Fraisage de gorges et tronçonnage en toute sécurité
Gain de temps grâce aux changements de plaquettes rapides et faciles. La clé-levier garantit une force de serrage toujours correcte dans le temps car les logements de plaquettes ne s'usent pas.Facilité d’utilisation grâce à la clé-levier
Une clé spécifique est disponible comme accessoire pour les applications qui ne permettent pas d'utiliser la clé standard en raison d'un espace limité, par ex. pour les trains de fraises.
Utiliser l'outil dynamométrique pour assurer un montage correct.Outil dynamométrique
Les colliers d'entraînement permettent d'améliorer la stabilité et de réduire les vibrations avec les fraises qui ont un grand rapport diamètre/largeur afin de produire à coup sûr des gorges de qualité.Montage des colliers d'entraînement
Les petits colliers d'entraînement peuvent être utilisés avec des adaptateurs pour fraises à surfacer dans les grands centres d'usinage pour plus de rentabilité.
Les adaptateurs antivibratoires Silent Tools™ réduisent les vibrations et améliorent la stabilité en cas d'usinage avec une grande longueur de porte-à-faux.Silent Tools™
Métrique
Géométrie | Nuance | vc m/min | |||||
Diamètre <160 mm | |||||||
ISO P | ISO M | ISO K | ISO N | ISO S | ISO H | ||
PL | 1030 | 220 (270–180) | 220 (290–180) | ||||
4340 | 220 (270–180) | ||||||
PM | 1030 | 220 (270–180) | |||||
1130 | 220 (270-180) | | | | | | |
PH | 1130 | 220 (270–180) | | | | | |
4340 | 220 (270-180) | | | | | | |
ML | 1040 | 180 (200–160) | 180 (225–160) | 30 (60–20) | |||
2040 | 230 (275–210) | ||||||
MM | 1040 | 180 (200–160) | 180 (225–160) | 30 (60–20) | |||
KL | 1020 | 190 (205–165) | |||||
3330 | 220 (250–190) | ||||||
KM | 1020 | | | 190 (205-165) | | | |
3330 | | | 220 (250-190) | | | | |
SL | 1030 | 220 (270–180) | 35 (80–30) | 30 (45–25) | |||
S30T | 240 (310–220) | 40 (80–30) | 40 (45–30) | ||||
SM | 1030 | 220 (270–180) | 35 (80–30) | 30 (45–25) | |||
S40T | 210 (275–190) | 35 (80–30) | |||||
NL | H13A | | 985 (1030–945) |
Diamètre >160 mm | |||||
ISO P | ISO M | ISO K | ISO N | ||
PL | 1030 | 180 (270–180) | 180 (290–180) | ||
| 4340 | 180 (270–180) | |||
PM | 1030 | 180 (270–180) | |||
| 1130 | 180 (270–180) | | | |
PH | 1130 | 180 (270–180) | | | |
| 4340 | 180 (270–180) | | | |
ML | 1040 | 160 (200–160) | 160 (225–160) | ||
| 2040 | 210 (275–210) | |||
MM | 1040 | 160 (200–160) | 160 (225–160) | ||
KL | 1020 | 160 (205–165) | |||
| 3330 | 190 (250–190) | |||
KM | 1020 | | | 160 (205–165) | |
| 3330 | | | 190 (250–190) | |
SL | 1030 | 200 (270–180) | |||
| S30T | 210 (310–220) | |||
SM | 1030 | 200 (270–180) | |||
| S40T | 190 (275–190) | |||
Note :
Recommandation pour l'Inconel vc = 25 (45–20) m/min
Recommandation pour le titane vc = 35 (80–30) m/min
Pouces
Géométrie | Nuance | vc pieds/min | |||||
Diamètre < 6 pouces | |||||||
PL | 1030 | 720 (880–590) | 220 (290–180) | ||||
| 4340 | 720 (880–590) | |||||
PM | 1030 | 720 (880–590) | |||||
PH | 1130 | 720 (880-590) | | | | | |
| 4340 | 720 (880-590) | | | | | |
ML | 1040 | 590 (655–525) | 590 (655–525) | 95 (195–65) | |||
| 2040 | 590 (655–525) | |||||
MM | 1040 | 590 (655–525) | 590 (655–525) | 95 (195–65) | |||
| 2040 | 755 (900–685) | |||||
KL | 1020 | 620 (670–540) | |||||
| 3330 | 720 (885–590) | |||||
KM | | | | 620 (670-540) | | | |
| | | | 720 (820-620) | | | |
SL | 1030 | 720 (885–590) | 115 (260–65) | 95 (145–80) | |||
| S30T | 785 (1015–720) | 130 (260–65) | 130 (145–95) | |||
SM | 1030 | 720 (885–590) | 115 (260–65) | 95 (145–80) | |||
| S40T | 685 (900-620) | 115 (260–65) | ||||
NL | H13A | | 3230 (3380–3100) |
Diamètre > 6 pouces | |||||
PL | 1030 | 590 (885–590) | 590 (950–590) | ||
| 4340 | 590 (885–590) | |||
PM | 1030 | 590 (885–590) | |||
| 1130 | 590 (885–590) | | | |
PH | 1130 | 590 (885–590) | | | |
| 4340 | 590 (885–590) | | | |
ML | 1040 | 525 (655–525) | 525 (735–525) | ||
| 2040 | 685 (900–685) | |||
MM | 1040 | 525 (655–525) | 525 (735–525) | ||
KL | 1020 | 520 (670–540) | |||
| 3330 | 620 (820–620) | |||
KM | | | | 520 (670–540) | |
| | | | 620 (820–620) | |
SL | 1030 | 655 (885–590) | |||
| S30T | 685 (1015–720) | |||
SM | 1030 | 655 (885–590) | |||
| S30T | 685 (1015–720 | |||
| S40T | 620 (900–620) | |||
Note :
Recommandation pour l'Inconel vc = 80 (145–65) pieds/min
Recommandation pour le titane vc = 115 (260–100) pieds/min
Taille attachement | Couple, Nm (ft/lbs) |
X10 | 6.4 (4.7) |
X22/Y25 | 3.9 (2.9) |
X32/Y31 | 6.4 (4.7) |
X40* | 70 (51.6) |
* Note : Vis sans tête fraisurée.
