アルミ合金加工知識
自動車およびEモビリティ用アルミ合金部品の加工方法に関する知識と情報を提供する特別サイトへようこそ。このサイトでは、アルミ合金加工に関するツーリング、コンポーネントソリューション、動画、製品情報、ナレッジセッション、記事などをご覧いただけます。また、製品に関するパンフレットのダウンロードや、当社のデジタル製品およびサービスの詳細もご覧いただけます。
ぜひお楽しみください!
コンポーネントソリューション
お客様が製造している部品の特性に合わせた最適な加工ソリューションをご提供いたします。工具と加工方法を最適化することで、最高の品質を確保します。サンドビック・コロマントは、調査および研究開発に力を入れグローバルに活動しています。その情報は世界中のサンドビック・コロマントスタッフに共有されるため、お客様に最適なソリューションをご提供することを可能にしています。
アルミ合金製自動車部品用の加工ソリューション
シリンダーブロック
シリンダーヘッド
ハウジング
ケーシング
ナックル
ブレーキキャリパー
新しい環境法や環境を強く意識している消費者からは、新しい低公害車および無公害車の期待が高まっています。
アルミニウムは、製造業が直面している加工部品の課題への1つの回答となり得ます。さらに、アルミニウムは何度も繰り返して使用することができます。アルミニウムは溶かすことができ、その機械的特性に悪影響や変化も及ぼすことなく再使用することができます。効果的なリサイクルにより、これまでに生産された全アルミニウムの約75%が再使用されています。この値は、より持続可能性の高い未来のためにとても重要なことです。​
電気自動車の時代が始まろうとしているとは言え、内燃機関がなくなるまでにはまだ時間がかかることでしょう。燃費を大幅に改善し汚染物質の排出を低減するため、現状におけるよりクリーンな形でのエネルギー使用に向けての取り組みとして、内燃エンジンでの軽量素材の使用は欠くことのできないものとなっています。
いくつかのトランスミッション部品、特に、ギアボックスハウジング、電装機器/部品、サスペンションアーム、リアアクスルなどは、アルミ合金が推奨被削材となる駆動系加工物の代表例です。
サンドビック・コロマントは、豊富で詳細なアプリケーションノウハウに基づき、アルミ合金部品向けソリューションと工具を提供しています。世界中に専属のエンジニアリングチームがあり、高品質のソリューションで自動車産業を支援しています。
M5Q90
M5Q90
アルミ合金の鋳放し素材のキュービング(荒化工)に特化したこのフライスカッターは、次工程にスムーズな加工面を提供します。
M5R90
M5R90
M5R90は、シリンダーブロックやシリンダーヘッド、トランスミッションハウジングなどアルミニウム合金製自動車部品を肩削りフライス加工する際の、荒加工から中仕上げ加工用の第一推奨です。
M5C90
M5C90
カッターの切込みが大きく、自動車用アルミ合金部品の高速ダイレクト仕上げ加工が可能な中~仕上げ加工用正面フライスコンセプトカッターです。中荒加工および仕上げ加工の両方のニーズに対応可能で、一発加工が可能です。
M5B90
M5B90
抜群の加工面品質、最小のサイクルタイムを実現し、厳しい部品公差および大量生産にも対応する仕上げ専用正面フライスカッターです。
M5F90
M5F90
バリ、スクラッチ、チッピングのない部品加工を実現するM5F90は、中荒+仕上げ一発加工が可能なPCDろう付け正面フライスカッターです。
CoroTap® 100
CoroTap®​ 100
高い切削速度が可能なことにより、優れた生産性を発揮します。また予測可能で長い工具寿命を実現します。通り穴、止まり穴両用
CoroTap® 200
CoroTap® 200
CoroTap® 200の特長は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。さまざまな被削材に対応する汎用タップと、特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップを提供しています。テーラーメードおよび特殊品工具対応が可能
CoroTap® 300
CoroTap® 300
