CoroDrill 452 to narzędzia zoptymalizowane pod kątem obrabiarek ręcznych i obróbki materiałów kompozytowych. Oferta obejmuje węglikowe wiertła, rozwiertaki i pogłębiacze stożkowe. Dostępne jako produkty standardowe z 24-godzinnym czasem dostawy, a także jako rozwiązania niestandardowe, w opcji Tailor Made i jako zaawansowane narzędzia specjalne, dopasowane do konkretnych zastosowań.
Oferta obejmuje różne typy narzędzi
Wiertła ręczne z tego asortymentu dają doskonałe rezultaty podczas obróbki otworów pod nity i śruby. Wiertła zostały specjalnie zoptymalizowane pod kątem materiałów kompozytowych układanych warstwowo z metalem. Spełniają rygorystyczne wymagania dotyczące wąskich tolerancji otworów i gwarantują znakomite wykończenie.
Nie możesz znaleźć odpowiedniego narzędzia w naszej standardowej ofercie? Oferta niestandardowa obejmuje opcję Tailor Made i zaawansowane narzędzia niestandardowe, zaprojektowane, by sprostać wymogom najbardziej wyjątkowych aplikacji.
Dowiedz się więcej
CoroDrill® 452.1-C Ręczne wiercenie w materiałach kompozytowych
Wyjątkowa geometria z czterema rowkami wiórowymi
Wiertło prawoskrętne z lewoskrętną linią śrubową
CoroDrill® 452.R-CM – ręczne rozwiercanie materiałów kompozytowych, aluminiowych i tytanowych.
Średnice pilota dostosowane do średnic wierteł CoroDrill 452.1 i CoroDrill 452.4. Wiele stopni z optymalnym kątem
CoroDrill® 452.C1-C – ręczne rozwiercanie materiałów kompozytowych, aluminiowych i tytanowych.
Zoptymalizowany kąt przyłożenia
Mocne lutowane przeguby
Rowek o dużej pojemności
CoroDrill® 452.1-CM – ręczne wiercenie materiałów kompozytowych, aluminiowych i tytanowych.
Geometria z podwójną łysinką
Mała długość ścinu
Gatunek odporny na wysokie temperatury
CoroDrill® 452.4-CM – ręczne wiercenie materiałów kompozytowych, aluminiowych i tytanowych.
Otwór prowadzący wiertła w rozmiarze przemysłowym
Rowek wiórowy o zoptymalizowanym kształcie
Dowiedz się więcej
Flexibilité de l'outillage pour les petits diamètres
Shanks in different lengths and materials enable you to bore hard-to-access features with ease.
The short gauge length of an integrated machine adaptor plus cutter head makes it possible to increase productivity even in small, vibration-sensitive machines.
The flexible range of undersized shanks in various lengths enables milling of deep shoulders with stability and clearance.
The modular system Coromant EH enables you to get the most out of your cutting edge. Get the required reach and accessibility with shanks and modular adaptors. In short overhang applications, it can be possible to increase your productivity with integrated machine adaptors.
The modularity eliminates the need for a separate tool for each machine, component and feature. Combine different tool holders and cutter heads to get an optimized tooling solution for all your machining.
The Coromant EH coupling is based on a centering screw that facilitates quick mounting of heads. The coupling has a physical stop which makes it easy to feel when the head is correctly tightened and helps to not overstress the clamping.
Use undersized shanks for stability and clearance when machining with long overhang.
Steel
Heavy metal
Solid carbide
The short tool assembly consisting only of the integrated machine adaptor and cutter head gives high productivity when the gauge line is critical.
Steep taper
HSK
Modularity with Coromant Capto® in different lengths offers accessibility for hard-to-reach features.
Coromant Capto®
The short tool assembly consisting only of the adaptor and head gives high productivity when the gauge line is critical or the swing diameter is limited.
Coromant Capto®
ER collet
Solutions are available for use of solid carbide milling tools, drills and taps with Coromant EH adaptors.