Une pression d'arrosage par l'intérieur élevée améliore l'évacuation des copeaux.
Taille de logement | Pression d'arrosage maximum, bars (PSI) |
E, F | 50 (725) |
G, H, J, K | 70 (1015) |
Métrique
Géométrie |
Nuance |
hex |
ISO P | ISO M | ISO K | ISO N | ISO S | ISO H | |||
PL |
1030 | 0.05 (0.02–0.08) | 0.05 (0.02–0.08) | |||||
4340 | 0.05 (0.02–0.08) | |||||||
PM |
1030 | 0.11 (0.07–0.15) | | | | | |
Taille de logement E, F, G, H, J |
1130 | 0.11 (0.07–0.15) | | | | | | ||
4340 | 0.11 (0.07–0.15) | | | | | | ||
PM |
1030 | 0.10 (0.07–0.10) | | | | | |
Taille de logement K |
1130 | 0.10 (0.07–0.10) | | | | | | ||
4340 | 0.10 (0.07–0.10) | | | | | | ||
PH |
1130 | 0.11 (0.04–0.13) | | | | | |
4340 | 0.11 (0.04–0.13) | | | | | | ||
PH |
1130 | 0.10 (0.04–0.10) | | | | | |
4340 | 0.10 (0.04–0.10) | | | | | | ||
ML |
1040 | 0.04 (0.01–0.07) | 0.04 (0.01–0.07) | | | 0.11 (0.07–0.15) | | |
2040 | | 0.04 (0.01–0.07) | | | | | ||
MM |
1040 | 0.08 (0.04–0.12) | 0.08 (0.04–0.12) | | | 0.11 (0.07–0.15) | | |
2040 | | 0.08 (0.04–0.12) | | | | | ||
KL |
1020 | | | 0.11 (0.02–0.15) | | | | |
3330 | | | 0.11 (0.02–0.15) | | | | ||
KM |
SL |
1030 | | 0.04 (0.01–0.07) | | | 0.04 (0.01–0.07) | 0.04 (0.01–0.07) | |
S30T | | 0.04 (0.01–0.07) | | | 0.04 (0.01–0.07) | 0.04 (0.01–0.07) | ||
SM |
1030 | | 0.08 (0.04–0.12) | | | 0.08 (0.04–0.12) | 0.08 (0.04–0.12) | |
S30T | | 0.08 (0.04–0.12) | | | 0.08 (0.04–0.12) | 0.08 (0.04–0.12) | ||
S40T | | 0.08 (0.04–0.12) | | | 0.08 (0.04–0.12) | | ||
NL | H13A | | | | 0.13 (0.01–0.25) | |
Pouces
Géométrie |
Nuance |
hex |
ISO P | ISO M | ISO K | ISO N | ISO S | ISO H | | ||
PL |
1030 | 0.002 (0.001–0.003) | 0.002 (0.001–0.003) | |||||
4340 | 0.002 (0.001–0.003) | |||||||
PM |
1030 | 0.004 (0.003–0.003) | | | | | |
1130 | 0.004 (0.003–0.003) | | | | | | ||
4340 | 0.004 (0.003–0.003) | | | | | | ||
PM |
PH |
1130 | 0.004 (0.002–0.003) | | | | | |
4340 | 0.004 (0.002–0.003) | | | | | | ||
PH |
ML |
1040 | 0.002 (0.001–0.003) | 0.002 (0.001–0.003) | | | 0.002 (0.001–0.003) | | |
2040 | | 0.002 (0.001–0.003) | | | | | ||
MM |
1040 | 0.003 (0.002–0.005) | 0.003 (0.002–0.005) | | | 0.003 (0.002–0.005) | | |
2040 | | 0.002 (0.002–0.005) | | | | | ||
KL |
1020 | | | 0.004 (0.001–0.006) | | | | |
3330 | | | 0.004 (0.001–0.006) | | | | ||
KM |
SL |
1030 | | 0.002 (0.001–0.003) | | | 0.002 (0.001–0.003) | 0.002 (0.001–0.003) | |
S30T | | 0.002 (0.001–0.003) | | | 0.002 (0.001–0.003) | 0.002 (0.001–0.003) | ||
SM |
1030 | | 0.003 (0.002–0.005) | | | 0.003 (0.002–0.005) | 0.003 (0.002–0.005) | |
S30T | | 0.003 (0.002–0.005) | | | 0.003 (0.002–0.005) | 0.003 (0.002–0.005) | ||
S40T | | 0.003 (0.002–0.005) | | | 0.003 (0.002–0.005) | | ||
NL | H13A | | | | 0.005 (0.001–0.01) | |
Note : La valeur hex maximum est limitée avec les logements taille K à cause du corps des fraises.
Recommandations pour les fraises de 63 mm (2.5 pouces) de diamètre
PL est la géométrie recommandée en priorité pour les applications dans ISO P
Utiliser 70% au maximum de la valeur de hex recommandée avec la géométrie PM
La géométrie PH n'est pas conseillée
