CoroTap 200 est équipé de tarauds à entrée hélicoïdale pour les trous débouchants destinés à pousser les copeaux vers l’avant. La gamme comprend des tarauds polyvalents pour différentes matières et des tarauds optimisés pour des matériaux et des applications spécifiques. Des outils Tailor Made et des outils spéciaux avancés sont disponibles dans la gamme des solutions personnalisées.
Calcul de base de la taille de trou : utiliser les formules pour les tarauds de coupe.
D = Diamètre de trou (mm, pouces)
TD = Diamètre de filet nominal (mm, pouce)
TP = Pas du filet (mm, pouces)
Pour analyser les caractéristiques d'un trou, examiner la matière usinée ainsi que sa forme et tenir compte de la quantité.
La machine influe sur les points suivants : Toujours tenir compte de :
Le porte-taraud CoroChuck™ 970 est polyvalent et il est conçu pour donner des process de taraudage stables et précis dans toutes les matières. Il améliore la durée de vie des tarauds, la qualité des états de surface et la sécurité des process.
Coolant is critical to a successful tapping operation. The coolant supply influences chip evacuation, thread quality and tool life.
To ensure a good tapping operation and a high-quality finished product, follow these steps.
The type of hole to be tapped determines which chamfer type is best suited for use. There is a B chamfer as standard.
General speeds can be found in the catalogue, consider the recommended as a safe start value.
For more precise cutting data, always use
