T-Max® P
Nagy és közepes méretű alkatrészek termelékeny külső esztergálása
Teljesítmény
Ügyféleset: Járműipar
Alkatrész:Főtengely
Anyag:Kovácsolt, P1.1.Z.AN (SAE 1026), 172 HB
Művelet:Rudak folyamatos külső forgácsolása, nagyolása és elősimítása
+80%
Szerszáméltartam
Forgácsolási adatok
vc, m/perc (láb/perc)192 (630)
fn mm/ford (col/ford)0,32 (0,013)
ap, mm (col)1,2 (0,047)
VersenytársSandvik Coromant
Lapka, ISO (ANSI)-TNMG160412 (TNMG 332) -PR
Minőség-GC4425
Éltartam, db150270
Eredmény:A versenytárs lapkája nagy kráteres kopással rendelkezik, míg a GC4425 80%-kal több darabot készített el stabil és kiszámítható hátkopással.
Teljesítmény
Ügyféleset: Általános gépészet
Alkatrész:Persely
Anyag:S355J0 P.1.1.Z.AN, 220 HB
Művelet:Külső, axiális homlokmarás
+50%
Szerszáméltartam
Forgácsolási adatok
vc, m/perc (láb/perc)200 (656)
fn mm/ford (col/ford)0,35 (0,014)
ap, mm (col)1,5 (0,059)
Lapka, ISO (ANSI)-CNMG120408 (CNMG 432) -PR
Minőség-GC4425
Éltartam, db711
Eredmény:A fő kopás kráteres kopás, amelyet a mellékélen hátkopás követ. A GC4425 50%-kal meghosszabbította a szerszám éltartamát, stabil és kiszámítható kopás mellett.
Teljesítmény
Alkatrész:Feszítőkerék
Anyag:Kovácsolt, P2.2.Z.AN, 220 HB
Művelet:Rudak folyamatos külső forgácsolása, elősimítása
Forgácsolási adatok
vc, m/perc (láb/perc)440 (1444)
Lapka, ISO (ANSI)-CNMG120408 (CNMG 432) -PM
Minőség-GC4415
Éltartam, db150150
Eredmény:A versenytárs lapka magas kráteres kopással és hátkopással, míg a GC4415 stabil és kiszámítható hátkopással dolgozik.
Teljesítmény
Alkatrész:Nyomógörgő
Anyag:Megmunkált, P1.4.Z.AN (19MnV6), 205 HB
Művelet:Folyamatos külső tengelyirányú, elősimítás
+50%
Szerszáméltartam
Forgácsolási adatok
fn mm/ford (col/ford)0,4 (0,016)
ap, mm (col)4,0 (0,157)
Minőség-GC4425
Éltartam, db1218
Eredmény:A versenytárs lapkája képlékeny alakváltozás miatt elkopott. A GC4425 50%-kal hosszabb ideig működött, stabil és kiszámítható kopással.
Performance
Cutting data
vc, m/min (ft/min)200 (656)
ap, mm (inch)2.0 (0.079)
GradeGC4315GC4415
Tool life, pcs1718
Performance
Component:Output shaft
+33%
Tool life
Cutting data
GradeGC4325GC4425
Tool life, pcs1.52
ようこそ,