CoroTap® 300は、最大3 × Dの止まり穴タップ加工に最適なスパイラルタップです。種々の用途に応じて様々なねじれ角のタップを提供しています。さまざまな被削材に対応する汎用タップと、特定の被削材やアプリケーション用に最適化された専用タップがあります。
CoroTap® 400
CoroTap® 400
CoroTap®​ 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、通り穴と止まり穴の両方に最適な切りくずの出ない転造タップです。汎用および最適化転造タップをご提供しています。幅広い用途に対応すべく、オイル溝有り / 無し、豊富な径、材種、コーティングおよびねじ形状を取り揃えています。
M610
M610
バイメタル被削材 (アルミ合金およびネズミ鋳鉄 (GCI)) の仕上げフライス加工用カッター。刃振れ調整が不要で、高送りが可能、加工面のバリ、傷、コバ欠けを防止します。
B685
B685
B685シリンダーボーリングバイトは、荒加工と中仕上げ加工の一発加工が行えるように設計されています。このソリューションでは、卓越した真円度および円筒度が得られ、工具に内蔵されたSilent Tool防振機構により、スムーズな仕上げ加工が可能です。
B687
B687
B687シリンダーボーリングバイトは、生産性および安定性の高い仕上げ加工用に設計されています。加工に応じて、さまざまな設計のカッターをご用意しています。逃げ面へのクーラントの機能を確実なものにするため、3カートリッジデザインを採用しています。
B681
B681
B681はシリンダーボーリング加工での荒加工用に設計・開発されたものです。
B683
B683
B683はシリンダーボーリング加工での中仕上げ加工用に設計され、開発されたものです。このソリューションでは、卓越した真円度と円筒度が得られ、内蔵されたSilent Tools™防振アダプタにより、スムーズな仕上げ加工が可能です。
CoroDrill® 400
CoroDrill® 400
ストレートフルートCoroDrill® 400は、自動車産業におけるアルミ合金および鋳鉄部品の生産性の高い穴あけのために最適化されています。
CoroDrill® 430
CoroDrill® 430
スパイラルフルートCoroDrill® 430は、自動車産業のアルミ合金および鋳鉄部品の穴あけにおいて、非常に優れた効率性、信頼性および耐久性を実現するように、最適化されています。
CoroDrill® 880 (スーパーUドリル)
CoroDrill® 880
CoroDrill 880の最適化された中心刃と外周刃は、各チップ位置に専用のダイヤモンドコーティング材種を組み合わせることにより、優れた工具寿命と生産性だけでなく、粘りのある非鉄金属への優れた加工性を実現します。
CoroMill® Century
CoroMill® Century
高速加工対応のアルミまたは鋼製ボディの正面フライスカッター。セレーション設計により高精度と高速加工の高い安全性を実現します。
動画、ナレッジセッション
工具を理解する最良の方法は、その工具の加工中の様子を確認することです。アルミ合金加工関連の製品およびコンポーネント紹介動画またはヒント動画をご覧ください。
超硬ソリッド工具ナレッジセッション – アルミ合金の加工(英語)
アルミ合金のドリル、タップおよびリーマを使用して、加工方法を最適化する方法についての詳細をご覧ください。サンドビック・コロマントのイエローコートスペシャリストによるこの知識セッションをご覧ください。
ヒント動画 #43 - アルミ合金におけるタップ加工の最適化(英語)
タップ加工時の穴当たり総コストを削減。お客様の効率要求の実現をサポートする実証済み加工法をご紹介します。
自動車産業における金属加工ーお客様の生産性を向上(英語)
自動車産業における金属加工は要求事項の厳しいビジネスです。品質を維持しながら製造工程を改善し、部品あたりのコストを削減することが求められています。サンドビック・コロマントには、お客様のビジネスを確実に前進させるプロセスを提供する専門技術と豊富な経験があります。コンポーネントソリューションについてお話ししましょう。
自動車産業のアルミ合金部品加工用フライスカッター
