T-Max® P
Tournage extérieur productif de pièces de moyenne à grande taille
Insert seat
Clean and inspect insert seat for damaged locations and support for cutting edge
Shims and shim seats
Ensure that shim corners have not been knocked off during machining or handling and shim seats should have no edge build up
Contact faces
Check supporting and contact faces, making sure there is no damage or dirt.
Clamping
In boring operations, it is important to have the best possible clamping. If not supported, overhang will be increased and might create vibration.
Coolant connection on QS shanks
There are four ways to connect the coolant: using adaptor (first choice), using rear tube connection, with front and underneath connection or with rear tube connection with a QS-stop.
Application tips
Évitez les bourrages de copeaux
Tournage en direction de l'épaulement (étapes 1 à 4) et arrêt avant la cote finale de l'épaulement. Conserver la même avance pour les 4 étapes pour éviter les bourrages de copeaux. Pour la coupe finale (5) de l'épaulement, il est recommandé d'effectuer une coupe verticale en partant du diamètre extérieur et en avançant vers le diamètre intérieur.
Moins de vibrations
Moins de vibrations
Les machines à deux tourelles – une tourelle supérieure et une inférieure – sont recommandées pour éviter les vibrations. Le montage équilibre les forces et stabilise le process ; les vibrations sont évitées, de même que la flexion de la pièce.
Recommendations
Insert and system
External operation
Finishing Medium Roughing
Insert shape C C C
Insert size 12 12 12
Entering angle 95° 95° 95°
Clamping Lever Lever Lever
Internal operations
Fishing Medium Roughing
Insert shape C C C
Insert grade
Machining conditions P M K S H
Good GC4415 GC2220 GC3210 GC1105 CB7115
Average GC4425 GC2025 GC3210 GC1115 CB7125
Difficult GC4335 GC2035 GC3225 GC1125 CB7135
Insert geometry
Operation P M K S H
Finishing -PF -MF -KF -SF S01525
Medium -PM -MM -KM -SM S01525
Roughing -PR -MR -KR -SMR S02035​
Welkom,
