰 반면, GC4425는 안정적이고 예측 가능한 전면 마모로 80% 더 많은 가공물을 생산했습니다.
성능
고객 사례: 일반 엔지니어링
가공물:슬리브
소재:S355J0 P.1.1.Z.AN, 220 HB
가공 방법:외경 축 방향 가공, 단면 가공
+50%
공구 수명
절삭 조건
vc, m/min (ft/min)200 (656)
ap, mm (inch)1.5 (0.059)
경쟁사샌드빅 코로만트
인서트, ISO (ANSI)-CNMG120408 (CNMG 432) -PR
재종-GC4425
공구 수명, 개711
결과:주된 마모는 상면 마모이고 다음은 트레일링 에지의 전면 마모입니다. GC4425는 안정적이고 예측 가능한 마모로 공구 수명이 50% 증가했습니다.
성능
고객 사례: 자동차
가공물:텐션 휠
소재:단조, P2.2.Z.AN, 220 HB
가공 방법:바의 연속 외경 절삭, 준정삭
절삭 조건
vc, m/min (ft/min)440 (1444)
경쟁사샌드빅 코로만트
인서트, ISO (ANSI)-CNMG120408 (CNMG 432) -PM
재종-GC4415
공구 수명, 개150150
결과:경쟁사 인서트는 상면 마모와 전면 마모가 큰 반면, GC4415는 전면 마모가 안정적이고 예측 가능합니다.
성능
고객 사례: 일반 엔지니어링
가공물:압력 롤러
소재:가공, P1.4.Z.AN (19MnV6), 205 HB
가공 방법:연속 외경 축 방향 가공, 준정삭
+50%
공구 수명
절삭 조건
fn, mm/rev (in/rev)0.4 (0.016)
ap, mm (inch)4.0 (0.157)
경쟁사샌드빅 코로만트
재종-GC4425
공구 수명, 개1218
결과:경쟁사 인서트는 소성 변형으로 인해 마모되었습니다. GC4425는 안정적이고 예측 가능한 마모로 수명이 50% 증가했습니다.
Performance
Cutting data
ap, mm (inch)2.0 (0.079)
GradeGC4315GC4415
Tool life, pcs1718
Performance
Component:Output shaft
+33%
Tool life
Cutting data
GradeGC4325GC4425
Tool life, pcs1.52
저희와 함께 하세요. 최신 정보로 유지 하세요.
지금 바로 뉴스레터를 신청하십시오.
ようこそ,