自動車産業のアルミ合金加工専用に開発されたM5フライスカッターシリーズは、第一段階の荒化工から仕上げ加工に至るまであらゆる加工に対応します。
M5Q90フライスカッター – アルミ合金の第一段階の荒加工用
M5Q90のデモ動画をご覧ください。このフライスカッターは、鋳造したてのアルミ合金シリンダーヘッドとエンジンブロックの表面を1回のスムーズな加工でバリを発生させることなくきれいに仕上げます。
M5R90フライスカッター – アルミ合金製自動車部品の荒加工および中仕上げ加工用
M5R90のデモ動画をご覧ください。このカッターは、シリンダーブロック、シリンダーヘッド、トランスミッションハウジングなどのアルミ合金製自動車部品の肩削り加工における荒~中仕上げ加工の第一推奨です。
M5B90 - アルミ合金の仕上げ専用正面フライスカッター
シリンダーヘッドやシリンダーブロック、ハウジングなどのアルミ合金製自動車部品用に開発された、仕上げ専用フライスカッターM5B90のデモ動画をご覧ください。
M5F90 PCDろう付けカッター – 中荒+仕上げ一発加工
M5F90のデモ動画をご覧ください。自動車の薄肉アルミ合金部品の荒加工と仕上げを1回の加工で可能にする新しいコンセプトの正面フライスカッターです。
M5C90 中~仕上げ加工用フライスカッター – 中荒+仕上げ1発加工
M5C90のデモ動画をご覧ください。このカッターは、シリンダーヘッド、シリンダーブロックといったアルミ合金製自動車部品や、あらゆるアルミ合金製用の切込み量を拡大した正面フライス加工用カッターです。
非鉄金属 (ISO N) 加工用のCoroDrill® 880 (スーパーUドリル) CVDダイヤモンドコーティングチップ材種
アルミ合金への穴あけは難しい加工です。CoroDrill® 880 CVDダイヤモンドコーティングチップ材種のN124およびN134は、高硬度結晶ダイヤモンドによるチップコーティングが施されています。チップブレーカの構造とユニークな形状により優れた穴あけ性能を発揮します。
アルミ合金用正面フライスカッターの開発 - 革新技術への情熱
アルミ合金用正面フライスカッターM5B90は、真の革新技術の結果です。このユニークなフライスカッターの開発に携わったエンジニアの一人に会い、このカッターを生み出した情熱について聞きます。
お客様の事例 – サンドビック・コロマントとPCI Tongtai - シリンダーヘッドの正面フライス加工ソリューション(英語字幕)
シリンダーヘッドの正面フライス加工では、高い加工面品質が求められます。最新のフライスカッターを開発する場合の重要な成功要因の一つは、金属加工に関する技術および革新技術に対する情熱の共有に基づいた、強力なパートナーシップを持つことです。PCIは、情熱的な心構えを重視するサンドビック・コロマントの長年のパートナーです。
CoroDrill 860 GM-高性能汎用ソリッドドリル
CoroDrill® 860-GMはあらゆる被削材に対応する汎用ソリッドドリルです。
サンドビック・コロマントによるびびり減衰機能(英語)
2004年完成当時は世界で一番高い建物を記録した台北101と切削工具の類似性とは?エド・チャイナはトロントヘイム (ノルウェー) への旅で何を見つけ出したのでしょうか。動画では、びびりと質量調整防振機構を使用して加工作業におけるびびりをどのように減衰させるかについて学びます。エドは、加工のための減衰技術に関するエキスパートとの対話により、Silent Tools ™防振型切削工具ソリューションの背景にある技術を調査しています。
記事
その軽量特性と高強度は多くの部品に最適で、Eモビリティの成長がさらなる使用増加の原動力になっています。ここでは、アルミ合金を加工する際のトレンドや課題に関する記事をご紹介します。
エキスパートに聞く – アルミ合金加工
エキスパートに聞く – アルミ合金加工
サンドビック・コロマントの自動車産業の加工スペシャリストが、アルミ合金の加工課題および適切なツーリングがいかに役立つかについて説明しています。
詳細はこちら
アルミ合金製エンジンの加工
自動車産業における生産性の高いアルミ合金加工向けのソリューション
