Alkatrész: | Fogaskerék |
Anyag: | Betétben edzett 04.1 (58-60 HRC) |
Művelet: | Hosszirányú esztergálás |
Gép: | Weisser MC-1 |
+257%
Fémeltávolítási sebesség
Versenytárs | Sandvik Coromant | |
Szerszám | QS-LF123G15C2525E | |
Lapka | N123G1-0300S01025-XB 7105 | |
vc m/perc (láb/perc) | 190 (623) | 120 (394) |
fn mm/ford (col/ford) | 0,15 (0,006) | 0,6 (0,024) |
ap mm (col) | 0,15 (0,006) | 0,15 (0,006) |
Szerszáméltartam-kritériumok, Ra, µm (µin) | 0,6 (23,6) | 0,6 (23,6) |
Alkatrészek száma | 600 | 300/profil x 2 (profil 1 és 2) = 600 |
33MRR cm/perc (col/perc) | 4,2 (0,256) | 10,8 (0,659) |
A CoroCut 1-2 QS szerszám használata belső felső és alsó hűtőközeg-rávezetéssel (9 bar, 131 PSI) 500%-os éltartam-növekedést és 34%-os termelékenységnövekedést eredményezett a versenytárs külső hűtőközeg-hozzávezetéses szerszámához képest.
Művelet: | A munkadarab anyaga |
Ø25 mm-es (0,984 colos) rúd darabolása: | Rozsdamentes acél, M1.0.Z.AQ (200HB) |
Szerszám: | QS-LF123G20C2020F |
Lapka: | N123G2-0300-0002-CM 1145 |
Forgácsolási adatok | CoroCut 1-2 | Versenytárs |
vc m/perc (láb/perc) | 90 (295) | 90 (295) |
fn mm/ford (col/ford) | 0,1 (0,004) | 0,08 (0,003) |
Eredmények | CoroCut 1-2 | Versenytárs |
Éltartam, db. | 900 | 150 |
Termelékenységnövelés | 34% | - |
A CoroCut 1-2 szerszám használata belső hűtőközeg-ellátással (8 bar, 116 PSI) 50%-os éltartam-növekedést eredményezett a versenytárs külső hűtőközeg-hozzávezetéses szerszámához képest.
10 mm-es (0,4 col) négyzetes rúd darabolása: | Nikkel alapú szuperötvözet, S2.0.Z.AN |
Szerszám: | QS-RF123G15C2020E |
vc m/perc (láb/perc) | 17 (56) | 17 (56) |
fn mm/ford (col/ford) | 0,04 (0,0016) | 0,04 (0,0016) |
Éltartam, db. | 15 | 10 |
Using the same cutting data and the same CoroCut 1-2 tool in this roughing operation, tool life increased with 92 percent when changing the insert grade from GC4225 to GC4325.
Operation: | Component |
Grooving: | Outer bearing ring |
Workpiece material: | Steel, P2.1.Z.AN, CMC 02.1 |
Cutting data | N123H2-0400-0008-TM | |
vc m/min (ft/min) | 350 (1148) | |
fn mm/r (in/rev) | 0.15–0.24 (0.006–0.009) | |
Results | GC4325, CoroCut 1-2 | GC4225, CoroCut 1-2 |
Tool life pcs | 48 | 25 |
