Système de porte-outils QS™ Micro
Simplifier le décolletage
Vue d'ensemble de la gamme
Têtes de coupe
Famille produit​Taille d'accouplement​Taille de plaquetteSens​
CoroCut® XS​QSM 12, QSM 16​3​à d./à g.​
CoroThread® 266​QSM 12, QSM 16​16​à d./à g.​
CoroCut® 2​QSM 12, QSM 16​E, F, G​à d./à g.​
CoroTurn® 107​QSM 12, QSM 16​CCMT 06/09, DCMT 07/11, VCMT/VBMT 11​à d./à g./n.​
Adaptateurs tiges
Famille produit​Taille d'accouplement​Hauteur de mancheLargeur de manche
QS™ Micro​QSM 12, QSM 16​10–20 mm
6/16–12/16 pouces
11–20 mm
​6/16–12/16 pouces
Codes produit
Adaptateurs tiges
1. Famille produit
PORTE-OUTILS QSM – QS™ Micro
2. Taille d'accouplement
12/16
3. Sens
neutre/à d./à g.​​
4. Taille de manche
Métrique : 1012/1212/1616/2020 (mm)
impérial : 06/08/10/12 (1/16")
Têtes de coupe – CoroCut® XS, CoroThread® 266 et CoroTurn® 107​
1. Famille produit
12/16
3. Sens
Voir code de la famille produit
4. Taille de manche
Têtes de coupe – CoroCut® 2
1. filière produits
2. Famille produit
3. Application des produits (TPC)
4. Type d'accouplement machine
5. Taille d'accouplement de la machine
6. Sens de l'outil
7. Spécificités de la famille produit
Mode d'emploi
  • L'adaptateur tige peut s'adapter aux outils pour droitiers et gauchers. Il suffit de le faire pivoter de 180 degrés​
  • Lorsqu'une tête pivotante est montée dans un adaptateur, la vis de réglage est serrée avec un couple de 4 Nm (2.95 lb/ft). Vérifier régulièrement si la vis est usée ; si c'est le cas, la remplacer. La vis est disponible à l'achat séparément​
  • Lorsque l'outil est monté sur une machine, il faut contrôler la position de l'arête de coupe dans les dimensions radiales, axiales et en hauteur. Les valeurs HF/LF/WF peuvent varier en fonction de la tête de tournage et de l'ensemble adaptateur tige.​
  • Le réfrigérant peut être raccordé à l'arrière et sur le côté de l'adaptateur tige avec un raccord fileté M6.
Assortiment
Référence de commandeRaccord côté machine
QS-HP80-M6-NPT18-1NPT 1/8 pouce
QS-HP80-M6-G18-1G 1/8 pouce (BSPP)
QS-HP80-M6-R18-1R 1/8 pouce (BSPT)
QS-HP80-M6-AN3-1AN - 3
QS-HP80-M6-AN4-1AN - 4
QS-HP80-M6-M10-1M10x1.5
QS-HP80-PTFETuyau de rechange
QS-HP100-M6-AN4-AAdaptateur d’arrosage
Assortiment - Offres spéciales en stock
QS-HP250-M6-NPT18-SNPT 1/8 pouce
QS-HP250-M6-G18-SG 1/8 pouce (BSPP)
QS-HP250-M6-R18-SR 1/8 pouce (BSPT)
QS-HP250-M6-AN3-SAN - 3
QS-HP250-M6-AN4-SAN - 4
QS-HP250-M6-M10-SM10 x 1,5
Note: L’assortiment spécial QS™ Micro stocké n’est pas disponible à l’achat en ligne. Pour passer une commande, veuillez contacter votre représentant Sandvik Coromant local.
Diamètre de barre maximum dans l'usinage avec l'axe Y
En fonction de la position de l'outil avec axe Y QS™ Micro et des outils adjacents, le diamètre de barre maximum de la pièce doit être pris en compte.​​
Lorsque l'outil avec axe Y a le même porte-à-faux que les outils adjacents normaux, les éléments suivants doivent être pris en compte :​
  • Le diamètre de barre maximum (db) ne peut pas dépasser la distance entre deux points de coupe (A) –2 mm (-0.079 pouce) (1 mm (0.039 pouce) de distance de sécurité pour chaque côté)​
  • Le diamètre de barre maximum (db) diminuera considérablement si l'outil adjacent est également un outil avec axe Y. C'est pourquoi il n'est pas recommandé d'avoir un outil avec axe Y dans le logement adjacent​
Lorsque l'outil avec axe Y (B) a un porte-à-faux plus long que les outils adjacents normaux, le diamètre de barre maximum (db) doit être calculé en fonction de la position réelle des outils et de la conception du train d'outils dans la machine.
Par ailleurs, deux facteurs sont à prendre en considération :​
  • Valeur Db par rapport à l'outil A et à l'outil avec axe Y ​
  • Valeur DC par rapport à la face arrière de l'outil avec l'axe Y et l'outil C