軽量素材への移行により、自動車産業においてアルミ合金の普及が広がりを見せました。エンジン部品の加工作業全体ににわたり最適なフライスカッターを使用することで、大きな利益を得ることができます。
詳細はこちら
アルミ合金の加工に関する課題
アルミ合金の加工に関する課題
シリンダーブロックの製造には、複雑で厳しい公差を伴うプロセスを通じて、自動車部品製造において最も多くの機械が関与します。
詳細はこちら
Eモビリティ加工課題の克服
Eモビリティ加工課題の克服
電動モビリティすなわちEモビリティは、単に電気モータが動力の自動車ということよりはるかに多様なことであり、その多様性は、さまざまな部品にそれぞれ独自の加工課題があることを意味します。
詳細はこちら
自動車産業におけるアルミ合金加工を最適化する方法
エンジン部品加工全般にわたり最適なフライスカッターを使用することで大きな利益を得ることができるこのセグメントにおいては、ツーリングの選定が市場における真の差別化のためのキーとなります。
詳細はこちら
Eモビリティを目指す確実なステップと決定的なアクション
私たちが進んでいる速度はそれぞれですが、できるだけ早くこのゴールに達するという明確な目標があります。
詳細はこちら
地球の将来に向けた脱炭素化
地球の将来に向けた脱炭素化
世界的懸念の気候変動に関しては、私たちがより環境に優しい燃料で走行するより効率の良い自動車を生産することが重要です。ここで私たちは、金属加工における被削材の選択と革新技術がより環境に優しい自動車への移行をどのようにサポートしているかを調査しています。
詳細はこちら
アルミ合金製エンジンブロック
自動車パワートレイン向けの生産性の高いアルミ合金加工
サンドビック・コロマントには革新力があり、工作機械メーカーと自動車セグメント向けの、生産性の高い専用ソリューションの提供に焦点を合わせ取り組んでいます。
詳細はこちら
加工面品質の向上
加工面品質の向上
安定した、バリ発生のない正面フライス加工工程と予測可能なチップ寿命の実現方法。ソリューション:安定した工具寿命のサンドビック・コロマントのM5B90をお試しください。
詳細はこちら
バイメタル製エンジンブロックの加工に伴う課題を克服
エンジン軽量化へのニーズの高まりと共に、バイメタル製エンジンブロックに対応する工具および加工方法を必要とするお客様が増えています。
詳細はこちら
製品パンフレット
アルミ合金部品加工用のフライスカッター、ドリルまたはタップ工具について、当社のソリューションに関する情報が記載されたパンフレットをダウンロードすることができます。
サービス
時間は貴重です。サンドビック・コロマントではさまざまなサービスを展開しています。サービスをご利用頂くことにより、効率、収益性、持続可能性、金属加工分野の知識を向上をサポートします。私たちは自由に使える時間を創り出すためのアイデアとソリューションを提供します。
詳細はこちら
デジタルソリューション
CoroPlus®は設計、計画段階から加工および加工分析にいたる全期間にわたる、製造業バリューチェーン全体に対するデジタルソリューションを提供致します。
CoroPlus®は、準備工程と計画工程を繋げ、2つの工程をより迅速により効率的にします。現在の加工法に関する概要と推奨事項は、ワークフローに統合されています。加工前のタスクの自動化により、良好な透明性と最新の持続可能な操業を可能にします。
詳細はこちら
自動車産業におけるサンドビック・コロマント
自動車産業は転換期にあり、排出ガス削減のための政治的および消費者からの双方の需要が変化を促進しています。技術開発の実例として、さまざまなハイブリッドおよび電動化、燃焼機関のダウンサイジングおよびアルミニウムのような軽量素材の一層の活用を挙げることができます。1942 年の創業以来、世界中の自動車メーカーと緊密なパートナーシップを構築しているサンドビック・コロマントは、喜んでお客様をサポート致します。お気軽にご相談ください。このページで、アルミ合金加工向けソリューション、デモ動画およびナレッジセッションをご覧いただけます。また、記事をご覧いただいたり、製品パンフレットをダウンロードすることがもできます。
すべてはクリック一つで可能です!
ニュースレターでは最新の情報をご提供しています。
ぜひご登録ください。
